  3. Einsteigerfragen
  4. Hue Adapter startet zu oft neu [gelöst]
    5.5k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GiB64
    ich habe im Log die Meldung gehabt das der Hue Adapter zu oft neu gestartet werden musste und deaktiviert wurde. Ich habe dann etwas gespielt aber es wurde nicht besser. Dann Adapter gelöscht und neu installiert aber nachdem ich die Bridge eingetragen habe und einen User erstellt, selbes Problem. Hat jemand eine Idee was ich probieren kann?
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:24.281	info	terminating
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.808	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.807	debug	Plugin sentry destroyed
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.806	info	terminating
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.805	info	cleaned everything up...
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.803	silly	States user redis pmessage hue.0.*/hue.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1698053963798,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1698053963798}
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.760	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.760	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:513:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12)
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.757	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.757	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.754	debug	New push connection update: {"id":"10d729de-7359-4fba-8faf-48a8b2e7c5ea","id_v1":"/sensors/5","owner":{"rid":"7f34ba4f-f24c-46fe-bd69-2689071f9dd2","rtype":"device"},"power_state":{"battery_level":4,"battery_state":"low"},"type":"device_power"}
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:23.752	debug	Received on push connection: [{"creationtime":"2023-10-23T09:39:23Z","data":[{"id":"10d729de-7359-4fba-8faf-48a8b2e7c5ea","id_v1":"/sensors/5","owner":{"rid":"7f34ba4f-f24c-46fe-bd69-2689071f9dd2","rtype":"device"},"power_state":{"battery_level":4,"battery_state":"low"},"type":"device_power"}],"id":"9c8295a5-5aea-40d5-b627-d8d85f2f7ac9","type":"update"}]
    hue.0
    12234	2023-10-23 11:39:22.504	debug	Polled config: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":95,"hue":8417,"sat":140,"effect":"none","xy":[0.4573,0.41],"ct":366,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":**** gekürzt da Post sonst > 1000 Zeichen****
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:46.247	silly	States user redis pmessage hue.0.*/hue.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1698053926242,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1698053926242}
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:46.138	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.777	debug	Poll all states
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.775	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.774	error	Error
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.766	info	Push connection established
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.246	silly	States system redis pmessage system.adapter.hue.0.logLevel/system.adapter.hue.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1698053925226,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1698053881935}
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.173	debug	Using https to connect to 192.168.1.9:443
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:45.131	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.14
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:44.720	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:44.714	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.572	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.569	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.560	debug	Objects client initialize lua scripts
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.456	debug	Objects create User PubSub Client
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.455	debug	Objects create System PubSub Client
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.452	debug	Objects client ready ... initialize now
    hue.0
    12187	2023-10-23 11:38:43.390	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    @gib64
    Bring das erstmal auf die stabile Basis nodejs@18.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gib64
      GiB64
      Danke, habe ich erledigt. "iob diag" zeigte auch keine Fehler oder Probleme. Dann zur Sicherheit auch den HueAdapter neu installiert, Bridge suchen lassen und User erstellt aber er kommt einfach nicht hoch:
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:40.889	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:40.888	error	Error
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:40.816	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:40.625	info	Push connection established
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:36.711	error	Could not poll all: Error
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:35.379	info	Push connection established
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:35.361	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:35.360	error	Error
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:34.148	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
      hue.0
      15998	2023-10-23 13:02:33.239	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:02:22.128	info	terminating
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:02:21.621	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:02:21.618	info	terminating
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:02:21.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:02:14.144	info	created new User: 89SPx-bvuQt6XnucMC6gbRwRzExjDBxPleIto6qW
      hue.0
      12731	2023-10-23 13:01:54.362	warn	[{"name":"Hue Bridge","ipaddress":"192.168.1.9","modelid":"BSB002","swversion":"1960149090"}]
      • G GiB64
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        hue.0
        @gib64 sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
        Was zeigt es denn überhaupt?
          GiB64
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberry64
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           12:58:43 up 46 min,  1 user,  load average: 3.30, 2.43, 1.60
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          This system needs to be REBOOTED!
