  3. Off Topic
  4. [Gelöst]Kann mir jemand die KEM-Datei entschlüsseln ?
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chrisko sagte in Kann mir jemand die KEM-Datei entschlüsseln ?:
    Für mich ist es einfach zu kompliziert, ich habe keine Ahnung wo ich überhaupt anfangen soll bei der Entschlüsselung. Die Anleitung von Kamstrup ist vielleicht für IT-Profis oder Programmierer verständlich, für mich einfach "Schwarze Magie" Ich brauche nur den AES-Key aus der KEM-Datei für den Wireless M-Bus Adapter um den Wärmezähler auszulesen.
    Moin,
    das ist keine Schwarze Magie, nur lesen und befolgen ;)
    Ich habe mir mal das Pythonskript von Github geholt, noch ein, zwei weitere Pythonpakete bei mir installiert und der erste Test war erfolgreich
    ▒▓ ~/temp/1697214350829-20230925_1151downloadmeters_kem  master ?17  python kem.py -h
    usage: kem.py [-h] [-c CONFIG] [-n] [-o OUTPUT] kem_file password
    Decrypts Kamstrup KEM file and imports meter information into wmbusmeters' config folder.
    positional arguments:
      kem_file              The name of the KEM file to decrypt or a name of a zip archive that contains the encrypted KEM file.
      password              The original password used to encrypt the KEM file content (16 characters maximum).
    options:
      -h, --help            show this help message and exit
      -c CONFIG, --useconfig CONFIG
                            Location of config files for wmbusmeters (default location is the current working directory). This option has the same meaning as --useconfig option of the wmbusmeters daemon, i.e. --useconfig=/ will populate /etc/wmbusmeters.d folder
                            (must be run with sudo) and --useconfig=. (the default) populates ./etc/wmbusmeters.d folder. If the destination folder does not exist, it will be created; existing meter files will be overwritten.
      -n, --dryrun          No meter files will be created, only the info will be printed on the console.
      -o OUTPUT, --output OUTPUT
                            Save the decrypted KEM file content into a given file.
    So dann gelesen, wmbusmaster habe ich nicht, auch keine Ahnung was das ist, aber es gibt ja den natürlichen Spieltrieb :) Also alles erst mal ohne, nur mit dry run ausgeführt
    ▓ ~/temp/1697214350829-20230925_1151downloadmeters_kem  master ?17  python kem.py -n A2F13A740D4846698A5F439B76CEC6BD.kem 20230925
    Und oh Schreck, da kam ja schon was :)
    Found meter MC303 (303WA02DB71130)
        number : 82897489
        serial : 82897489
        type   : Heat
        driver : None
        config : 4449821061230000
        key    : 134169EF6D4CC50B5BC97FFF18302FD7
    Wenn Du nur den Key brauchst, dann sollte es ja das gewesen sein!
    Und war das so schwer?
    Bernd
    Chrisko
    @dp20eic said in Kann mir jemand die KEM-Datei entschlüsseln ?:
    Vieeeelen Dank !!!!!!!!
    Wie ich schon geschrieben habe, bin schon etwas "älter" und habe grade mit Iobroker angefangen. Sicherlich kommen noch 1000 andere Fragen auf euch zu :-)
    Ich bin sogar bis zu dem Scrypt gekommen aber leider an dem "passwort" gescheitert
    "noch ein, zwei weitere Pythonpakete bei mir installiert" - wahrscheinlich lag es daran ? welche Pakete hast du installiert?
    MfG
    Christian
      @dp20eic sagte in Kann mir jemand die KEM-Datei entschlüsseln ?:
      könnte ich dich jetzt auch fragen :-)
      bitte 10x abschreiben
      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      @homoran sagte in Kann mir jemand die KEM-Datei entschlüsseln ?:
      Moin,
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      "Romani ite domum"
      na, wer kennt es :)
      Bernd
        Moin,
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        "Romani ite domum"
        na, wer kennt es :)
        Bernd
        @dp20eic falscher kasus!
        • C Chrisko
          MfG
          Christian
          Moin,
          nein, dass etwas fehlt, sagt dir der Aufruf, bei mir war ein Crypto Modul nicht installiert, siehe
          ▒▓ ~/temp  master ?17  python kem.py -h
          Traceback (most recent call last):
            File "/mnt/datengrab/dp20eic/temp/kem.py", line 30, in <module>
              import Crypto.Cipher.AES as AES
          ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'
          Das habe ich nachinstalliert, mit Abhängigkeiten aus meiner Distribution und dann ging es.
          Ich werde auch 60 im Dezember, also man ist immer nur so alt wie man sich fühlt und zum Lernen ist man nie zu alt!
