  4. Verzweifele an WhatsApp
    5.8k
    1.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lottemann
    Hallo! Zunächst: Ich bin noch Anfänger bei den Skripten. Ich habe den WhatsApp Adapter installiert und der sendet auch Testnachrichten. Ich wollte dann etwas probieren und beim einschalten einer Steckdose einfach eine Meldung per Whatsapp versenden. Habe dann mit Blockly etwas gebaut, was aber nicht funktioniert, sprich keine Reaktion zeigt, Habe dazu zwei Varianten:Java 2.png Java 1.png
    Beide zeigen Null Reaktionen. Wo liegt mein Denkfehler?
    • L Lottemann
      Jaksa
      @lottemann
      Ändere das "Objekt ID" in "Wert" dann sollte es klappen solange der Rest stimmt. So vergleichst du wirklich die ID vom Objekt und die ist nicht "wahr".
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WintermuteW Offline
        WintermuteW Offline
        Wintermute
        Nimm statt "Exec" oder "SendTo" mal den Block für Whatsapp - dann sollte das auch funktionieren :-)
        Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
        • WintermuteW Wintermute
          Lottemann
          @wintermute Den Block habe ich scheinbar nicht!?!
          WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaksa
            @lottemann
            Lottemann
            @jaksa Nach ändern in "Wert" tut sich was! Guter Tipp! Senden tut er zwar nichts, aber es kommt zumindest erstmal eine Reaktion!
            • L Lottemann
              WintermuteW Offline
              WintermuteW Offline
              Wintermute
              @lottemann Seltsam. Der sollte eigentlich bei den "Sendto"-Blöcken sein. Aber wenn es bei Dir über einen der anderen Blöcke funktioniert, würde ich das mal als nachrangiges Problem ansehen.
              Der Hinweis von @Jaksa ist da imho zielführend.
                Lottemann
                @wintermute Ja, nur bekomme ich weiterhin keine WhatsApp... 😵
                • L Lottemann
                  Jaksa
                  @lottemann
                  Habe mir den Adapter grade mal testweise installiert. Bei mir erscheint auch der WhatsApp CMB Block über den das dann versendet wird.
                  Wie sieht es bei dir mit Systemupdates aus? Nicht das es einfach an einem veralteten System liegt...
                  • J Jaksa
                    @lottemann
                    Lottemann
                    @jaksa Gestern wegen einem vergessenen Passwort neu aufgesetzt!😇 Bin also auf dem neuesten Stand! Werde jetzt den Adapter mal deinstallieren und nochmal installieren, ich berichte dann kurzfristig!
                    • L Lottemann
                      Lottemann
                      Unfassbar: Adapter gelöscht und neu aufgesetzt und schon ist der Block da und das Senden funktioniert. Manchmal passieren sehr seltsame Dinge! Erstmal vielen Dank für eure Hilfe
                      32.7k
                      82.6k