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-10-23 12:58:43 CEST
                     Universal time: Mon 2023-10-23 10:58:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.0G         76M        1.0M        1.8G        1.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.0G        176M
                   3794 M total memory
                   1955 M used memory
                   2341 M active memory
                   1130 M inactive memory
                     78 M free memory
                    209 M buffer memory
                   1551 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   51G  5.4G  91% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          [Mon Oct 23 12:11:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:18:FD:47 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42eef330-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Oct 23 12:12:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 12:12:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Oct 23 12:12:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          43G     /var/
          41G     /var/lib/influxdb/engine/data/41eab7a7769b909a/autogen
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          15M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          604M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          216M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E0QPU-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          6.11.0
          javascript:     7.1.5
          Adapters from github:   2
          Adapter State
            system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspberry64                              - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry64                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberry64                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberry64                              -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberry64                              -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberry64                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberry64                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry64                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberry64                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberry64                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberry64                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry64                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberry64                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberry64                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry64                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberry64                              -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberry64                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "admin"        : 6.11.0   , installed 6.11.0
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 2.0.1  [Updatable]
          Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "smartthings"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.1, installed 1.3.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        12432
          States:         10630
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          70612      9068/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79088      12304/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78621      12304/iobroker.js-c
          tcp        0      0 192.168.1.19:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78801      12476/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.19:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80112      12500/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          74873      9157/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        16398      580/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          70614      9068/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::2211                 :::*                    LISTEN      1001       85198      13362/io.hiob.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          74872      9157/cupsd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84354      13263/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       78667      12325/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12270      591/influxd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       85128      13313/io.socketio.0
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       81978      12546/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14865      575/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          70649      9160/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       85036      13289/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75740      12435/io.chromecast
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13591      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34290           0.0.0.0:*                           108        13593      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14876      575/dhcpcd
          udp6       0      0 :::60574                :::*                                108        13594      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13592      394/avahi-daemon: r
          2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
          2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: 9.5 <= (xi - 0.4) 9.16
          2023-10-23 13:00:00.617  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
          2023-10-23 13:00:00.618  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Wohnzimmer, ti:20.9, ta: 13.4, xi:9.56, xa: 9.5, mih:17.5, mit:17
          2023-10-23 13:00:00.619  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: <b>------ Wohnzimmer ------- Aussensensor: TF_Terrasse -----------</b>
          2023-10-23 13:00:04.096  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
          2023-10-23 13:00:04.107  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Erzeugung JSON Start
          2023-10-23 13:00:04.107  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
          2023-10-23 13:00:04.109  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: strJSONfinal = [{"Raum":"TF_Terrasse","Feuchtegehalt_Absolut":"9.50","relative_Luftfeuchtigkeit":"99.00","Taupunkt":"13.20","Temperatur":"13.40","DETAILS.Enthalpie":"37.47","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"15.37","DETAILS.Dampfdruck":"15.22","Dampfgewicht":"11.51","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"11.63","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Keller","Feuchtegehalt_Absolut":"8.15","relative_Luftfeuchtigkeit":"56.00","Taupunkt":"11.00","Temperatur":"20.00","DETAILS.Enthalpie":"40.80","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"23.38","DETAILS.Dampfdruck":"13.09","Dampfgewicht":"9.68","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"17.28","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"},{"Raum":"Mia","Feuchtegehalt_Absolut":"8.95","relative_Luftfeuchtigkeit":"61.00","Taupunkt":"12.30","Temperatur":"20.10","DETAILS.Enthalpie":"42.92","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"23.53","DETAILS.Dampfdruck":"14.35","Dampfgewicht":"10.60","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"17.38","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"},{"Raum":"Wohnzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"9.56","relative_Luftfeuchtigkeit":"62.00","Taupunkt":"13.30","Temperatur":"20.90","DETAILS.Enthalpie":"45.30","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.72","DETAILS.Dampfdruck":"15.32","Dampfgewicht":"11.29","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.21","Lüftungsempfehlung":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"false","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"}]
          2023-10-23 13:00:04.109  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
          2023-10-23 13:00:04.111  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
          2023-10-23 13:00:04.111  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: Erzeugung JSON Ende
          2023-10-23 13:00:04.115  - info: javascript.0 (12382) script.js.Lüften_und_Wetter.TaupunktAusForum: =========================================================
          2023-10-23 13:00:04.308  - warn: javascript.0 (12382) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.TEQ1854862.16.LED_STATUS" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
          2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.<anonymous> (script.js.Keller_lüften_LED16:7:5)
          2023-10-23 13:00:04.309  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
          2023-10-23 13:00:04.310  - warn: javascript.0 (12382)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2023-10-23 13:00:04.310  - warn: javascript.0 (12382)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8470:62)
          2023-10-23 13:00:04.319  - warn: javascript.0 (12382)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          2023-10-23 13:00:04.476  - info: javascript.0 (12382) State value to set for "hm-rpc.0.TEQ1854862.16.LED_STATUS" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-23 13:00:18.612  - info: smartmeter.0 (12664) Received 4 values, 2 updated
          2023-10-23 13:00:35.995  - info: sourceanalytix.0 (13128) Initialization of smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value successfully
          2023-10-23 13:00:36.012  - info: sourceanalytix.0 (13128) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me!