          Bei mir knacken die Knochen schon ein wenig, aber der Kopf ist noch fit und das soll auch so bleiben :)
          Bernd
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            mit dem Königspython ist es jetzt doch offTopic geworden
              Moin,
              Bernd
              Chrisko
              Windows PowerShell
              Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
              Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
              PS C:\Users\ckosc> pip list
              Package            Version
              certifi            2023.7.22
              charset-normalizer 3.3.0
              crypto             1.4.1
              idna               3.4
              Naked              0.1.32
              PyYAML             6.0.1
              requests           2.31.0
              shellescape        3.8.1
              urllib3            2.0.6
              PS C:\Users\ckosc>
              Ich habe die Meldung auch bekommen und "crypto 1.4.1" installiert ???
              • C Chrisko
                Windows PowerShell
                Package            Version
                certifi            2023.7.22
                crypto             1.4.1
                idna               3.4
                Naked              0.1.32
                PyYAML             6.0.1
                requests           2.31.0
                shellescape        3.8.1
                urllib3            2.0.6
                PS C:\Users\ckosc>
                Moin,
                das ist KleinWeich, damit kenne ich mich nicht aus, Spass on ich nutze gescheite Betriebssysteme Spass Off
                Was kommt den, wenn Du das jetzt so eintippst wie ich?
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Chrisko
                  @dp20eic
                  Windows PowerShell
                  PS C:\Users\ckosc> d:
                  PS D:\> pip list
                  Package            Version
                  certifi            2023.7.22
                  crypto             1.4.1
                  idna               3.4
                  Naked              0.1.32
                  PyYAML             6.0.1
                  requests           2.31.0
                  shellescape        3.8.1
                  urllib3            2.0.6
                  PS D:\> python3 kem-decryptor.py -n A2F13A740D4846698A5F439B76CEC6BD.kem 20230925
                    File "D:\kem-decryptor.py", line 30, in <module>
                  PS D:\>
                  Es liegt wahrscheinlich an dem "crypto"-Modul:
                  Proceed (Y/n)? y
                    Successfully uninstalled crypto-1.4.1
                  PS D:\> pip install Crypto
                  Collecting Crypto
                    Using cached crypto-1.4.1-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
                  Requirement already satisfied: Naked in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from Crypto) (0.1.32)
                  Requirement already satisfied: shellescape in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from Crypto) (3.8.1)
                  Requirement already satisfied: requests in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from Naked->Crypto) (2.31.0)
                  Requirement already satisfied: pyyaml in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from Naked->Crypto) (6.0.1)
                  Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (3.3.0)
                  Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (3.4)
                  Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (2.0.6)
                  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\users\ckosc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (2023.7.22)
                  Installing collected packages: Crypto
                    WARNING: The scripts crypto.exe and decrypto.exe are installed in 'C:\Users\ckosc\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\Scripts' which is not on PATH.
                    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                  Successfully installed Crypto-1.4.1
                  PS D:\>
                  das Problem bei mir liegt wahrscheinlich in den Zeilen 15 und 16 ?
                  MfG
                  Christian
                  • C Chrisko
                    @dp20eic
                    Windows PowerShell
                    PS D:\> pip list
                    Package            Version
                    certifi            2023.7.22
                    crypto             1.4.1
                    idna               3.4
                    Naked              0.1.32
                    PyYAML             6.0.1
                    requests           2.31.0
                    shellescape        3.8.1
                    urllib3            2.0.6
                    PS D:\>
                    Proceed (Y/n)? y
                    Collecting Crypto
                    PS D:\>
                    MfG
                    Christian
                    Moin,
                    wie oben schon gesagt, ich habe von KleinWeich keine Ahnung, was auch immer die da tun oder nicht tun, liegt außerhalb meines Interessenbereiches.
                    Ich habe keine Ahnung wie man Python unter KleinWeich installiert, konfiguriert!
                    Unter Linux installiere ich die nötigen Pakete, und das landet dann auch alles dort, wo die Path Variable hinzeigt und somit alle relevanten Module gefunden werden.
                    Wenn ich unter Linux etwas mit pip installieren möchte, dann erstelle ich mir erst für den User ein python environment, welches ich dann lade und dann erst mit pip Module installiere, denn das ist dann nur lokal für den einen User, im Gegensatz zur ersten Methode, da ist es Systemweit.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Chrisko
                      @dp20eic
                      Bei meinem MAC bin ich etwas weiter gekommen, da kam die Meldung mit dem falschen Passwort-warum auch immer ? Der Versuch am Win11-Laptop scheiterte an dem "Crypto" - warum auch immer ?
                      Ich war auch schon so weit und wollte meinen alten Lapi mit Linux-Distri zu beleben und das ganze unter Linux zu versuchen. Leider scheint er tot zu sein :-(
                      nochmal vielen Dank für deine Hilfe !!!
                      LG
                      Christian
                      • C Chrisko
                        @dp20eic
                        LG
                        Christian
                        Moin,
                        nicht nacherzählen, zeigen, dann kann man vielleicht helfen :)
                        Wenn das Thema, für Dich gelöst ist, dann könntest Du im ersten Post ein [Gelöst] am Anfang in der Überschrift einfügen.
                        Bernd
