  5. [Gelöst]Hinweis Telegram Haustüre schliessen mit Wiederh.
7 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Leute
    Habe mir ein Blockly geschrieben aber leider funktioniert es nicht ganz nach Wunsch:
    Es sollte mir eine Nachricht per Telegramm zugestellt werden, wenn die Türe um 21:45 noch nicht zugesperrt ist und dies soll sich dann alle 10 Minuten wiederholen bis die Türe geschlossen wird. Dies aber auch nur zwischen 21:45 und 02:00 Uhr.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="Xp~|MH-_w5a?OU):5!?$" x="-563" y="-363">
        <field name="OID">nuki-extended.0.smartlocks.haustüre.state.lockState</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="j@sl+Z!,hQKC]/8qh;Cn">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="b?$uA,)ig~,yEF}QZ%=D">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="h0@G2ALdh,sjV`h?42ZR">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="QQz3uk3vdPfa@BbaEu6v">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="$i6N@7Iz/9#=BA,pC0^)">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare" id="|$kAMk8!@2h7c1;pQ@d=">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <field name="START_TIME">02:00</field>
                    <field name="END_TIME">21:45</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_settimeout" id="K54JJ:)|L@(7O`3:*BYm">
                <field name="DELAY">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="O%r:?FJKLK*.w$,%$+e6">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">1</field>
                      <block type="telegram" id="h(fsT]ZS0cY:e!gWNgOC">
                        <field name="LOG"></field>
                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="F8GF9nZqxGhJxu^vMbb]">
                            <field name="TEXT">Haustüre bitte noch zusperren!</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="USERNAME">
                          <block type="text" id=",e#fj.QL01O?EXL0:ebZ">
                            <field name="TEXT">Musterhans</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="@.$C6DyTyUwp2nD1lJR_">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="s/2(yY;~Y^.nBTckEe/q">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="@/n^O#ejF:i|lWJc7[:G">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="p*:{Pe8Bi%r5z.{bIDSK">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="telegram" id="Kso[Y+-}`nEAO+)8keg0">
                      <shadow type="text" id="1M%([PpYwUCf?y}ZSWCx">
                        <field name="TEXT">Haustüre wurde zugesperrt!</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="text" id="$m}(=w1bEm[i@oi0NyGN">
                        <field name="TEXT">Claudio</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="{EoH%+3QF0~`B}G)!=kQ">
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="E$EZX0:sCAkx{x?UM,ZL">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      Hallo Leute
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @vazi Bitte auch einen Screenshot vom Blockly einstellen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @vazi mit einem Cron als Trigger die Abfrage ob offen ist und einem zweiten Trigger direkt auf das Nuki wenn geschlossen wurde
          so z.B.
            so z.B.
            @djmarc75
            Vielen Dank für die prompte Antwort und Lösung. Soweit sieht es gut aus... was ich noch nicht ganz hinbekommen habe, ist der Crown.... Kannst Du mir diesen bitte noch als Code noch ausgeben? Habe bis jetzt noch nicht viel Erfahrung mit Crown und selten bzw. in dieser Form noch nie angewandt. Dankeschön.
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @vazi hier mal zum Importieren ;)
              Anpassen musste natürlich die IDs usw
               <block type="schedule" id=";$iEJk[b^zK*K|)+5Co+" x="-362" y="-137">
                 <field name="SCHEDULE">5,15,25,35,45,55 0-2,21-23 * * *</field>
                   <block type="controls_if" id="saTR6eBl8i0]K9PfthnU">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="A-|:QhE,!~GR*xj-CeHG" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="time_compare_ex" id="5Qv#GAjP+aD;QOX=Lno!">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="WR50Cz|C3$//Cq]d./o}">
                                 <field name="TEXT">02:01</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="GthHb=n0F7?A*?Zn6KIt">
                                 <field name="TEXT">21:44</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="fz[E9=vKN%n8mNjvDYF6">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="JO^+*qPVrea0vr8KgNeu">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id=",%]]^FZkJ?aYg]PMJ~b+">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="comment" id="z1!I3_*w6tqbv7ZVo*H0">
                         <field name="COMMENT">bitte zusperren</field>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on" id="^gR)CJk]V~b_UZL%]iZ]">
                       <block type="controls_if" id="!1=#$QWTpX0O!29Qa,8g">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="K[FTf:AkMPEN*+bCg}YV">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="uF,S4KVkmWs:ep}:::NO">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="F^X~I#0b6]fk:)UF8#Uq">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="comment" id="FuM!Pr`aFHUYs12;U@[b">
                             <field name="COMMENT">zugesperrt</field>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                @djmarc75
                Super, vielen herzlichen Dank. Werde es heute Abend testen.
                Update, 20.10.23: Funktioniert einwandfrei! TOP! Herzlichen Dank djmarc75👍
                Gruss
                Vazi