          2023-10-23 13:00:37.465  - info: tankerkoenig.0 (13186) Start first request
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • G GiB64
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     1955 M used memory
                       78 M free memory
                      209 M buffer memory
                     1551 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            43G     /var/
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.11.0
            javascript:     7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        12432
            States:         10630
            Pending Updates: 0
            @gib64
            Und die Karte ist voll.
              @gib64
              GiB64
              @thomas-braun Reboot hatte ich natürlich... Tatsächlich, die 64GB SD Card ist voll, 1TB SSD bestellt, morgen geht es hoffentlich weiter ;-)
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiB64
                Dann müsste die Meldung aber verschwinden.
                • G GiB64
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @GiB64
                  Zeig mal deine Einstellungen im HUE Adapter.
                  Kann mir schon denken, wo es da hakt.
                  Mit deiner SD hat das wenig zu tun.
                  Das Geld hättest du dir sparen können.
                  Räum mal deine Influx Database auf, dann sind auch wieder mehr GB vorhanden.
                  41GB sind schon nen Brett für Influx.
                  • haselchenH haselchen
                    @GiB64
                    @haselchen sagte in Hue Adapter startet zu oft neu:
                    Natürlich nicht. Aber das ist die nächste Tür, vor die gerannt werden wird.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Nicht, wenn er seine Influx DB mal abspeckt.
                      Und generell mal sein System auf "Schwächen" prüft.
                      Ich hab ne 32GB Karte und die läuft mit History und Gedöns seit mehreren Jahren.
                        Ja, würde sich auch empfehlen. Die ist schon etwas schwergewichtig...
                          GiB64
                          @thomas-braun Ich hatte die Ausgabe für den Fall der fälle in einen Editor gespeichert, neu gestartet und gleich nach Reboot wieder diese abstürzende Hue Meldung...
                          Bin jetzt erstmal auf ein USB Laufwerk ausgewichen nachdem die M2 SSD nicht in das empfohlene Gehäuse passte. Influx gehe ich dann bei Zeiten mal an aber da stehe ich auf auf dem Kriegsfuß da die Sicherung von Influx auch noch nicht funktioniert.. Kaum mit 256GB gebootet, gleich wieder die Meldung vom zu oft abstürzenden Hue. Downgrade versucht, dass selbe und dabei lief der so lange problemlos...
                          Meine Hue Einstellungen:
                          Noch jemand eine Idee?
