  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @jb_sullivan Bitte mal die GitHub version testen bzw 0.1.8
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2023
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Standortdaten sind wieder da, haben sich aber nach Standortwechsel nicht selbstständig aktualisiert. Nach einem Stop und einem Restart des Adapters wurden dann wieder die neuen Daten abgeholt und angezeigt.
    Die Zeit der Aktualisierungrate habe ich natürlich abgewartet.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      tombox
      #2024
      @jb_sullivan Ok ist das dauerhaft so? Ist im debug log etwas auffälliges?
      I JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #2025
        @tombox
        In meiner Instanz sieht es weiterhin so aus:
        2023-10-20 21:02:15.707 - info: vw-connect.1 (19198) starting. Version 0.1.8 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
        2023-10-20 21:02:15.803 - info: vw-connect.1 (19198) Login in with skodae
        2023-10-20 21:02:18.675 - info: vw-connect.1 (19198) Login successful
        2023-10-20 21:02:19.596 - info: vw-connect.1 (19198) Found 1 vehicles
        2023-10-20 21:02:19.598 - info: vw-connect.1 (19198) Login in with skodae
        2023-10-20 21:07:21.782 - warn: vw-connect.1 (19198) Parking position failed. Blocked until restart
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          @tombox
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #2026
          Eine andere Frage in die Runde:
          Der Skoda Connect Dienst steht wie z.B. gestern und heute häufig nicht zur Verfügung. Da er je nach Fahrzeugtyp und -alter kostenpflichtig ist, möchte ich die Verfügbarkeit gerne dokumentieren.
          Dazu würde ich das Objekt „Connection“ anbieten. Jedoch ist dieses auch dann auf „true“ wenn der Dienst wie heute morgen nicht zur Verfügung steht (Im Log steht „Server not available“ oder gestern „internal server error“).
          Besteht die Möglichkeit, dieses Objekt so anzupassen, dass eine Nachverfolgbarkeit der Servererreichbarkeit möglich ist? Alternativ könnte per Script ein Datenpunkt wie z.B. ein Zeitstempel, der sich regelmäßig ändert, überwacht werden. Nur welcher wäre das?
          • T tombox
            JB_Sullivan
            #2027
            @tombox
            Muss ich beobachten, da momentan offensichtlich auch die Skoda Server ihr Eigenleben führen und mal mehr, mal weniger erreichbar sind. Ob das auch auf die API zutrifft? - k.A.
            Was mir aber aufgefallen ist, ist folgendes. Meine Connect Dienste wären am 13.10.2023 ausgelaufen und mussten dann kostenpflichtig verlängert werden. Die Connect Dienste umfassen auch die Parkdaten. Also habe ich am 12.10.2023 das Paket verlängert.
            In den Datenpunkten steht Stand heute 21.10.2023, aber immer noch das Ablaufdatum 13.10.2023 drin.
            Unter Vehicle Position wurde aber trotzdem, nach dem oben beschriebenen Adapter Neustart die korrekte Position eingetragen.
            @ichderarnd Hast du auch Tronity am laufen? Die haben auch eine Status Seite, wo allerdings heute auch alles als OK markiert ist, obwohl zumindest die App`s nicht funktionieren - aber vermutlich sind App und API Server zwei paar unterschiedliche Schuhe.
              @tombox
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #2028
              @jb_sullivan
              Nein, habe kein Tronity. Da müsste ich meine Login-Daten rausgeben...
              Heute morgen lag es am Server, ioBroker konnte auch nicht zugreifen. 10:07 Uhr ist die letzte Fehlermeldung im Log. Danach ging es dann wieder.
              @tombox
              Ein Datenpunkt "serviceavailable" im Adapter, den man über den History-Adapter wegschreiben könnte, wäre klasse. Geht die Abfrage der Daten egal aus welchem Grund schief, wird er auf False gesetzt. War die Abfrage erfolgreich dann auf True. Über "connection" kann später zusätzlich ausgewertet werden, wenn der Adapter gestoppt war. In diesem Fall würde ich den Datenpunkt "serviceavailable" für die Auswertung ignorieren.
              • T tombox
                JB_Sullivan
                #2029
                @tombox
                Konnte gestern das Phänomen der Standort Position verfizieren. Es ist in der Tat so, das der GPS Zeistempel und die Geo Positionsdaten erst nach einem Adapter Neustart der aktuellen Parkposition entsprechen.
