  4. Frage zum History Adapter (geänderte Werte)
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F franzda
    Wie muss ich meinen Datenpunkt parametrieren damit nur die tatsächlich veränderte Werte aufgezeichnet werden.
    Scheinbar ist es bei mir so wenn der Timestamp sich geändert hat wird der Wert auch gespeichert obwohl der Wert sich nicht geändert hat.
    Somit ist die Funktion nicht richtig.
    Oder sehe ich das falsch.
    Wenn das so ist dann muss ich die Funktion "zu Fuss" realisieren.
    @franzda bitte mehr Informationen
    was hast du denn überhaupt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      franzda
      @homoran Hallo ; natürlich kann ich weitere Infos liefern.
      on({ id: [].concat(['tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          console.error(('0 0 ' + String(('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed').val))));
      diese Script liefert folgende Einträge
      javascript.0 23.10.2023 13:08 error script.js.common.iobroker1.Tankstelle.König.diffnur00: 0 0 1.849 0
      javascript.0 23.10.2023 12:36 error script.js.common.iobroker1.Tankstelle.König.diffnur00: 0 0 1.839 0
      javascript.0 23.10.2023 12:15 error script.js.common.iobroker1.Tankstelle.König.diffnur00: 0 0 1.799 0
      Hier die Werte in History mit --->> gekennzeichnete Werte werden von Skrikt nicht gemeldet (weil Wert sich nicht geändert hat)
      14:13 1.82
      14:02 1.84
      13:08 1.84
      --->>12:58 1.83
      12:36 1.83
      --->>12:25 1.79
      12:15 1.79
      12:04 1.8
      11:42 1.8
      11:32 1.81
      Bitte Fragen wenn weitere Infos benötigt werden.
      • F franzda
        14:13 1.82
        14:02 1.84
        13:08 1.84
        --->>12:58 1.83
        12:36 1.83
        --->>12:25 1.79
        12:15 1.79
        12:04 1.8
        11:42 1.8
        11:32 1.81
        @franzda???
        Konfiguration?
        Liste der geloggten Werte (vollständig, nichts abschneiden)?
        keine Nacherzählungen!
          @franzda???
          Konfiguration?
          franzda
          @homoran Lass uns die Diskussion abkürzen
          Die einzige Frage ist: wie ist die Abfrage im Adapter wo entschieden wird "Änderung ja oder nein".
          Wird nur der Wert tatsächlich verglichen oder Bitvergleich für die Ganze Struktur also auch der Zeitstempel
          Für den Entwickler des Adapters ist das ein Aufwand von Minuten. Vermutlich muss er nicht einmal im Code nachschauen.
          • F franzda
            @franzda sagte in Frage zum History Adepter (geänderte Werte):
            richtig!
            zeig einfach die beiden Screenshots
            • F franzda
              @franzda sagte: wo entschieden wird "Änderung ja oder nein".
              In den History-Einstellungen zum Datenpunkt: "Nur Änderungen aufzeichnen"
                franzda
                @paul53 Hallo Paul Danke für den gutgemeinten Rat.
                Wie ich bereits beschrieben habe scheint die Änderungsüberwachung im History Adapter anders zu funktionieren wie im Skript.!
                diese Skript liefert keine "Veränderung" aber im History wird ein Wert mit dem alten also unveränderten Wert gespeichert.
                Da es um Werte von Typ Text geht kann an sich kein Rundungsfehler o.ä. sein. Deswegen fragte ich wie die "Veränderung" abgefragt wird.
                Meine Vermutung ist das beim Vergleich noch ein Anteil mit geprüft wird und nicht nur der Wert.
                on({ id: [].concat(['tankerkoenig.0.stations.0.e10.short']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    console.error(('0 0 ' + String(('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.short').val))));
                • F franzda
                  ist das verifiziert?
                  Warum zeigst du due dafür notwendigen Screenshots nicht???
                  • F franzda
                    @franzda sagte: Da es um Werte von Typ Text geht
                    Wozu historisiert man String-Werte? Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, kann also dazu nichts beitragen.
                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      franzda
                      @paul53 Die Antwort ist sehr einfach: es geht um EURO Preise die als Text übertragen werden.
                      • F franzda
                        @franzda sagte: es geht um EURO Preise die als Text übertragen werden.
                        Ich würde sie in einem Alias in Zahlen wandeln und die Zahlen historisieren.
                          @paul53 sagte in Frage zum History Adepter (geänderte Werte):
                          in Verbindung mit dem eventlist Widget ist das durchaus sinnvoll
                            richtig!
                            franzda
                            • F franzda
                              @franzda Danke!
                              Konfiguration sieht gut aus, in den Listen fehlt rechts noch was.
                              das wird gerne übersehen
                              wenn da system.... steht ist das ein unbewerteter Rohwert, auf den die Bedingungen noch nicht angewandt wurden und nicht in der history abgespeichert ist
                                @franzda Danke!
                                franzda
                                @homoran Danke für die Beiträge aber irgendwie ist noch der Wurm drin!
                                wenn ich im Bild (View) die Werte anzeige bekomme ich die nicht geänderte Werte auch angezeigt
                                Und bei mir ist die Spalte wo System stehen könnte/ sollte leer. Das Bild ist original Hardcopy.
                                • F franzda
                                  dann musst du in der Konfiguration der Instanz speichern Quelle aktivieren.
                                  dann mach mal in der Konfig der Datenpunkte den Haken bei optimierte protokollierung....deaktivieren
                                    franzda
                                    @homoran Ich gebe auf. An sich habe ich bis jetzt nie kapituliert.
                                    So viel Zeit ohne einen Millimeter Fortschritt ...
                                    Bin sicher der/die Entwickler würden schnell die Erklärung für meinen Fall finden.
                                    Vermutlich liefert Tankerkönig Daten die nicht korrekt verarbeitet werden. Die Diagnosedaten sind so Umfangreich dass die Inhalte nur für Entwickler deutbar sind.
                                    Ohne code bzw. Infos über die Schnittstelle ist die debug Info nicht nutzbar.
                                    • F franzda
                                      Hast du dort Nullen vor Neuladen o.ä. aktiv?
                                      @homoran sagte in Frage zum History Adepter (geänderte Werte):
                                      das hat nicht geholfen?
                                      ich hab noch keine gesehen.
                                      code liegt offen auf github
                                        franzda
                                        ich werde den Code anschauen. (weil ich echt neugierig bin zu verstehen was los ist)
                                        "Zu Fuss! mit der Überwachung mit dem Skript war ich in weniger als 15 Minuten fertig.
                                        Ich nutze aber soweit es geht vorzugsweise die Systemfunktionen.