                          • G GiB64
                            GiB64
                            Was soll ich sagen, downgrade noch mal mit unterschiedlichen Konfig-Einstellungen probiert... Dann Deinstalliert und zur Sicherheit ein Reboot. Dann aktuelle Version neu installiert und zuerst sah es aus wie immer (cannot read, terminated,....) und dann auf einmal völlig selbständig ging es... Erklären kann ich mir es nicht. Mal schauen wie lange das gut geht ;-)
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:18.059	info	creating/updating bridge device
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:18.058	info	created/updated 108 scenes
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:18.048	info	created/updated 16 groups channels
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:18.044	warn	channel "Schlafzimmer" already exists, using "Schlafzimmer_Room" for group 13
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:18.040	warn	channel "discoAGroupEven" already exists, using "discoAGroupEven_LightGroup" for group 12
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:17.898	warn	channel "Küche" already exists, using "Küche_Room" for group 10
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:17.870	warn	channel "discoAGroupOdd" already exists, using "discoAGroupOdd_LightGroup" for group 8
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:17.864	warn	channel "discoAGroup" already exists, using "discoAGroup_LightGroup" for group 5
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:17.857	warn	channel "Mia" already exists, using "Mia_Room" for group 1
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:17.848	info	created/updated 23 light channels
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.014	info	created/updated 8 sensor channels
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.013	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.012	info	skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.003	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.002	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:16.001	info	skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.usertest
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.990	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.ledindication
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.989	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivitymax
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.988	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.sensitivity
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.987	info	skip switch: Hue outdoor motion sensor 1.alert
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.970	info	skip switch: Daylight.sunsetoffset
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.sunriseoffset
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.969	info	skip switch: Daylight.configured
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:15.739	info	Push connection established
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:14.943	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                            hue.0
                            3142	2023-10-25 10:28:14.686	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.585	info	terminating
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.148	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.147	info	terminating
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.146	info	cleaned everything up...
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.078	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.077	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.076	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.075	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.068	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.067	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1115:23) at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:1008:34) at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:987:24) at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/build/main.js:957:30) at HuePushClient.emit (node:events:517:28) at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:517:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:335:12)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.066	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:41.065	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:38.240	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:38.240	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:33.658	error	Could not poll all: Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:33.127	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:33.127	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:28.020	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:28.020	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:23.638	error	Could not poll all: Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:22.912	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:22.911	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:17.803	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:17.801	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:13.215	error	Could not poll all: Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:12.664	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:12.663	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:07.549	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:07.547	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:03.201	error	Could not poll all: Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:02.443	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:27:02.442	error	Request failed with status code 429
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:57.341	error	Could not get UUIDs: Unexpected token < in JSON at position 0
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:57.334	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:57.333	error	Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:57.313	info	Push connection established
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:51.873	warn	Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.9:443)
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:51.871	error	Error
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:51.857	info	Push connection established
                            hue.0
                            2957	2023-10-25 10:26:50.929	info	starting. Version 3.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiB64
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              hue.0
                              GiB64
                              schrieb am zuletzt editiert von GiB64
                              Ich werde so langsam zum Elch. Jetzt wo Hue läuft wollte ich gleich mal sichern und bekomme zahlreiche Permissen Error:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.13:/volume1/homes/gib/ioBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 10926 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry64 12564 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [iobroker] - host.raspberry64 Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [iobroker] - Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_25-10_47_42_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                              [ERROR] [iobroker] - node:events:495
                                    throw er; // Unhandled 'error' event
                              Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                              Emitted 'error' event on  instance at:
                                  at Pack.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                                  at WriteEntry.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/pack.js:324:33)
                                  at WriteEntry.emit (node:events:517:28)
                                  at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
                                  at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:122:18)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:262:21
                                  at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:200:23) {
                                errno: -2,
                                code: 'ENOENT',
                                syscall: 'open',
                                path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                              Node.js v18.18.2
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                              [ERROR] [historyDB] - Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_25-10_48_17_GiB_backupiobroker.tar.gz'
                              Dann habe ich gesehen das die Sicherung zuletzt am. 8.10 lief....
                              Wie gehe ich jetzt am besten vor?
                              • G GiB64
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                hue.0
                                GiB64
                                😟 zu früh gefreut... Host meldet wieder abstürze! Es ist zum heulen..
                                • G GiB64
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @gib64
                                  Nimm mal das SSL da raus und den Port auf 80 stellen (HUE Adapter Einstellungen )
                                  Dann sollte es laufen.
                                  • G Offline
                                    GiB64
                                    @haselchen Danke, das war es... Aber warum?? Es lief doch jetzt knapp ein Jahr problemlos
                                    • G GiB64
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @gib64
                                      Ich war vor einem Jahr auch kein Vater...... :)
                                      Also frag lieber nicht 😬 , nimm es hin.....