                Ich hatte verschiedene Punkte angefahren und mich dann via VPN in ioB eingewählt. Laut den DP's stand ich immer noch bei mir vor der Tür. Erst nach dem Adapter Neustart, wurde auch die aktuelle Position angezeigt.
                Andere Daten aus dem Adapter, wie z.B. der SoC wurden aber permanent und "on the fly"aktualisiert.
                  @tombox
                  tombox
                  #2030
                  @jb_sullivan Gut wäre ein debug log ob die parking position abgefragt wird bzw was der server zurückkommt
                  S JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Sneak-L8
                    #2031
                    @tombox Nur so als Tipp: bei den ID.-Modellen gab es ja schon ein ähnliches Problem, dass die Positionsdaten erst mit der Folgeabfragre aktulaisiert wurden. Die Ursache war damals, dass die states nicht mit "await setState(...)" gesetzt wurden und daher die werte noch nicht zur Verfügung standen als sie mit getState(..) gelesne wurden.
                    Da es ja verschiedene Abfragen je Fahrzeugtyp gibt, könnnte es da ein ähnliches Problem sein ...
                    • T tombox
                      JB_Sullivan
                      #2032
                      @tombox
                      Hier ein LOG nach dem Adapter Neustart - einziger FÜR MICH auffälliger Eintrag wäre:
                      5772 2023-10-22 13:02:50.769 debug Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.626	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.626	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-10-21T17:39:43Z","latitude":52.xxxxx,"longitude":10.xxxxx}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.273	debug	MeineFIN.status.vehicle-status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.273	debug	{"remote":{"capturedAt":"2023-10-22T05:34:51.815Z","status":{"open":"NO","locked":"YES"},"mileageInKm":18399,"doors":[{"name":"BONNET","status":"CLOSED"},{"name":"TRUNK","status":"LOCKED"},{"name":"REAR_RIGHT","status":"LOCKED"},{"name":"REAR_LEFT","status":"LOCKED"},{"name":"FRONT_RIGHT","status":"LOCKED"},{"name":"FRONT_LEFT","status":"LOCKED"}],"windows":[{"name":"SUN_ROOF","status":"CLOSED"},{"name":"ROOF_COVER","status":"UNSUPPORTED"},{"name":"SUN_ROOF_REAR","status":"UNSUPPORTED"},{"name":"FRONT_LEFT","status":"CLOSED"},{"name":"FRONT_RIGHT","status":"CLOSED"},{"name":"REAR_LEFT","status":"CLOSED"},{"name":"REAR_RIGHT","status":"CLOSED"}],"lights":{"overallStatus":"OFF","lightsStatus":[{"name":"RIGHT","status":"OFF"},{"name":"LEFT","status":"OFF"}]}},"local":null,"errors":[]}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.001	debug	MeineFIN.status.charging.settings
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:54.001	debug	{"maxChargeCurrentAc":"Maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"Off","targetStateOfChargeInPercent":80,"durationInMinutes":null}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.792	debug	MeineFIN.status.charging.status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.792	debug	{"plug":{"connectionState":"Connected","lockState":"Locked"},"charging":{"state":"NotReadyForCharging","remainingToCompleteInSeconds":0,"chargingPowerInWatts":0,"chargingRateInKilometersPerHour":0,"chargingType":"Invalid","chargeMode":"MANUAL","chargingSettings":"DEFAULT"},"battery":{"cruisingRangeElectricInMeters":346000,"stateOfChargeInPercent":80}}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.476	debug	MeineFIN.status.air-conditioning.timers
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.476	debug	{"timeInCar":"2023-10-22T07:34:50+02:00","timeZoneInCar":"+02:00","timers":[{"id":1,"enabled":false,"type":"ONE_OFF","time":"05:05","date":"2021-12-23"},{"id":2,"enabled":false,"type":"ONE_OFF","time":"05:30","date":"2021-12-22"}]}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.236	debug	MeineFIN.status.air-conditioning.settings
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:53.236	debug	{"targetTemperatureInKelvin":294.65,"temperatureConversionTableUsed":"CELSIUS_KELVIN","airConditioningAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":true,"zonesSettings":{"frontLeftEnabled":true,"frontRightEnabled":false}}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:52.945	debug	MeineFIN.status.air-conditioning.status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:52.945	debug	{"remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds":0,"state":"Off","trigger":"OFF","windowsHeatingStatuses":[{"windowLocation":"Front","state":"Off"},{"windowLocation":"Rear","state":"Off"}],"seatHeatingSupport":{"frontLeftAvailable":true,"frontRightAvailable":true,"rearLeftAvailable":false,"rearRightAvailable":false}}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:52.410	debug	Found Token
