  3. Einsteigerfragen
  4. FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern
    5.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andreas 9
    @djmarc75 said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
    Ich werde es halt noch mal versuchen mit dem puppeteer...
    Hab ja schliesslich das ganze system letzte Woche neu aufgesetzt.
    Vlt klappts ja nun.
    Vielen Dank erstmal!!!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @andreas-9 sagte in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
    Welches System und wie genau neu gemacht ?
    Wäre interessant zu wissen !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Andreas 9
      Ich habe das raspi-image 'Debian Bookworm' mit dem Raspi-imager auf eine neue SD-Karte installiert und dann IObroker.
      Dabei hab ich mich an diese Anleitung gehalten: https://technikkram.net/blog/2020/11/16/io-broker-auf-dem-raspberry-pi-installieren/
      Dann hab ich folgende Adapter installiert: instanzen.jpg
      (Hier ist der puppeteer von heute schon dabei).
      Hier ist das Installations-log vom Puppeteer:
      puppeteer-log.txt
      puppeteer-Test mit dem skript von @Marty56: https://forum.iobroker.net/topic/22413/websites-parsen-und-bedienen-mit-puppetteer
      Ich bin kein Linux-Fachmann. Mit den Fehlermeldungen kann ich nicht viel anfangen.
      Vielen Dank schon mal für die Zeit und die Hilfe!
      Homematic-Raspi auf Raspi 3+
      IOBroker auf Raspi 4
      Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
      • A Andreas 9
        puppeteer-log.txt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Uralter Quatsch und auf Desktop basierend.
        In dem LOG (welches man eigentlich in Codetags hier rein setzt) sehe ich zudem dass Node 18.13.0 installiert ist - quasi krumm.
        Zeig mal bitte
        iob diag
        Langfassung und auch bitte in Codetags ;)
          Zeig mal bitte
          iob diag
          Andreas 9
          @djmarc75
          so?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: IOBroker-rasi
          Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v7
          Architecture: arm
          Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : armv7l
          Userland : armhf
          Systemuptime and Load:
          14:11:27 up 7 min, 4 users, load average: 1.38, 1.75, 1.08
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Fri 2023-10-20 14:11:27 CEST
          Universal time: Fri 2023-10-20 12:11:27 UTC
          RTC time: n/a
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          andi
          /home/andi
          andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: true
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: graphical.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 966M 798M 50M 9.9M 184M 168M
          Swap: 104M 104M 69K
          Total: 1.1G 903M 50M
                921 M total memory
                761 M used memory
                316 M active memory
                476 M inactive memory
                 47 M free memory
                  3 M buffer memory
                172 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          udev devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev
          tmpfs tmpfs 93M 912K 92M 1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4 235G 6.1G 217G 3% /
          tmpfs tmpfs 461M 8.0K 461M 1% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 113M 398M 23% /boot/firmware
          tmpfs tmpfs 93M 36K 93M 1% /run/user/1000
          [Fri Oct 20 14:03:45 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3da5620d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Fri Oct 20 14:03:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Oct 20 14:03:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          649M /var/
          225M /var/log/journal/3d6b5879ff85490ca0b4d60fb921e0ca
          225M /var/log
          178M /var/lib
          Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          29M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          175M /opt/iobroker/iobroker-data/
          116M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.13.0
          /usr/bin/node v18.13.0
          /usr/bin/npm 9.2.0
          /usr/bin/npx 9.2.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
          Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
          Candidate: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
          Version table:
          *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.12
          admin: 6.3.5
          javascript: 7.1.4
          Adapters from github: 0
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : IOBroker-rasi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : IOBroker-rasi - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : IOBroker-rasi - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot : IOBroker-rasi - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IOBroker-rasi - disabled
          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IOBroker-rasi - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IOBroker-rasi - enabled, port: 0
          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : IOBroker-rasi - enabled, port: 8086
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : IOBroker-rasi - enabled
            system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : IOBroker-rasi - disabled
          • system.adapter.plenticore.0 : plenticore : IOBroker-rasi - enabled, port: 80
            system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : IOBroker-rasi - enabled
          • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : IOBroker-rasi - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IOBroker-rasi - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis : IOBroker-rasi - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : IOBroker-rasi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.3.5 [Updatable]
          Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter "cul" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
          Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
          Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
          Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
          Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
          Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
          Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1
          Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0
          Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
          Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
          Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
          Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
          Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects: 1220
          States: 896
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18807 688/iobroker.js-con
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15244 688/iobroker.js-con
          tcp 0 0 127.0.0.1:41245 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19310 1570/chromium-brows
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13884 706/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 0.0.0.0:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19726 1527/io.hm-rpc.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 112 16521 686/influxd
          tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16527 685/cupsd
          tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16526 685/cupsd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13886 706/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 112 15143 686/influxd
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17990 1321/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21575 1733/io.web.0
          udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 14139 857/cups-browsed
          udp 0 0 0.0.0.0:39144 0.0.0.0:* 104 16120 519/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 16118 519/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 fe80::892c:24f9:e72:546 :::* 0 17461 622/NetworkManager
          udp6 0 0 :::58962 :::* 104 16121 519/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::5353 :::* 104 16119 519/avahi-daemon: r
          TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
          at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
          at ChildProcess.emit (node:events:525:35)
          at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
          2023-10-20 14:06:53.657 - error: puppeteer.0 (2039) Failed to launch the browser process! undefined
          2023-10-20 14:06:53.690 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
          2023-10-20 14:06:53.693 - warn: puppeteer.0 (2039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-10-20 14:06:54.200 - info: puppeteer.0 (2039) terminating
          2023-10-20 14:06:54.326 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
          2023-10-20 14:06:54.328 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Puppeteer old Headless deprecation warning:
          2023-10-20 14:06:54.329 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: In the near feature headless: true will default to the new Headless mode
          2023-10-20 14:06:54.331 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
          2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
          2023-10-20 14:06:54.332 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: Consider opting in early by passing headless: "new" to puppeteer.launch()
          2023-10-20 14:06:54.333 - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]: If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
          2023-10-20 14:06:54.334 - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-10-20 14:06:54.335 - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
          2023-10-20 14:06:54.336 - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
          • A Andreas 9
            @djmarc75
            so?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
            Architecture: arm
            Docker : false
            Kernel : armv7l
            Userland : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
            RTC time: n/a
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            andi
            /home/andi
            X-Server: true
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 104M 104M 69K
                  921 M total memory
                  761 M used memory
                  316 M active memory
                   47 M free memory
                    3 M buffer memory
                  172 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            649M /var/
            225M /var/log
            178M /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 9.2.0
            /usr/bin/npx 9.2.0
            nodejs:
            Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            admin: 6.3.5
            javascript: 7.1.4
            Adapter State
            • instance is alive
            Objects and States
            Objects: 1220
            States: 896
            Pending Updates: 16
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            so?
