  4. Verbindungsverlust zu CCU auswerten?
    5.8k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    adarof
    Hallo
    Ich würde gerne benachrichtigt werden (Mail / Telegram …) , wenn mein ioBroker auf dem Raspi die Vebrindung zur CCU verliert.
    Der hm-rpc-Adapter scheint ja die Verbindung zu überprüfen.
    Gibt es einen Datenpunkt um den Status zu überprüfen und mit Skript drauf zu reagieren?
    Gruss
      So etwas?
        adarof
        Klingt sehr danach - aber existiert bei mir nicht bzw nur unter dem Bluetooth-Adapter. Muss ich dafür irgendwas noch anschalten?
          @adarof:
          Muss ich dafür irgendwas noch anschalten? `
          nö, eigentlich nicht.
          Welche Version hast du beim hm-rpc und beim admin installiert?
          ebenso js-controller (Reiter hosts)
          Hier einige meiner weiteren Installationen
          • R Offline
            RappiRN
            Du hast ja zuerst nach der CCU gefragt, zeigst aber Objekte eines Adapters. Wenn du die Adapter einzeln überprüfen möchtest, musst du das das mittlere Symbol "zeige Systemobjekte" anklicken dann siehst du die Objekte zu den Adaptern selbst und davon die Datenpunkte nehmen, die du brauchst.
            Enrico
              Das verstehe ich jetzt nicht.
              er hat alle seine Datenpunkte nach "connection" gefiltert. ( so wie ich im zweiten Post)
              Da müssten auch die anderen zu sehen sein, nicht nur BLE.
              Connection ist kein Systemobjekt
              Außer er hat noch weiter Filter aktiv.
              Daher bitte mal Screenshot des vollständigen Bildes
                adarof
                Eigentlich immer das, was so "normal" ist ;-)
                hm-rpc -> 1.4.14
                IO Broker admin - >2.0.7
                Javascript / Blocky Engine -> 3.4.0 (was für ein Reiter Hosts meinst Du? )
                Gruss -
                  adarof
                  Flter sind eigentlich nicht an … und die Systemobjekte hab ich auch mal angeschaltet.
                    @adarof:
                    was so "normal" ist `
                    Was ist schon normal :lol:
                    ich habe den admin 2.0.9
                    @adarof:
                    was für ein Reiter Hosts meinst Du? `
                    Diesen:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … g=de#hosts
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @adarof:
                      Flter sind eigentlich nicht an … und die Systemobjekte hab ich auch mal angeschaltet. `
                      Kommt da nichts mehr unter ble.0?
                      Bei den Systemobjekten, kann man z.B. ablesen, ob der Adapter läuft, die "connection" steht da nicht drin.
                      Enrico
                        @RappiRN:
                        Kommt da nichts mehr unter ble.0? `
                        nee, das würde man im ersten Screenshot sehen.
                        @RappiRN:
                        die "connection" steht da nicht drin. `
                        Doch als "connected":
                        ist aber ein anderer DP
                          adarof
                          Den Reiter kannte ich noch nicht.
                          Oh, da ist ja doch noch was zu aktuallisieren ;-)
                          Hab das Update gerade durchlaufen lassen - gibt aber keine änderung an den verfügbaren Datenpunkten
                            @adarof:
                            Hab das Update gerade durchlaufen lassen `
                            über die Konsole?
                            und anschließend ioBroker neugestartet?
                            Was steht jetzt in dem Reiter Hosts?
                            Da der js-controller immer vor dem Update weiterer Adapter upgedatet werden muss, kann es jetzt natürlich sein, dass da etwas nicht mehr passt.
                            Bitte ggf. den Adamin und den hm-rpc nochmal installieren.
                            Am besten über Github.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                              adarof
                              Hallo
                              Gemacht - keine neuen Datenpunkte aufgetaucht
                              Aber das Admin (nun 3.0.0) sieht schicker aus ;-) aber mein "Skripte" Tab ist … "defekt"?
                              HM-RPC ist nun 1.5.0
                              Noch eine Idee?
                              Gruss -
                                adarof
                                Hallo
                                Hab dafür mal ein eigenes Thema aufgemacht, hat ja nichts mehr mit den fehlenden Objekten zu tun.
                                –> Für mich ist iBroker nun einfach nur defekt.
                                Auch mit javascript BlockyEngine vom GIT scheint es nicht besser zu werden - alle Skripte gelöscht (schade um die Arbeit ...) ... nichts.
                                Ich würde Mit-Lesern doch eher empfehlen nicht von GIT zu installieren (ich habe gestern auch erst gelernt, dass das im Endeffekt andere Versiones ind, als die, die im normalen UI angeboten werden.
                                Gruss
                                  Dann mach doch einfach ein downgrade auf die letzte version
                                  Unterpunkt 4
                                  @adarof:
                                  Für mich ist iBroker nun einfach nur defekt. `
                                  Das war er wahrscheinlich schon vorher. Deswegen auch die fehlenden Datenpunkte.
                                    adarof
                                    Hm okay - bin dabei….admin + scriptengine downgegraded auf die jeweils "verfügbaren" versionen.
                                    Der javascript-Adapter scheint nun wieder ohne zyklische Fehlermeldung zu laufen - der Editor (also das Tab "Skripte") bleibt defekt.
                                    --> Ist der in einem anderen Paket, was ich noch downgraden kann? (oder vielleicht auch, was ich vergessen habe upzudaten?)
                                    PS: NodeJS 6.12.0 wenn das eine Rolle spielen kann
                                      Ich werde mal auf einer Installation den controller auf 3.0 heben und sehen was passiert.
                                      Ich wusste gar nicht, dass die auf github liegt :oops:
                                      Auch die nodejs v6.12 kenne ich noch nicht. Habe gerade erst eine Installation gemacht, da war es noch 6.11.5.
                                      Kann aber etwas dauern
                                      • apollon77A Offline
                                        WIe lange nutzt DU denn ioBroker schon.
                                        Es kann sein das "Connected" mal irgendwann dazugekommen ist und dann kann es sein das das Objekt fehlt. Das State ist aber da.
                                        Da hilft nur manuelles anlegen des Objektes (bin unterwegs aber jemand anders kann bestimmt schnell die Objekt Definition posten) oder Instanz löschen und alle Objekte und neu anlegen. Ersteres wird wohl einfacher sein. :-)
                                          adarof
                                          Nach Downgrade des Admins auf 2.0.7 ist der Skript-Bereich wieder OK
                                          Danke für den Hinweis!
                                          @apollon77: Installation ist vielleicht 3 Monate her -aber … mehr als einen Abend pro Woche schaffe ich nicht mich damit zu beschäftigen, deswegen bin ich sicherlich noch ganz grün hinter den Ohren.
                                          Im Endeffekt müsste ich auf dem hm-rpc also ein "re-init" machen - was halt durch löschen/anlegen passieren kann oder durch manuelles definieren des Objektes.
                                          Okay ..
