  4. mqtt-Update von github empfehlenswert?
    5.1k
githubmqtt error
7 Beiträge 2 Kommentatoren 664 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ist es empfehlenswert, mqtt 4.1.1 von github (Katze) upzudaten?
    Hintergrund ist, dass bei Hostaktualisierung auf 5.0.12 einer meiner 3 mqtt-Instanzen nicht mehr funktioniert
    (Loop detected). Nach löschen der Instanz kann ich keine neue Instanz .0 mehr anlegen.
    Da ich die Objekte in etlichen Scripten und in der VIS nutze, würde ich gerne mqtt.0 wieder anlegen können.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @gregors warum möchtest du mqtt über github aktaualisieren?
      Generell gilt: Installationen über github nur, wenn der Entwickler dazu auffordert. Du weißt in der Regel nicht, ob dort lauffähige Stände liegen.
      Aktiviere mal den Expertenmodus. Wenn du dann eine Instanz hinzufügen willst, bekommst du eine Auswahl angeboten wo du wieder mqtt.0 auswählen kannst:
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @feuersturm
        Ich habe die Installation über den Expertenmodus ausgeführt und .0 angegeben.
        Aber die Instanz mqtt.0 wird nicht installiert.
        • GregorSG GregorS
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @gregors was passiert denn, bzw wie sieht das log von der Installation aus?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @feuersturm
            wo finde ich das Log der Installation?
            Das Installationsfenster wird überhaupt nicht geöffnet.
            • GregorSG GregorS
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @gregors Im normalen iobroker Log ebenfalls die Installation und dessen Fortschritt/Ergebnis mitgeloggt.
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @feuersturm
                Es wird im Log nichts angezeigt.
                host.Promox-ioBroker
                	2023-10-17 18:18:23.503	info	iobroker exit 24
                	2023-10-17 18:18:22.489	error	iobroker host.Promox-ioBroker error: instance yet exists
                	2023-10-17 18:18:21.808	info	iobroker add mqtt 1 --host Promox-ioBroker --debug
                	2023-10-17 18:17:45.365	info	iobroker exit 0
                	2023-10-17 18:17:44.355	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3 created
                	2023-10-17 18:17:44.352	info	iobroker host.Promox-ioBroker Set default value of mqtt.3.info.connection: false
                	2023-10-17 18:17:44.350	info	iobroker host.Promox-ioBroker object mqtt.3.info.connection created
                	2023-10-17 18:17:44.347	info	iobroker host.Promox-ioBroker object mqtt.3.info created
                	2023-10-17 18:17:44.345	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.logLevel created
                	2023-10-17 18:17:44.342	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.sigKill created
                	2023-10-17 18:17:44.335	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.eventLoopLag created
                	2023-10-17 18:17:44.332	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.outputCount created
                	2023-10-17 18:17:44.329	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.inputCount created
                	2023-10-17 18:17:44.326	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.uptime created
                	2023-10-17 18:17:44.323	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.memRss created
                	2023-10-17 18:17:44.319	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.memHeapTotal created
                	2023-10-17 18:17:44.316	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.memHeapUsed created
                	2023-10-17 18:17:44.313	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.cputime created
                	2023-10-17 18:17:44.309	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.cpu created
                	2023-10-17 18:17:44.306	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.compactMode created
                	2023-10-17 18:17:44.303	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.connected created
                	2023-10-17 18:17:44.300	info	iobroker host.Promox-ioBroker object system.adapter.mqtt.3.alive created
                	2023-10-17 18:17:44.293	info	iobroker host.Promox-ioBroker create instance mqtt
                	2023-10-17 18:17:43.575	info	iobroker add mqtt auto --host Promox-ioBroker --debug
                Ich habe zuerst eine Instanz "Auto" angelegt.
                Danach unter Expertenmodus Instanz 0
                Danach mal versuchsweise eine Instanz 1 - die es schon gibt.
