  4. [geloest] Log wird zugemüllt
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe
    Hallo zusammen
    ich habe nach http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4888&&start=20#p66940 jetzt auch meinen Kostal Wechselrichter angebunden. Das klappt soweit auch gut.
    Um bestimmte Daten zu erwischen habe ich das Intervall auf 10 Sekunden gestellt. Jetzt müllt mir das Skript mein Log im 10-Sekundentakt zu
    `script.js.Energiedaten.Helios_auslesen: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":9.220249},{"dxsId":67109120,"value":0.000000},{"dxsId":83888128,"value":null},{"dxsId":251659266,"value":0.000000},{"dx[/code]`
    Auf der Suche warum habe ich als js-Legastheniker nichts gefunden, nur z.B.
    `~~[code]~~if(logging) log(body);[/code]`
    und das tut es eben auch :(
    auch das ändern der Zeile
    `~~[code]~~var logging = true;[/code]`
    in
    `~~[code]~~var logging = false;[/code]`
    hat nicht geholfen.
     ![144_log_muell_js.jpg](/assets/uploads/files/144_log_muell_js.jpg)
    Was kann ich machen?
    • paul53P Offline
      @Homoran:
      var logging = true;
      in
      hat nicht geholfen. `
      Das sollte die Anzahl der Log-Ausgaben halbieren (nur noch ein Log alle 10 s).
      Ziemlich am Ende (innerhalb schedule()) gibt es noch
              log ("Auslöser: Schedule");
      Die Zeile löschen oder auskommentieren.
        Sorry für die unvollständige Info, das ist schon weg.
        Ich habe das ganze IfAstroDay rausgenommen, weil ich die Daten brauchte, die eventuell bereits vor dem vollständigen Sonnenaufgang kommen würden und statt dessen den cron auf
        schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
        gesetzt.
        Ich wollte damals nicht fragen wie man statt AstroDay die Dämmerungsstufen einbauen könnte. Hatte da in der Doku nichts gefunden.
        • paul53P Offline
          Innerhalb der Funktion Piko() gibt es zweimal
             if(logging) log(...);
          Mit
          sollte das Loggen beendet werden. Falls nicht, poste Dein komplettes Skript.
            Hallo Paul,
            @paul53:
            Mit
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            sollte das Loggen beendet werden. `
            das dachte ich auch, aber tut es nicht.
            @paul53:
            Falls nicht, poste Dein komplettes Skript. `
            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            ! //Variaben
            ! //Leistungswerte
            ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
            ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
            ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W
            //Status
            ID_Status = 16780032; // 0:Off
            //Statistik - Tag
            ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
            ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
            ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
            ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
            ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %
            //Statistik - Gesamt
            ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
            ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
            ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
            ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
            ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
            ID_Betriebszeit = 251658496; // in h
            //Momentanwerte - PV Genertor
            ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
            ID_DC1Strom = 33555201; // in A
            ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
            ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
            ID_DC2Strom = 33555457; // in A
            ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
            //Momentanwerte Haus
            ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
            ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
            ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
            ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
            ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
            ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W
            //Netz Netzparameter
            ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
            ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
            ID_NetzCosPhi = 67110656;
            //Netz Phase 1
            ID_P1Spannung = 67109378; // in V
            ID_P1Strom = 67109377; // in A
            ID_P1Leistung = 67109379; // in W
            //Netz Phase 2
            ID_P2Spannung = 67109634; // in V
            ID_P2Strom = 67109633; // in A
            ID_P2Leistung = 67109635; // in W
            //Netz Phase 3
            ID_P3Spannung = 67109890; // in V
            ID_P3Strom = 67109889; // in A
            ID_P3Leistung = 67109891; // in W
            var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json'; // IP der Photovoltaik-Anlage
            ! createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            ! var logging = false;
            var request = require('request');
            ! function Piko() {
            if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
            request('http://' + IPAnlage +
            '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
            '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
            '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
            '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_Status +
            '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
            '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
            function (error, response, body) {
                if(!error && response.statusCode ==200) {
                    var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                    setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                } else {
                    log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            ! schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
            Nochmals sorry, dass ich eben zu faul dafür war :oops:
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Da dürfte eigentlich nichts ausgegeben werden. Skript gespeichert und neu gestartet?
                @AlCalzone:
                Skript gespeichert und neu gestartet? `
                Ja!
                Soll ich mal den js-Adapter neu starten?
                  Hä????
                  Habe das Skript komplett gestoppt und der Wahnsinn geht weiter!
                  • paul53P Offline
                    Unverständlich :shock:
                    Läuft das Skript nur einmal oder laufen unterschiedliche Versionen ?
                    Wenn ja, kommentiere mal die beiden Zeilen aus:
                    //   if(logging) log(...);
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Kannste mal machen. Ich sehe jedenfalls nicht, warum die Ausgaben noch kommen sollten.
                        @paul53:
                        Unverständlich `
                        Ich hatte oben noch einen Screenshot eingefügt.
                        Ich konnte ews auch nicht glauben.
                        Nach restart der Instanz ist jetzt Ruhe :D
                        Werte werden trotzdem aktualisiert (besser würden, wenn der WR laufen würde - da gibt's ein Problem, deswegen brauchte ich auch die frühen Daten vor SA)
                        Danke für eure Hilfe
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          Nach restart der Instanz ist jetzt Ruhe `
                          Hattest Du das Skript erst unter der Instanz 0 laufen und nachträglich auf Instanz 1 geändert ?
                          Ich habe in so einem Fall auch schon beobachtet, dass unerklärliche Sachen passieren, die einen Neustart der JS-Instanz erforderlich machen. Da man einen Wechsel der Instanz nur selten macht, ist es auch nicht wirklich reproduzierbar.
                            @paul53:
                            Hattest Du das Skript erst unter der Instanz 0 laufen und nachträglich auf Instanz 1 geändert ? `
                            Frag mich sowas doch nicht nach drei Tagen :lol:
                            Spontan hätte ich das abgestritten, aber ganz ausschließen will ich es jetzt auch nicht.
                            Danke nochmals
