  5. Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @viruz sagte:
    Fenster wurde geöffnet = immer Nachricht per Pushover
    Fenster wurde geöffnet zwischen 05:00 Uhr und 20:00 Uhr = Benachrichtigung per Pushover im 10 minütigen Intervall
    Fenster wurde geschlossen = immer Nachricht per Pushover
    Vorschlag:
     <variables>
       <variable id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</variable>
       <variable id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</variable>
       <variable type="interval" id="interval">interval</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="6oqqqYsn/`0G|}UCVi0v" x="-262" y="-1362">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="){U,Tdh,-kV[(=`i._T,">
           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109A498FC64D.channels.1.windowOpen</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="ZU^9SH,Wk5+Vv~Ug(**i">
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id="W`I)7TQA[Uum*zY~fQ-b">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="variables_set" id="S2x6LCz4EEO8UDR~pv?%">
               <field name="VAR" id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="2`y(2/%ml*4d2=~bsx@w">
                   <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geöffnet</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id=")q`25Wkfg_*mNg+:ugaZ">
                   <field name="VAR" id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</field>
                     <block type="text" id="nZi@#oL(jn(gtpV+4=hK">
                       <field name="TEXT">Bürofenster offen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="i~V2zkW9dkj)AJ(@^`(`">
                       <value name="IF0">
                         <block type="time_compare_ex" id="#OWWtxN2_i}ocnfcX02_">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                           <field name="OPTION">between</field>
                           <value name="START_TIME">
                             <shadow type="text" id="k1vX_+sER5~fXdKx{2yf">
                               <field name="TEXT">05:00</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="END_TIME">
                             <shadow type="text" id="VBZ+~3H-~B?EZFk.+-P^">
                               <field name="TEXT">20:00</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="timeouts_setinterval" id="FxxGy]IwC9s[]AIvog93">
                           <field name="NAME">interval</field>
                           <field name="INTERVAL">10</field>
                           <field name="UNIT">min</field>
                             <block type="pushover" id="$6~g49xYJLgkzL?bx!hM">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="SOUND"></field>
                               <field name="PRIORITY">0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="Z,OanOGquwABm]K]Q))j">
                                   <field name="TEXT">Bürofenster länger als 10 Minuten offen</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TITLE">
                                 <block type="text" id="0+,*.uXU/vJS2Iu|~u/}">
                                   <field name="TEXT">Bürofenster schließen</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="timeouts_clearinterval" id="haB9ffabCN(lyElmBz5|">
               <next>
                 <block type="variables_set" id="oq4/B6`N`|BNSy~=|T{o">
                     <block type="text" id="csY%{a3ANy3=rU_f^VVX">
                       <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geschlossen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="p14Had$]EEK=2cFi):JJ">
                         <block type="text" id=".x%MThrsp!+=B(LbL4pP">
                           <field name="TEXT">Bürofenster geschlossen</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="pushover" id="-jLvY(Yld/rSvi6P#1Uk" inline="true">
                 <shadow type="text" id="3$9=F$3%bNw23S?}q,xU">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="re%cWHJnTP[dP~uj0]/r">
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_get" id="kF|iNq/}`*MU,S*|[m[_">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    V Offline
    V Offline
    viruz
    @paul53 said in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
    @viruz sagte:
    Vorschlag:
     <variables>
     </variables>
       <value name="OID0">
         </shadow>
       </value>
           <value name="IF0">
             </block>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Danke dafür. Leider sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
    • V viruz
      @viruz sagte:
      Vorschlag:
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
               </block>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      @viruz sagte: sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
      Stimmt die Zeitzone im OS, unter dem ioBroker läuft?
      Was ergibt rechts im Log?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        viruz
        Die Uhrzeit passt.
        • V viruz
          Die Uhrzeit passt.
          @viruz sagte: Die Uhrzeit passt.
          Dann dürfte das Intervall vor 14:00 Uhr nicht gestartet werden.
            V Offline
            V Offline
            viruz
            Ja, so die Theorie. Praktisch ist das aber leider so. Auch das war ein Grund, warum ich hier ins Forum geschrieben habe. Ich kann's mir nicht erklären.
            • V viruz
              @viruz sagte in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
              Bei mir funktioniert der Block:
              ergibt: false
              Ändere ich auf 14-20 Uhr erhalte ich true (um 14:11 Uhr).
                ergibt: false
                V Offline
                V Offline
                viruz
                ergibt: false
                Bei mir auch und trotzdem springt er in den Block...
                • V Offline
                  V Offline
                  viruz
                  @paul53 ich habe jetzt mal meine Script Instanz neu gestartet und siehe da, es funktioniert jetzt. Vielen Dank und sorry für die Umstände. Da hat sich der Adapter wohl irgendwie verschluckt.
                  Eine Frage habe ich zu dem Ganzen Thema noch. Ich habe im Esszimmer ein Fenster mit zwei Flügeln. Wie kann ich das denn am besten abbilden, dass das analog zum Bürofenster funktioniert? Hast du eine Idee?
                  • V viruz
                    @viruz sagte: Fenster mit zwei Flügeln.
                    Zwei Fensterkontakte? Dann beide als Trigger und Oder-Verknüpfung der beiden Kontaktwerte.
                      V Offline
                      V Offline
                      viruz
                      @paul53 genau, zwei Kontakte. Hat auch funktioniert. Vielen Dank und ein schönes Wochenende! :)
