  4. [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück
    2.9k
    5.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @peterredl sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
    ich habe keinen windows rechner.
    ein Mac oder ... oder !?
    Nimm mal dein Handy und rufe dann Admin auf , ist es auch dort <!?
    peterredl
    @glasfaser
    noch was komisches. sobald sich der ham adapter zurücksetzt und neu startet wird die logstufe automatisch wieder au info gesetzt.
    • P peterredl
      @glasfaser
      am ipad das gleiche spiel mit den instanzen und auch am iphone...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @peterredl
      Teste :
      alle Instanzen aus , außer den Admin
      Dann einen neustart von deinem NUC .
      Dann wenn ioBroker gestartet ist , nach und nach die Adapter einschalten und beobachten was passiert
      Wichtig :
      Javascript , device-reminder , device-watcher auslassen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peterredl
        Teste :
        Wichtig :
        peterredl
        @glasfaser
        Alles so gemacht.
        Zuerst war Admin rot, dann grün
        Dann Alexa gestartet wurde grün, admin rot.
        Dann backstop gestartet admin rot, Alexa grün
        Und so wechselt es weiter im lustigen Farbenspiel dahin.
        • P peterredl
          Ich erkläre es dir gerne. Ich habe ein Firmennotebook, dort erledige ich die meisten Sachen. Dienstlich und privat. Ich kann jedoch keine zusätzlich Software installieren
          Dann habe ich noch den Nuc, den ich als Server nutze. Ab und zu gibt es Dinge wie Texte, Internetseiten u.ä. die ich nicht auf meinen Firmenlaptop bearbeiten kann/will und daher am Nuc schnell ansehe, bzw. bearbeite.
          Da dies immer funktioniert hat und ich auch einige Zeit vor Auftreten des Problems der rot/grünen Instanzen keinerlei Änderungen/Bearbeitungen mit den Desktop vorgenommen habe, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
          Hast du was aus dem übermittelten iob diag erkennen können?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wie hast du die Verbindung gerade dazu , per VPN !?
            peterredl
            @glasfaser
            Ich arbeite direkt am Nuc
            • P peterredl
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @peterredl
              Welchen Zustand , wechselt dort innerhalb , alle drei oder nur einer !?
              ( Maus / Zeiger darauf stellen )
                @peterredl
                peterredl
                @glasfaser
                Wenn die Instanz rot wird, verliert er nur die Verbindung zum Host.
                Lebenszeichen und Verbindung zu den Geräten bleibt grün.
                • P peterredl
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @peterredl
                  Das in der Konsole :
                  iobroker stop
                  iob upload all
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  sudo reboot
                  Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peterredl
                    iobroker stop
                    iob upload all
                    cd /opt/iobroker
                    sudo reboot
                    @glasfaser
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       30942      2061/io.ham.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        798        603/avahi-daemon: r
                      @peterredl
                      iobroker stop
                      iob upload all
                      cd /opt/iobroker
                      sudo reboot
                      peterredl
                      @glasfaser
                      Leider auch erfolglos….
                      • P peterredl
                        @glasfaser
                        peterredl
                        @peterredl
                        Ich muss mich an dieser Stelle ausblenden. Habe morgen einen OP Termin im Krankenhaus und werde in ca. 1 Woche hier weitermachen.
                        Ein herzliches Dankeschön an alle, die versucht haben mir bei der Lösung meines Problems zu helfen.
                        Da es bisher noch keinen Erfolg gegeben hat, bitte ich alle, die eine Idee zur Lösung meines Problems haben, hier ihren Lösungsansatz zu hinterlassen. Ich werde nach meiner Rückkehr die Vorschläge umsetzten und dann über die Ergebnisse berichten.
                        Danke nochmals und liebe Grüße aus Österreich….
                        • P peterredl
                          @peterredl
                          @peterredl
                          sudo systemctl stop avahi-daemon
                          Kann aber sein, das dann irgendwas auf dem Desktop nicht mehr funktioniert.
                          Aber der Port 5353 ist dann nicht mehr doppelt belegt...
                            @peterredl
                            peterredl
                            Danke. Hab ich gemacht. Aber im rot grün Problem hat sich keine Änderung ergebe.
                            • P peterredl
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich habe noch eine Idee, ist aber Spekulation:
                              Vor einiger Zeit habe ich mal in den Host-Basiseinstellungen den Parameter "collect statistics" (oder so ähnlich) vom Standardwert 30.000ms auf eine höhere Zeit geändert, weil ich dachte, so häufig benötigt man ja keine Statistiken ...
                              Im Ergebnis hatte ich genau den Effekt, den du gerade beschreibst.
                              Edit:
                              Der Parameter heißt (im Englischen): "Instance statistics update interval"
                              GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Edit:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @peterredl
                                @marc-berg sagte in Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                Auch noch eine Idee dazu was @Marc-Berg schreibt ,
                                eine zweite Admin Instanz erstellen und dort einloggen , was ist dann !?
                                  Edit:
                                  peterredl
                                  @marc-berg
                                  DANKE !!!
                                  Das war der entscheidende Hinweis.
                                  Ich weiß nicht wieso, aber in den Host-Basiseinstellungen hatte ich beim Wert Aktualisierungsintervall für Instanzstatistiken den Wert 150000 eingetragen. Als ich den Wert auf 15000 geändert habe, war der rot-grün-rot Effekt endlich wieder vorbei.
                                  Leider finde ich nirgends einen Hinweis wie der optimale Wert für diesen Eintrag lauten würde. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wo ich diese Information finden kann.
                                  Danke nochmals an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @peterredl sagte in [gelöst] Instanzen wechseln von grün auf rot und zurück:
                                    Freut mich, dass mein damaliger Fehler jemanden helfen konnte! :-)
                                    Der Standard ist 30.000 ms, also stell einfach diesen Wert ein. Ich konnte damals keine Dokumentation dazu finden.
                                      astrakid
                                      @marc-berg danke!!! das war es auch bei mir. wer kann wohl denn beantworten, ob an anderer stelle was angepasst werden kann, um das intervall herunterregeln zu können? mir üwrde reichen, wenn der adapterstatus alle paar minuten aktualisiert würde. mir geht es um einen möglichst sparsamen server - in jeglicher hinsicht.