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:51.784	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:51.783	info	Found 1 vehicles
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:51.782	debug	{"vehicles":[{"vin":"MeineFIN","licensePlate":"Mein Kennzeichen","connectivities":[{"type":"REMOTE","detail":{"remote":{"state":"ACTIVATED"}}}],"capabilities":{"capabilities":[{"id":"DCS","statuses":[]},{"id":"LOYALTY_PRODUCTS","statuses":[]},{"id":"AUTOMATION","statuses":[],"serviceExpiration":"2031-11-22T23:59:59Z"},{"id":"CHARGING","statuses":[],"serviceExpiration":"2031-11-22T23:59:59Z"},{"id":"CHARGING_STATIONS","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"AIR_CONDITIONING","statuses":[],"serviceExpiration":"2031-11-22T23:59:59Z"},{"id":"DESTINATIONS","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"FUEL_STATUS","statuses":[],"serviceExpiration":"2031-11-22T23:59:59Z"},{"id":"MAP_UPDATE","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"MEASUREMENTS","statuses":[],"serviceExpiration":"2023-10-13T23:59:59Z"},{"id":"ONLINE_SPEECH","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"ONLINE_SPEECH_GPS","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"PARKING_INFORMATION","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"PARKING_POSITION","statuses":[],"serviceExpiration":"2023-10-13T23:59:59Z"},{"id":"POI_SEARCH","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"ROADSIDE_ASSISTANT","statuses":[],"serviceExpiration":"2032-10-13T23:59:59Z"},{"id":"ROUTING","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"STATE","statuses":[],"serviceExpiration":"2023-10-13T23:59:59Z"},{"id":"TRAFFIC_INFORMATION","statuses":[],"serviceExpiration":"2024-11-22T23:59:59Z"},{"id":"VEHICLE_HEALTH","statuses":[],"serviceExpiration":"2032-10-13T23:59:59Z"},{"id":"VEHICLE_LIGHTS","statuses":[],"serviceExpiration":"2023-10-13T23:59:59Z"},{"id":"WEB_RADIO","statuses":[]},{"id":"SMART_PARKING","statuses":[]}]},"specification":{"title":"Škoda Enyaq 80 iV","model":"Enyaq 80 iV","modelYear":"2022","body":"SUV","systemCode":"ENYAQ iV 80 150/82 E1H","systemModelId":"5AZJJ2","engine":{"type":"iV","powerInKW":150},"battery":{"capacityInKWh":82},"gearbox":{"type":"E1H"},"trimLevel":"Sportline","manufacturingDate":"2021-11-08","maxChargingPowerInKW":125},"servicePartner":{"dealerId":"53198","allocatedDealerCountry":"DE"},"devicePlatform":"WCAR"}]}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:51.027	info	Login successful
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:50.282	debug	{"date":"Sun, 22 Oct 2023 11:03:55 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"NM0wSjGrFiAEPZQ=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=37d86df0f9747785f9e4127a624ff6771118fa5f&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=ae7d074c9c45a1ab3566cfe107a4c6956eee345c28b40c0bb087e18bb42f91b0","content-language":"en-US"}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:50.281	debug	""
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:49.898	debug	emailPasswordForm2
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:49.591	debug	parseEmailForm
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:48.839	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:48.806	info	starting. Version 0.1.8 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:46.070	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.664	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.534	debug	States create User PubSub Client
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.534	debug	States create System PubSub Client
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.487	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.406	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.400	debug	Objects client initialize lua scripts
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.247	debug	Objects create User PubSub Client
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.247	debug	Objects create System PubSub Client
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.245	debug	Objects client ready ... initialize now
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:02:45.177	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.870	warn	get state error: DB closed
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.618	info	terminating
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.116	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.114	info	terminating
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.113	info	cleaned everything up...
