  4. Kavylany TUYA ZigBee Fernbedienung
    5.2k
zigbeekavylany tuya zigbee
11 Beiträge 2 Kommentatoren 950 Aufrufe
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo in die Runde, ich habe mir diese Fernbedienung (Amazonlink) zugelegt. Das Anlernen hat schnell funktioniert und die entsprechende Kachel im Zigbee-Adapter sieht auch ganz normal aus.
    Mein Problem ist, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, blitzt das entsprechende Häkchen im Adapter auch auf, allerdings nur sehr kurz, aber bei den Objekten ändert sich nichts. Das heißt ich kann den Schaltvorgang nicht abfragen. Hardware ist ein Raspi 4 8gb mit bullseye, der SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und Node.js v18.18.2. Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist? Danke im voraus.
    • WinniW Winni
      @winni sagte: nur sehr kurz, aber bei den Objekten ändert sich nichts.
      Doch: Zeitstempel. Im Skript auf "wurde aktualisiert" triggern.
      WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @paul53 erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss jetzt erst schnell ein Enkelkind zu Mama bringen, melde mich dann aber gleich zurück.
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @paul53 Meintest du das so:
          Funktionieren tut es so jedenfalls. Was nicht funktioniert ist mit "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
          • WinniW Winni
            @winni sagte: "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
            Dann wird der Zeitstempel zweimal hintereinander aktualisiert. Erzeuge mal ein Debug-Log, um das Verhalten zu erfassen:
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @paul53 Hallo Paul, würde ich gerne, aber was ist das für ein Baustein, Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil vor der Bezeichnung? Unter Variablen kann ich das nicht finden.
              • WinniW Winni
                @winni sagte: Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil
                Findet man alle unter "Trigger".
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @paul53 danke 😀
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    @paul53 Habe es hinbekommen 😉 . Das ist die Ausgabe:
                    17:47:53.121 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WerttrueQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                    17:47:53.405 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WertfalseQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                    Das ist das auslösende Blockly
                    • WinniW Winni
                      @winni sagte: Das ist die Ausgabe:
                      Von "1_single" als Trigger?
                      Es wird ein kurzer true-Impuls geliefert. Ändere die Trigger von "wurde aktualisiert" auf "ist wahr". Dann sollte auch "umschalten" funktionieren.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @paul53 Volltreffer 👍 Vielen Dank für deine Hilfe. Nicht nur dass das jetzt so funktioniert wie gewünscht, sondern auch noch richtig was gelernt. 😀
