  5. Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @viruz sagte in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
    Aufgrund der Länge ist ein Screenshot schwierig
    Wenn Du auf die ganzen PushoverBausteine mit der rechten Maustaste klickst und Baustein zusammenklappen auswählst dann wird der Screenshot auch brauchbar ;)
    Mit Skripten importieren ist so ne Sache - dazu muss der Helfende auch alle Adapter (welche Du nutzt) installiert haben.
    V Offline
    V Offline
    viruz
    @djmarc75 danke für den Hinweis, hab ich mal so gemacht! :)
    • V viruz
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @viruz So würde ich es lösen:
      Die ID und den Trigger jeweils auf
      hmip.0.devices.3014F711A000109A498FC64D.channels.1.windowOpen
      anpassen
      Lehrling seit 1975 !!!
      V paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • V viruz
        ich habe folgendes vor:
        Fenster wurde geöffnet = immer Nachricht per Pushover
        Fenster wurde geöffnet zwischen 05:00 Uhr und 20:00 Uhr = Benachrichtigung per Pushover im 10 minütigen Intervall
        Fenster wurde geschlossen = immer Nachricht per Pushover
        Ich sitze da nun seit Stunden dran und bekomme es nicht hin. Für ein bisschen Hilfe wäre ich sehr dankbar.
        Ich hänge nochmal einen Export an.
          <variables>
            <variable type="interval" id="interval">interval</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="6oqqqYsn/`0G|}UCVi0v" x="-262" y="-1362">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="){U,Tdh,-kV[(=`i._T,">
                <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109A498FC64D.channels.1.windowOpen</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="ZU^9SH,Wk5+Vv~Ug(**i">
                <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="_*pQ(yZ[Y%aP09[@;ufF">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="W`I)7TQA[Uum*zY~fQ-b">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="gCmc7JU9U:`Z{@w2en4z">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_boolean" id="U_.g7:liusx~_{Ugg,qR">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="#OWWtxN2_i}ocnfcX02_">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="k1vX_+sER5~fXdKx{2yf">
                                <field name="TEXT">05:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="VBZ+~3H-~B?EZFk.+-P^">
                                <field name="TEXT">20:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="pushover" id="D.!nNDyqmHu$eKAfx4MG">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="0SXurB`FATc4,qrpF9j`">
                        <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geöffnet</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TITLE">
                      <block type="text" id="i@n+7}~Z.[tnYI3{=#nu">
                        <field name="TEXT">Bürofenster offen</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="FxxGy]IwC9s[]AIvog93">
                        <field name="NAME">interval</field>
                        <field name="INTERVAL">10</field>
                          <block type="pushover" id="$6~g49xYJLgkzL?bx!hM">
                              <shadow type="text" id="Z,OanOGquwABm]K]Q))j">
                                <field name="TEXT">Bürofenster länger als 10 Minuten offen</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="text" id="0+,*.uXU/vJS2Iu|~u/}">
                                <field name="TEXT">Bürofenster schließen</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="a_ROjjAQ9AM:]sD36E*l">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="-Lan2;U3QR2_:I=CZ*m^">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="Xm(:Hm]x2f:Qk^A){u_,">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_boolean" id="p_Y0r,4E^-NYb5P@#Jn:">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id=",jkx+3dWe-WOi%}UytGq">
                            <field name="OPTION">not between</field>
                              <shadow type="text" id="hRB;n%StM@WB2wt6$yX*">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="text" id="Gqy:~nRqi%GjL+8V5x$v">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="pushover" id="%.aTBF$9H.wC;YDJ.gR)">
                      <shadow type="text" id="|cP/:aQQy=ZdTFn7q#z*">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="text" id="^F.fS+YS9M(6_*[zy5gl">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="jrCl(S^2X0b}5Np=!$j@">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="=(huNgen;%eq6Y/8y%3}">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="Oc|i.Pe5KhE,0x3mG]Q;">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="|D^69Rt=OrjF(PpaEx]7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="haB9ffabCN(lyElmBz5|">
                        <next>
                          <block type="pushover" id="-jLvY(Yld/rSvi6P#1Uk">
                              <shadow type="text" id="3$9=F$3%bNw23S?}q,xU">
                                <field name="TEXT">Das Bürofenster wurde geschlossen</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="text" id="45@y%{[3;0D3K0c+(1SJ">
                                <field name="TEXT">Bürofenster geschlossen</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @viruz sagte:
        Vorschlag:
         <variables>
           <variable id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</variable>
           <variable id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</variable>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="S2x6LCz4EEO8UDR~pv?%">
                   <field name="VAR" id="gkOSZz]p=!o^8n|.fgVG">msg</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="2`y(2/%ml*4d2=~bsx@w">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id=")q`25Wkfg_*mNg+:ugaZ">