                      vw-connect.0
                      6760	2023-10-22 13:02:37.111	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Während des "normalen Betriebes" kommt das diese hier im LOG:
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:54.173	warn	Parking position failed. Blocked until restart
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.581	debug	Meine FIN.status.vehicle-status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.581	debug	{"remote":{"capturedAt":"2023-10-22T05:34:51.815Z","status":{"open":"NO","locked":"YES"},"mileageInKm":18399,"doors":[{"name":"BONNET","status":"CLOSED"},{"name":"TRUNK","status":"LOCKED"},{"name":"REAR_RIGHT","status":"LOCKED"},{"name":"REAR_LEFT","status":"LOCKED"},{"name":"FRONT_RIGHT","status":"LOCKED"},{"name":"FRONT_LEFT","status":"LOCKED"}],"windows":[{"name":"SUN_ROOF","status":"CLOSED"},{"name":"ROOF_COVER","status":"UNSUPPORTED"},{"name":"SUN_ROOF_REAR","status":"UNSUPPORTED"},{"name":"FRONT_LEFT","status":"CLOSED"},{"name":"FRONT_RIGHT","status":"CLOSED"},{"name":"REAR_LEFT","status":"CLOSED"},{"name":"REAR_RIGHT","status":"CLOSED"}],"lights":{"overallStatus":"OFF","lightsStatus":[{"name":"RIGHT","status":"OFF"},{"name":"LEFT","status":"OFF"}]}},"local":null,"errors":[]}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.334	debug	Meine FIN.status.charging.settings
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.333	debug	{"maxChargeCurrentAc":"Maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"Off","targetStateOfChargeInPercent":80,"durationInMinutes":null}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.144	debug	Meine FIN.status.charging.status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:53.144	debug	{"plug":{"connectionState":"Connected","lockState":"Locked"},"charging":{"state":"NotReadyForCharging","remainingToCompleteInSeconds":0,"chargingPowerInWatts":0,"chargingRateInKilometersPerHour":0,"chargingType":"Invalid","chargeMode":"MANUAL","chargingSettings":"DEFAULT"},"battery":{"cruisingRangeElectricInMeters":346000,"stateOfChargeInPercent":80}}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.764	debug	Meine FIN.status.air-conditioning.timers
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.763	debug	{"timeInCar":"2023-10-22T07:34:50+02:00","timeZoneInCar":"+02:00","timers":[{"id":1,"enabled":false,"type":"ONE_OFF","time":"05:05","date":"2021-12-23"},{"id":2,"enabled":false,"type":"ONE_OFF","time":"05:30","date":"2021-12-22"}]}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.535	debug	Meine FIN.status.air-conditioning.settings
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.534	debug	{"targetTemperatureInKelvin":294.65,"temperatureConversionTableUsed":"CELSIUS_KELVIN","airConditioningAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":true,"zonesSettings":{"frontLeftEnabled":true,"frontRightEnabled":false}}
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.308	debug	Meine FIN.status.air-conditioning.status
                      vw-connect.0
                      5772	2023-10-22 13:08:52.307	debug	{"remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds":0,"state":"Off","trigger":"OFF","windowsHeatingStatuses":[{"windowLocation":"Front","state":"Off"},{"windowLocation":"Rear","state":"Off"}],"seatHeatingSupport":{"frontLeftAvailable":true,"frontRightAvailable":true,"rearLeftAvailable":false,"rearRightAvailable":false}}
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #2033
                        Heute Morgen auf der Arbeit angekommen, stehe ich offiziell noch vor der Haustür. Einmal Adapter Neustart, bin ich auf der Arbeit - wow, du hast einen Teleporter erschaffen 😂😂😂
                        Nein, im Ernst, da scheint irgend etwas mit den Skoda internen Protokollen nicht zu funktionieren.
                        Lt. dem Skoda Connect SHOP, ist die Lizenz die die Parkposition beinhaltet gültig, lt. "nur" Skoda Connect ist sie abgelaufen.
                          @tombox
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          tombox
                          #2034
                          @jb_sullivan
                          Bitte im debug log überwachen ob
                          regelmässig kommt und die Daten aktuell sind
                          • T tombox
                            JB_Sullivan
                            #2035
                            @tombox
                            Ich bin jetzt nochmal ein paar Tests gefahren und habe mir dann via VPN das Logging von ioB angesehen.
