  4. iobroker diagnostics/node
node.js
8 Beiträge 2 Kommentatoren 804 Aufrufe 2 Beobachtet
    klaus88
    Ich bräuchte bitte eure Hilfe !
    Bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich den IOBROKER starten will:
    node:internal/modules/cjs/loader:446
          throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics/node'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
        at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
        at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/exception-handler.js:12:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics/package.json',
      requestPath: '@dabh/diagnostics'
    Node.js v18.18.2
    Jeder Versuch irgend eine Info zu bekommen (z.B. die iobroker Version) endet in oben stehenden Fehler
    Aus iob diag kommt auch nichts raus - außer oben stehenden Fehler
    Kann mir irgendwer helfen? Danke vorab für eure Hilfe
    lg
    Klaus
    • K klaus88
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      lg
      Klaus
      klaus88
      Sorry sicherheitshalber den Inhalt der iob diag Summary:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        137M        3.0G        1.0M        692M        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        137M        3.1G
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      Active iob-Instances:   0
            throw err;
      Node.js v18.18.2
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      ioBroker Core:          js-controller
            throw err;
      Node.js v18.18.2
                              admin
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      ioBroker Status:
            throw err;
      Node.js v18.18.2
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • K klaus88
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
              throw err;
        Node.js v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
              throw err;
        Node.js v18.18.2
              throw err;
        Node.js v18.18.2
              throw err;
        Node.js v18.18.2
              throw err;
        Node.js v18.18.2
                                admin
              throw err;
        Node.js v18.18.2
        ioBroker Status:
              throw err;
        Node.js v18.18.2
        Objects:                0
        States:                 0
        @klaus88
        Und wie kommst du dann an die Summary? Das ist der gleiche Lauf des Skripts. Bitte die Langfassung von iob diag.
          @klaus88
          klaus88
          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
          Anbei die Langfassung:
          pi@iobroker:~ $ iob diag
          *** iob diag is starting up, please wait ***
                throw err;
          Node.js v18.18.2
                throw err;
          Node.js v18.18.2
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           18:07:41 up 3 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.34, 0.17
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-10-21 18:07:41 CEST
                     Universal time: Sat 2023-10-21 16:07:41 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        156M        3.3G        1.0M        306M        3.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        156M        3.4G
                   3794 M total memory
                    157 M used memory
                    331 M active memory
                     47 M inactive memory
                   3330 M free memory
                     24 M buffer memory
                    282 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      116G  7.2G  104G   7% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
          [Sat Oct 21 18:03:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:D9:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=401c1d47-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Oct 21 18:03:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Oct 21 18:03:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Oct 21 18:03:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G    /var/
          1.1G    /var/log
          953M    /var/log/journal/9394eca1e90d4271be439bf143c935f2
          680M    /var/cache
          Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          509M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          732M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          384M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B940FD-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          Core adapters versions
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          js-controller:
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          admin:
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          javascript:
          Adapters from github:   4
          Adapter State
                throw err;
          Node.js v18.18.2
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          ioBroker-Repositories
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          Installed ioBroker-Instances
                throw err;
          Node.js v18.18.2
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13640      535/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13642      535/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13581      387/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:52892           0.0.0.0:*                           108        13583      387/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12018      655/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13582      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::38316                :::*                                108        13584      387/avahi-daemon: r
          2023-10-21 09:00:39.963  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-21 09:00:40.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-21 09:00:40.030  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.160  - warn: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.160  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.160  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.160  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.221  - warn: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.222  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.222  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.275  - warn: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.368  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.369  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.369  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.369  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-21 09:00:40.628  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
          2023-10-21 09:00:40.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
          2023-10-21 09:00:40.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-21 09:00:40.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-21 09:00:40.829  - info: host.iobroker All instances are stopped.