                       <field name="VAR" id="aM6Te#_0DaHVXH0L:jv4">subj</field>
                         <block type="text" id="nZi@#oL(jn(gtpV+4=hK">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="i~V2zkW9dkj)AJ(@^`(`">
                           <value name="IF0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <field name="UNIT">min</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="oq4/B6`N`|BNSy~=|T{o">
                         <block type="text" id="csY%{a3ANy3=rU_f^VVX">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="p14Had$]EEK=2cFi):JJ">
                             <block type="text" id=".x%MThrsp!+=B(LbL4pP">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="pushover" id="-jLvY(Yld/rSvi6P#1Uk" inline="true">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="re%cWHJnTP[dP~uj0]/r">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="variables_get" id="kF|iNq/}`*MU,S*|[m[_">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          anpassen
          V Offline
          V Offline
          viruz
          @djmarc75 said in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
          anpassen
          Danke dir, habe ich mal umgesetzt. Sieht gut aus, bis ich das Fenster schließe, denn dann kommt die Nachricht, dass das Fenster geöffnet wurde. 😲
          • V viruz
            anpassen
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Zeig Dein Blockly bitte
              V Offline
              V Offline
              viruz
                anpassen
                @djmarc75 sagte: So würde ich es lösen:
                So kann die Meldung "Bürofenster länger als 10 Minuten offen" schon nach wenigen Sekunden kommen.
                  V Offline
                  V Offline
                  viruz
                  @paul53 said in Fensterstatus - Uhrzeit abhängig - Pushover Benachrichtigung:
                  Zum testen habe ich das auf 10 Sekunden gestellt. :)
                  paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V viruz
                    @viruz sagte: Zum testen habe ich das auf 10 Sekunden gestellt.
                    Das hat damit nichts zu tun, dass wenn das Fenster kurz vor einer vollen 10. Minute (0, 10, 20..., 50) geöffnet wird, die Meldung schon kurz darauf kommt. Der Zeitplan läuft asynchron zum Fenster öffnen.
                    • V viruz
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @viruz tausche windowState gegen windowOpen im unteren Trigger
                        V Offline
                        V Offline
                        viruz
                        @djmarc75 Jetzt sind die Texte richtig. Danke für den Hinweis.
                        @paul53 Du hast Recht, die Benachrichtigung, dass das Fenster länger als X offen ist, kommt viel zu früh. Dann schau ich mir deinen Vorschlag mal an, danke dir.
                          @viruz sagte:
                          Vorschlag:
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          V Offline
                          V Offline
                          viruz
                          @viruz sagte:
                          Vorschlag:
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Danke dafür. Leider sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
                          • V viruz
                            @viruz sagte:
                            Vorschlag:
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            @viruz sagte: sendet er auch eine Nachricht, dass das Fenster länger als X offen ist, wenn ich den Zeitraum auf 14 - 20 Uhr ändere.
                            Stimmt die Zeitzone im OS, unter dem ioBroker läuft?
                            Was ergibt rechts im Log?
                              V Offline
                              V Offline
                              viruz
                              Die Uhrzeit passt.
                              • V viruz
                                Die Uhrzeit passt.
                                @viruz sagte: Die Uhrzeit passt.
                                Dann dürfte das Intervall vor 14:00 Uhr nicht gestartet werden.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viruz
                                  Ja, so die Theorie. Praktisch ist das aber leider so. Auch das war ein Grund, warum ich hier ins Forum geschrieben habe. Ich kann's mir nicht erklären.
                                  • V viruz
                                    Bei mir funktioniert der Block:
                                    ergibt: false
                                    Ändere ich auf 14-20 Uhr erhalte ich true (um 14:11 Uhr).
                                      ergibt: false
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viruz
                                      ergibt: false
                                      Bei mir auch und trotzdem springt er in den Block...
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        viruz
                                        @paul53 ich habe jetzt mal meine Script Instanz neu gestartet und siehe da, es funktioniert jetzt. Vielen Dank und sorry für die Umstände. Da hat sich der Adapter wohl irgendwie verschluckt.
                                        Eine Frage habe ich zu dem Ganzen Thema noch. Ich habe im Esszimmer ein Fenster mit zwei Flügeln. Wie kann ich das denn am besten abbilden, dass das analog zum Bürofenster funktioniert? Hast du eine Idee?
                                        • V viruz
                                          @viruz sagte: Fenster mit zwei Flügeln.
                                          Zwei Fensterkontakte? Dann beide als Trigger und Oder-Verknüpfung der beiden Kontaktwerte.