                            Nach einem Adapter Neustart, erfolgt die folgende Ausgabe aber nur EINMALIG, bis danach die Zeile mit dem "Blocked" Hinweis erscheint. Das war aber auch früher schon der Fall wenn das Fahrzeug geparkt war.
                            Wird das Fahrzeug danach wieder an einem anderen Ort abgestellt, kommt aber keine der zuvor erfolgten "parking-postion" Abfragen mehr.
                            Dazwischen kommen die ganzen state Meldungen über temperaturen, charching, air-conditionen usw., aber die parking-position eben nicht mehr.
                            Diese erscheint nur einmalig nach jedem dem Adapter Neustart.
                            2023-10-23 13:59:36.896  - debug: vw-connect.0 (12588) {"lastUpdatedAt":"2023-10-23T04:59:20Z","latitude":52.xxxxxx"longitude":10.xxxxxx}
                             2023-10-23 13:59:36.897  - debug: vw-connect.0 (12588) meineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                            2023-10-23 14:05:35.435  - warn: vw-connect.0 (6148) Parking position failed. Blocked until restart
                            K T 3 Antworten Letzte Antwort
                              @tombox
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              #2036
                              @tombox
                              Beim Datenpunkt "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.charging.chargeMode" sehe ich, wie das Fahrzeug geladen wird.
                              In der Skoda-App gibt es hierfür die Auswahlmöglichkeit "Sofortiger Ladevorgang" ("MANUAL" beim DP), sowie "Bevorzugter Zeitraum" ("TIMER" beim DP).
                              Liesse es sich irgendwie implementieren, dass man diese Auswahl auch per ioBroker verstellen kann?
                                @tombox
                                tombox
                                #2037
                                @jb_sullivan GitHub version installieren und den Fehler vor dem blocked anschauen
                                • K Kusi
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #2038
                                  @kusi Welche exakte App ist das? Nicht die my skoda essential
                                  • T tombox
                                    Kusi
                                    #2039
                                    Das ist die "mySkoda"-App. "mySkoda Essentials" ist die alte App, "mySkoda" ist neuer und nur für Skoda Enyaq.
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.myskoda
                                    https://apps.apple.com/de/app/myškoda/id1632202810
                                    So kommt man zur obigen Einstellung:
                                    Wenn man zudem eine Abfahrtszeit geplant hat, dann ist die Auswahl erweitert.
                                    • K Kusi
                                      tombox
                                      #2040
                                      @kusi zur zeit ist nur die essential unterstützt da sie alle skodas enthält und da gibt es die option denke ich nicht
                                        JB_Sullivan
                                        #2041
                                        @kusi
                                        Das Menü scheint abhängig von der Version des Fahrzeugs zu sein. Ich habe auch die neue App - sogar als Beta Tester in der Version 6.3.1 - und sehe diese Einträge nicht.
                                        Da ich MEB 3.0 habe, gehe ich davon aus, das deine Fahrzeug Version > MEB 3.0 ist, was offensichtlich in der App weitere Menüpunkte freigibt (z.B. Plug & Charge fehlt bei mir auch)
                                        Schau du mal mit deiner MEB Version, ob die alte Essential App dir dort auch weitere Menüpunkte freigibt. Wenn nein, wird es so bleiben wie @tombox schreibt. Wenn ja, besteht vielleicht Hoffnung ......
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          #2042
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @tombox
                                          Ja, gibt es auch. Hast du einen Ladeort im Fahrzeug definiert?
                                          Ich habe bei mir Zuhause einen Ladeort definiert.
                                          Bei diesem habe ich hinterlegt, dass der Akku nur zu 80% geladen werden soll, sowie nur zwischen 22 und 07 Uhr (Nacht-Tarif).
                                          Ohne Ladeort kann untenstehende Auswahlmöglichkeit nicht erscheinen.
                                          Wenn die Abfahrtszeit beim Ladeort definiert und aktiviert wird, dann ist dies ebenfalls in der "mySkoda Essentials" ersichtig. Die Einstellungen des Ladeortes lassen sich in der "alten" App aber nicht ändern.
