  4. Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @keineahnungvonprogrmieren sagte in Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar:
    kann ihn aber auch über die Konsole ansprechen kann dann aber mein Passwort nicht eingeben
    Die Eingabe erfolgt blind.
    keineAhnungvonProgrmieren
    C:\Users\Benutzer1> ssh pi@smarthome
    pi@smarthome password:
    Permission denied, please try again.
    pi@smarthomerohlik: Permission denied (publickey,password).
    Bin wie ihr sicherlich seht noch anfänger.
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      Beim Passwort kann ich dir auch nicht helfen. Musst du ja vergeben haben.
      Wenn da nie was gemacht wurde: Versuch es mit dem Standard-Passwort
      raspberrz oder raspberry
        @thomas-braun said in Adapter Update Admin Io-Broker nicht mehr verfügbar:
        gebe das Passwort ein (auch richtig) wird aber scheinbar nicht akzeptiert.
        das passwort wurde bei der Install neu vergeben
        gibt es noch weiter möglichkeite?
          Nein, du musst schon in das System reinkommen.
            Habe es endlich gschafft wieder zugriff zu bekommen:
            schint als ob ich an 2 stellen Probleme habe.
            Könnt ihr mir weiterhelfen?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: SmartHomeRohlik
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:14:12 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.24, 0.12
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-10-17 16:14:12 CEST
                       Universal time: Tue 2023-10-17 14:14:12 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            SmartHomeRohlik
            /home/SmartHomeRohlik
            SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        693M        6.9G        1.0M        232M        7.0G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        693M        7.0G
                     7812 M total memory
                      693 M used memory
                      734 M active memory
                       94 M inactive memory
                     6885 M free memory
                       31 M buffer memory
                      201 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Tue Oct 17 16:08:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Tue Oct 17 16:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
            [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Tue Oct 17 16:08:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Oct 17 16:08:10 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Oct 17 16:08:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            791M    /var/
            356M    /var/log
            353M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
            188M    /var/cache
            Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            66M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            179M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            107M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js.map
            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.5b147e3a.js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/991.a170dbd2.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: archiver-utils@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
            npm ERR! extraneous: archiver@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
            npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
            npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
            npm ERR! extraneous: compress-commons@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
            npm ERR! extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
            npm ERR! extraneous: crc32-stream@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
            npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
            npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            npm ERR! extraneous: zip-stream@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
            npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: async@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/async
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/archiver/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream/node_modules/string_decoder
            npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_24_712Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.8
            admin:          "admin" not found
            javascript:     7.1.5
            npm ERR!     /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T14_14_39_959Z-debug-0.log
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome                          -  enabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome                          - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome                          -  enabled
              system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome                          - disabled, port: 81
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome                          -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome                          -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHome                          -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    :                           -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome                          -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
            Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.4  [Updatable]
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.8  [Updatable]
            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.4.5  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.8  [Updatable]
            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.5  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        862
            States:         620
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              SmartHomeRohlik
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                        693 M used memory
                        734 M active memory
                       6885 M free memory
                         31 M buffer memory
                        201 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              791M    /var/
              356M    /var/log
              188M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              javascript:     7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        862
              States:         620
              Mit dem Admin und nodejs hast du Probleme.
              nodejs:
              https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
              admin im Anschluss versuchen zu installieren.
                nodejs:
                Danke schon mal vorab
                das erste update hat funktioniert
                habe nach dem neustart allerdings immer noch Probleme:
                Errors in npm tree:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_13_48_480Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                javascript: 7.1.5
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/SmartHomeRohlik/.npm/_logs/2023-10-17T19_14_03_472Z-debug-0.log
                der admin Adapter lässt sic mit meiner vorgehnsweise leider nicht installieren:
                iobroker add admin
                und
                iobroker start admin
                haben sie noch Ideen?
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  javascript: 7.1.5
                  iobroker add admin
                  und
                  iob update
                  iob upgrade admin@6.10.1 --debug
                  Auf dem Beta-Zweig unterwegs? Keine gute Idee.
                    iob update
                    Vielen Dank jetzt läuft er wieder.
                    kann ich jetzt wieder updaten oder besser nicht?
                      Zeig mal die Langfassung vom
                      iob diag
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         21:50:46 up 9 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.70, 0.43
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                                       Local time: Tue 2023-10-17 21:50:47 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-17 19:50:47 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        SmartHomeRohlik
                        SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren        der netdev gpio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.1G        6.1G        1.0M        606M        6.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.1G        6.2G
                                 7812 M total memory
                                 1138 M used memory
                                 1186 M active memory
                                  442 M inactive memory
                                 6067 M free memory
                                   37 M buffer memory
                                  569 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  3.7G   53G   7% /
                        [Tue Oct 17 21:41:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Oct 17 21:41:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Oct 17 21:41:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                        [Tue Oct 17 21:41:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        904M    /var/
                        397M    /var/log
                        393M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                        267M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 392.0M in the file system.
