Scripte nach Update ohne Funktion
nach den letzten Update von Iobroker Admin und anderen Komponenten werden meine Scripte nicht mehr ausgeführt
bzw. sind ohne Funktion - hat jemand ähnliche Probleme?
Im log steht:
ping.0 2017-11-11 19:27:32.988 warn please update js-controller to at least 1.2.0
ping.0 2017-11-11 19:27:31.987 warn please update js-controller to at least 1.2.0
hmm.0 2017-11-11 19:27:31.803 info Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
hmm.0 2017-11-11 19:27:31.789 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm, node: v6.11.3
ping.0 2017-11-11 19:27:30.985 warn please update js-controller to at least 1.2.0
host.Diskstation_pow 2017-11-11 19:27:30.803 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 188
ping.0 2017-11-11 19:27:29.984 warn please update js-controller to at least 1.2.0
ping.0 2017-11-11 19:27:28.983 warn please update js-controller to at least 1.2.0
und? Hast du den Controller auf der Version 1.2.0?
Hast du den Controller auf der Version 1.2.0? `
Weil:
@totti:please update js-controller to at least 1.2.0 `
Wenn nicht, bitte js-controller (siehe Reiter Hosts) über die Konsole updaten und dann ggf. den admin nochmal oder wahrscheinlich zumindest einmal upload durchführen.
beim admin 3.0 scheint es noch einen Bug zu geben.
Bitte auf die letzte Version downgraden:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
Unterpunkt 4
sind denn die Skripte wieder sichtbar?
Hallo Homoran, war bei meiner Fehlersuche wegen einem anderen Problem auf ähnliches gestoßen.
Auf meinem Raspi unter Jessi mit 6.12: Admin 3.0.0 funktioniert mit js-controller 1.1.2!
Auf meinem Orangepi development system auch mit 6.12: Admin 3.0 funktioniert nicht! Habe dort js-controller 1.2!
Javascript geht nicht und die Objektansicht ist auch gestört.
p.s.: das readme.md welches ich normal anschaue was bei der Version geändert oder gefordert wird wurde nicht für 3.0 upgedated und. Zumindest nicht bis vorgestern…
Bin beim Opi wieder auf 2.0.9 zurück damit ich weiterentwickeln kannn..
Übrigens, der neue look ist schon besser!
@fsjoke:Hallo Homoran, war bei meiner Fehlersuche wegen einem anderen Problem auf ähnliches gestoßen.
Übrigens, der neue look ist schon besser! `
Admin 3.0 ist gar nicht fertig. -
Admin 3.0 ist gar nicht fertig. `
Das hatte ich befürchtet, da er nicht im changelog steht. Kommt aber bei einer Neuinstallation (war zumindest bei mir einmal so) und natürlich beim Update von github.Gruß
so… zumindest habe ich eine händische Lösung gefunden.
hab die Scripte als java-script kopiert und einen neuen angelegt den script wieder eingefügt.
offensichtlich legt er diesen dann richtig an... es geht! freu
keine Ahnung, was vorher schilfgelaufen ist...