            nö, sondern so:
              so?
              nö, sondern so:
              Andreas 9
              @djmarc75
              na hab ich doch! 😌
              • A Andreas 9
                @djmarc75
                na hab ich doch! 😌
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                na hab ich doch
                naja ;)
                unabhängig davon:
                RPI3 hat nur 1 GB RAM - zu schwach auf der Brust
                Desktop aktiv - weg damit
                dann
                iob stop
                iob fix
                iob start
                warten !!!
                iob nodejs-update
                  na hab ich doch
                  naja ;)
                  unabhängig davon:
                  dann
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  warten !!!
                  iob nodejs-update
                  Andreas 9
                  @djmarc75
                  hat leider nichts gebracht. Im iob diag steht immer noch: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  • A Andreas 9
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    bitte nichts nacherzählen sondern zeigen (Codetags) ;)
                      Andreas 9
                      @djmarc75
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                       15:20:29 up  1:16,  5 users,  load average: 1.99, 1.86, 1.23
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                                     Local time: Fri 2023-10-20 15:20:29 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-10-20 13:20:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      andi
                      /home/andi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            966M        769M         56M        245K        199M        197M
                      Swap:           104M        104M        155K
                      Total:          1.1G        874M         56M
                                921 M total memory
                                734 M used memory
                                636 M active memory
                                145 M inactive memory
                                 53 M free memory
                                  7 M buffer memory
                                182 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs      93M  920K   92M   1% /run
                      /var:
                      655M    /var/
                      225M    /var/log
                      183M    /var/lib
                      154M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      nodejs:
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-rasi                            -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-rasi                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-rasi                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-rasi                            -  enabled
                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOBroker-rasi                            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-rasi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1221
                      States:         897
                      Pending Updates: 16
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69852      7563/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68817      7563/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70060      7639/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:35909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68049      7681/chromium-brows
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69905      7581/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       69135      7865/io.web.0
                      2023-10-20 15:20:43.342  - error: puppeteer.0 (8088) Failed to launch the browser process! undefined
                      2023-10-20 15:20:43.363  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                      2023-10-20 15:20:43.367  - warn: puppeteer.0 (8088) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-10-20 15:20:43.874  - info: puppeteer.0 (8088) terminating
                      2023-10-20 15:20:43.984  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:
                      2023-10-20 15:20:43.985  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                      2023-10-20 15:20:43.987  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                      2023-10-20 15:20:43.988  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                      2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                      2023-10-20 15:20:43.989  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                      2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                      2023-10-20 15:20:43.990  - error: host.IOBroker-rasi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-10-20 15:20:43.991  - info: host.IOBroker-rasi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                      2023-10-20 15:20:43.992  - warn: host.IOBroker-rasi Do not restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because restart loop detected
                      2023-10-20 15:21:12.465  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                      2023-10-20 15:21:12.485  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 vis.0
                      2023-10-20 15:21:12.489  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                      2023-10-20 15:21:12.493  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                      2023-10-20 15:21:12.496  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                      2023-10-20 15:21:12.499  - info: web.0 (7865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 flot
                      • A Andreas 9
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        andi
                        /home/andi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                  921 M total memory
                                  734 M used memory
                                  636 M active memory
                                   53 M free memory
                                    7 M buffer memory
                                  182 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        655M    /var/
                        225M    /var/log
                        183M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1221
                        States:         897
                        Pending Updates: 16
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @andreas-9
                        Zusammenfassend:
                        • Nimm ein anderes Netzteil welches Deinen PI versorgt
                        • schalte den Desktop aus
                        • RPI3 ist mit 1 GB RAM zu schwach
                        • iob nodejs-update nochmals ausführen und beobachten !
                        • System IMMER aktuell halten (Pending Updates: 16)
                        • A Andreas 9
                          Vlt klappts ja nun.
                          Wie schafft man dann so eine krumme Installation?
                          Ich würd's nochmal machen. Diesmal ohne Desktop und mit dem iob-Installer, der zieht auch das richtige nodejs mit.
                            Andreas 9
                            @thomas-braun said in FLOT Grafik-URL in Image rendern und abspeichern:
                            😞 Echt? So ein Mist!!!
                            Aber vielen Dank für deine Mühe!
                            Wird unter "Lerneffekt" verbucht!
                            • A Andreas 9
                              @andreas-9
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