                        204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        119M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4a        b.chunk.js.map
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.5
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome        lik                          -  enabled
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHome        lik                          - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome        lik                          -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome        lik                          -  enabled
                          system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : SmartHome        lik                          - disabled, port: 81
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHome        lik                          -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome        lik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRoh        -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome        -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + instance is alive
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.admin.4                  : admin                 : SmartHome        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.1 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Objects and States
                        Objects:        990
                        States:         734
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12662      495/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       12669      495/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       20635      1980/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          14660      538/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       12793      617/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN        1001       12848      816/io.admin.2
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       11993      792/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN        1001       15572      853/io.admin.4
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN        1001       12022      835/io.admin.3
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN        1001       13062      1085/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          14662      538/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        14620      390/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       20638      1987/io.shelly.2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       18011      1973/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35401           0.0.0.0:*        108        14622      390/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          12638      715/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*        1001       15687      976/io.mihome-vacuu
                        udp6       0      0 :::50017                :::*        108        14623      390/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        14621      390/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*        0          12651      715/dhcpcd
                        2023-10-17 21:49:04.795  - info: host.SmartHome iobroker upload [6] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations        .json i18n/nl/translations.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.806  - info: host.SmartHome iobroker upload [5] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations        .json i18n/pl/translations.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.817  - info: host.SmartHome iobroker upload [4] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations        .json i18n/pt/translations.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.828  - info: host.SmartHome iobroker upload [3] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations        .json i18n/ru/translations.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.840  - info: host.SmartHome iobroker upload [2] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translati        ons.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.861  - info: host.SmartHome iobroker upload [1] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json json        Config.json application/json
                        2023-10-17 21:49:04.874  - info: host.SmartHome iobroker upload [0] socket        io.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketi        o.png image/png
                        2023-10-17 21:49:05.922  - info: host.SmartHome iobroker exit 0
                        2023-10-17 21:49:07.061  - info: web.0 (2099) starting. Version 6.1.10 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.8
                        2023-10-17 21:49:07.309  - info: web.0 (2099) socket.io server listening on port        8082
                        2023-10-17 21:49:07.717  - error: web.0 (2099) port 8082 already in use
                        2023-10-17 21:49:07.720  - info: web.0 (2099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERM        INATION): Without reason
                        2023-10-17 21:49:07.722  - info: web.0 (2099) http server listening on port 8086
                        2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHome instance system.adapter.we        b.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befo        re user restarts it.
                        2023-10-17 21:49:08.280  - info: host.SmartHomeRohlik Do not restart adapter sys        tem.adapter.web.0 because desired by instance
                        2023-10-17 21:49:18.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                        2023-10-17 21:49:33.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82.7
                        2023-10-17 21:49:48.697  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                        2023-10-17 21:50:03.698  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                        2023-10-17 21:50:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                        2023-10-17 21:50:33.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                        2023-10-17 21:50:48.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 86.3
                        2023-10-17 21:51:03.700  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 83.1
                        2023-10-17 21:51:18.702  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 84.3
                        2023-10-17 21:51:33.703  - info: javascript.0 (876) script.js.Wassertechnik.Füll        stand_Zisterne_V7: Datenpunkt erfolgreich aktualisiert mit Wert: 82
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        • J Offline
                          Jaksa
                          schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                          Warum bist du im Beta Repo unterwegs?
                          Wenn man sich nicht auskennt immer nur Stable nutzen.
                          Im Admin auf die Einstellungen -> Repositories und da dann stable auswählen und unten speichern. Danach kannst du Updates installieren.
                          Edit: Wenn du es richtig gemacht hast sollte dir für denn Admin kein Update mehr angeboten werden.
                          • J Jaksa
                            @jaksa
                            bin zurück auf Staple.
                            Bin mir nicht mehr so sicher warum ich auf beta gegangen bin. ich meine der Grund war etwas wegen VIS was es bei staple nicht gibt.
                            jetzt wird mir kein update angeboten.
                            DANKE nochmal ür die Hilfe.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @jaksa
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              @keineahnungvonprogrmieren Wenn Du, wegen Problemen oder einem bestimmten fix, einen Adapter aus beta/latest installieren möchtest, so solltest Du kurz das Repo auf latest umstellen, genau diesen einen Adapter updaten/installieren, ALLE anderen Updates ignorieren, und danach sofort wieder auf stable umstellen. Dann hast Du genau diesen einen Adapter aus latest und der Rest bleibt unberührt. Nach und nach wird die Version dieses einen Adapters dann im stable wieder eingeholt, und wenn die stable-Version mal höher wird, als Deine latest, wird sie automatisch aktualisiert.
                              Gruss, Jürgen
