  4. Gelöst: Auslöser ermitteln
    5.2k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 276 Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo mit folgenden kleine Script von Paul53 kann ich alle "true" gegen "false austauschen.
    Ich möchte gerne noch den Namen des Datensatz ermitteln der von true auf false gesetzt wurde
    const ids = $("iot.*.services.custom_Heimreise");
    function cntDel() {
        ids.each(function (id, i) {
            if (getState(id).val == 'true')
            setState(id,"false")
    cntDel(); // Skriptstart
    ids.on(cntDel);
    Michael
    • M michihorn
      function cntDel() {
      ids.on(cntDel);
      Michael
      @michihorn sagte: alle "true" gegen "false austauschen
      Wirklich als String? Sonst:
      ids.each(function(id) { // Skriptstart
          if(getState(id).val) setState(id, false);
      ids.on(function(dp) {
          if(dp.state.val) {
              setState(dp.id, false);
              log(dp.common.name);
            if(dp.state.val) {
        michihorn
        @paul53 sagte in Auslöser ermitteln:
            if(dp.state.val) {
        Ja String, aber nur weil ich nicht weiß wie ich im IOT einen Boolschen Wert über geben kann.
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Anreise&key=xxxxxxxxx&user=michi.xhxxrn%40gmail.com&data=<SOME_TEXT>
        • M michihorn
              if(dp.state.val) {
          @michihorn sagte: Ja String,
          Dann muss mit "true" verglichen und "false" gesetzt werden.
            michihorn
            Ja das ist der Plan.
            Das Projekt soll eine Anwesenheitüberwachung für meine 3 Familienmitglieder im Geo Umkreis von 500 Meter machen, das klappt auch. Ich habe zwei weitere Dienste im IOT hinterlegt "Ankunft" triggert an der Grenze zu Holland und schaltet schon mal den Kühlschrank im Ferienhaus ein, stellt die Heizung/Klima auf 21Grad. 1h 20 min reichen aus.
            Ein weiter Dienst heisst Heimreise und der löst schon 30 km nach dem Verlassen des FH aus, Kühlschrank aus, Heizung auf 10 Grad. Der Hintergrund meiner Anfrage ist das Gegeseitige verriegeln von Anreise und Heimreise. Wenn ich z.B Heimreise soll falls meine Frau oder der Sohn noch vor Ort bleiben, nur mein Dienst "Anreise" auf false gesetzt werden.
            Das Script für Anreise sieht so aus:
            /*****GEOfancy ANREISE *****************************************
            **    Januar 2022
            **   IOT, EgiGeo
            **    (true), (false)
            **    erstellt: 24.01.22,
            **    geändert: 14.06.23
            var logging = true;
            const idFrigo = "tuya.0.bfce754681c6e2c8faowag.2"
            const idMedia = "tuya.0.bf292a4c8b62843697ntvv.1"
            const idTempIn = "tuya.0.73103057e868e768284a.3"
            const idHeizung = "tuya.0.73103057e868e768284a.2"
            const idAirCo = "daikin.0.control.power"
            const idAW = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.AW"
            const ids = $('iot.*.services.custom_Anreise');
            const idCnt = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.Anreise"
            var text
            function cntAnreise() {
                let cnt = 0;
                    if (getState(id).val == 'true') cnt++;
                setState(idCnt, cnt, true);
                if (getState(idCnt).val >= 1) {
                    log("Anreise erkannt")
                    setState(idFrigo, true)
                    setState(idMedia, true)
                    setState(idHeizung, 22)
                    text = '\ud83d\ude98  Anreise von  🇩🇪  nach  🇳🇱  erkannt '
                    createEventlog("GTHRN", text)
                    if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+491xxxxx' });
                    if ((getState(idTempIn).val >= 30)) {
                        setState(idAirCo, true)
            cntAnreise(); // Skriptstart
            ids.on(cntAnreise);
            EDIT: Anbei der Objektbaum vom IOT
            Als Lösung funktioniert nun folgendes Script:
            **    Januar 2022
            **   IOT, EgiGeo
            **    (true), (false)
            var logging = true;
            var text
                let cnt = 0;
                    if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+491xxxx149' });
            ids.on(cntAnreise);
            var newstring
            ids.each(function (id) { // Skriptstart
                if (getState(id).val)
                    setState(id, true);
            ids.on(function (dp) {
                if (dp.state.val) {
                    log("INFO: " + dp.id);
                    var string = dp.id
                    newstring = string.replace("custom_Anreise", "custom_Heimreise");
                    log("Ergebnis: " + newstring)
                    setState(newstring, "false")
            Und für die Heimreise sieht das Script dann so aus.
            /*****GEOfancy HEIMREISE *****************************************
            **    Januar 2022
            **    IOT, EgiGeo
            **    (true), (false)
            **    geändert: 14.6.23
            var logging = true;
            const idCnt = "0_userdata.0.Giethoorn.AW.Heimreise"
            var text
            function cntHeimreise() {
                let cnt = 0;
                    log("Heimreise erkannt")
                    setState(idFrigo, false)
                    setState(idMedia, false)
                    setState(idHeizung, 10)
                    setState(idAirCo, false)
                    text = '\ud83d\ude98  Heimreise von  🇳🇱  nach  🇩🇪  erkannt '
                    if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+49xxxxx149' });
            cntHeimreise(); // Skriptstart
            ids.on(cntHeimreise);
            var newstring
                    setState(id, true);
                if (dp.state.val) {
                    var string = dp.id
                    newstring = string.replace("custom_Heimreise", "custom_Anreise");