          2023-10-21 09:00:41.037  - info: host.iobroker terminated
          • K klaus88
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      157 M used memory
                      331 M active memory
                     3330 M free memory
                       24 M buffer memory
                      282 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.0G    /var/
            1.1G    /var/log
            680M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
            js-controller:
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
            admin:
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
            javascript:
            Adapter State
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
                  throw err;
            Node.js v18.18.2
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            @klaus88
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              @klaus88
              cd /opt/iobroker
              klaus88
              @thomas-braun sagte in iobroker diagnostics/node:
              Meldung war:
              up to date in 9s
              117 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              npm fund brachte folgendes Ergebnis:
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm fund
              iobroker.inst@3.0.0
              ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
              │   └── passport@0.6.0
              ├── https://github.com/sponsors/isaacs
              │   └── glob@9.2.1, minimatch@7.4.2, path-scurry@1.6.1, minimatch@7.4.6, rimraf@3.0.2, glob@7.2.3
              ├── https://github.com/sponsors/feross
              │   └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, simple-concat@1.0.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1
              ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
              │   └── follow-redirects@1.15.2
              ├── https://github.com/sponsors/ljharb
              │   └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.3, resolve@1.22.1, is-core-module@2.11.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, minimist@1.2.8, is-nan@1.3.2, es-abstract@1.21.2, array-buffer-byte-length@1.0.0, available-typed-arrays@1.0.5, es-to-primitive@1.2.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, function.prototype.name@1.1.5, functions-have-names@1.2.3, get-symbol-description@1.0.0, globalthis@1.0.3, gopd@1.0.1, has-proto@1.0.1, is-array-buffer@3.0.2, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, is-string@1.0.7, is-typed-array@1.1.10, is-weakref@1.0.2, regexp.prototype.flags@1.5.0, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trim@1.2.7, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, typed-array-length@1.0.4, unbox-primitive@1.0.2, has-bigints@1.0.2, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, which-typed-array@1.1.10, has-tostringtag@1.0.0
              ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
              │   └── is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, lowercase-keys@3.0.0, responselike@3.0.0, mimic-response@4.0.0, normalize-url@8.0.0, quick-lru@5.1.1, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, delay@5.0.0, onetime@5.1.2
              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
              │ │ └── got@12.6.0
              │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
              │     └── @sindresorhus/is@5.6.0
              ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
              │   └── ajv@6.12.6
              ├── https://paypal.me/naturalintelligence
              │   └── fast-xml-parser@4.3.0
              ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
              │ │ └── node-fetch@3.3.2
              │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
              │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
              ├── https://opencollective.com/serialport/donate
              │   └── serialport@11.0.1, @serialport/parser-byte-length@11.0.1, @serialport/parser-cctalk@11.0.1, @serialport/parser-inter-byte-timeout@11.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.1, @serialport/parser-ready@11.0.1, @serialport/parser-regex@11.0.1, @serialport/parser-slip-encoder@11.0.1, @serialport/parser-spacepacket@11.0.1, @serialport/bindings-cpp@11.0.3, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.1, @serialport/stream@11.0.1
              ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
              │   └── loglevel@1.8.1
              ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
              │   └── systeminformation@5.21.9
              ├── https://opencollective.com/ioredis
              │   └── ioredis@4.28.5
              ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
              │   └── execa@5.1.1
              ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
              │ │ └── chokidar@3.5.3
              │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
              │     └── picomatch@2.3.1
              ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
              │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
              │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
              │     └── ansi-styles@4.3.0
              └── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                  └── ci-info@3.8.0
              iobroker hat bei start gleiche Fehlermeldung
              • K klaus88
                Meldung war:
                up to date in 9s
                iobroker.inst@3.0.0
                │ │ └── got@12.6.0
                │   └── ajv@6.12.6
                │   └── execa@5.1.1
                    └── ci-info@3.8.0
                @klaus88
                Installier es neu.
                  @klaus88
                  Installier es neu.
                  klaus88
                  Alles klar - Danke vielmals für deine Hilfe! (vor allem um diese Uhrzeit!!) - Schönes Wochenende!
                  lg
                  Klaus
                  82.9k
