  4. Kaufberatung NUC
    5.2k
Kaufberatung NUC
37 Beiträge 15 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich suche neue Hardware, denn mein Raspi 4B mit 4GB RAM schafft es nicht mehr. Mir wurde empfohlen, sich mal nach einem NUC umzuschauen. Ich habe mal ein bisschen gesucht und überflogen, bin aber ob der Vielzahl der Infos komplett hilflos... 🙂 Von daher frage ich einfach mal drauf los. Meine Anforderungen wären:
    • Ich möchte gern die nächsten Jahre Ruhe haben was Rechnerhardware in Bezug auf Hausautomation (und zukünftige Spielereien, welche mich vielleicht noch packen könnten :-)) betrifft
    • Es muss ein Gerät sein, was absolute Stille gibt - kein Lüfter. Das Teil muss aus Netzwerkgründen im Schlafzimmer stehen
    • Aus diesem Grund muss es auch per Fernzugriff steuerbar sein (ssh?), da ich keinen Monitor etc. anschließen kann/will - daher unbedingt auch ein Betriebssystem was headless administrierbar ist und wo sich die Gurus dieses Forums auch damit auskennen
    • Stromverbrauch sollte auch nicht exorbitant sein - also permanent 100W wären schon arg grenzwertig
    • Meine Firma kauft immer mal neue Hardware, da könnte ich vielleicht ein höherpreisiges NUC mit unterbringen... 🙂
    Eventuell hat jemand eine Idee - quasi so im Vorfeld zu Weihnachten unter der Rubrik Wünsch-dir-was... :-)
    MartinPM paul53P Meister MopperM OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @guitardoc Untere Grenze wäre ein Intel N100 basiertes System - die gibt es auch lüfterlos ...
      https://www.heise.de/news/Luefterlose-Mini-PCs-mit-Intel-CPU-N100-im-Anmarsch-9063461.html
      Bei ausgewachsenen i5 Systemen wird es ggfs. trotz Notebook-Variante des Prozessors schwierig, eine lüfterlose Variante zu bekommen ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        guitardoc
        Ich hatte schon mal ein bisschen im Netz nach "NUC lüfterlos" gesucht und bin dabei auf die folgenden Anbieter gestoßen:
        https://iamnuc.com/de/intel-nuc-rugged/67-bkcmcr1abc2-intel-nuc-rugged-luefterloser-industrieller-mini-pc--5032037179607.html
        https://www.cirrus7.com/produkte/cirrus7-nimbus/
        https://www.onlogic.com/de-de/hx310/?cq_src=google_ads&cq_cmp=17610020588&cq_con=&cq_plac=&cq_net=x&utm_term=&utm_campaign=DE+-+Performance+Max+-+Helix&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8305519076&hsa_cam=17610020588&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad=1&gclid=Cj0KCQjw1aOpBhCOARIsACXYv-fWElZSG2YY18QTFV8eNqY9BJXhZDdADjPWgPM-OPbf4ViPkQ6DrgAaAlr9EALw_wcB
        Allerdings habe ich absolut keine Idee, was ich da an Komponenten auswählen sollte, was notwendig und was overkill ist. Vielleicht sind das auch gar nicht die richtigen Geräte... keine Ahnung...
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Schau mal hier Soll mindestens Faktor 2-3 schneller sein als der 4er und mit 8gb für unter 100€ zu haben sein. Ab 23.10. soll der Verkauf starten.
          • WinniW Winni
            guitardoc
            @winni said in Kaufberatung NUC:
            Den hatte ich schon gesehen, der soll aber voraussichtlich nicht ohne Lüfter auskommen -> das würde wegen Geräuschentwicklung nicht gehen. Zumindest gibt es noch keine passiven Kühlkörper dafür, habe zumindest (noch) keine entdeckt.
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guitardoc
              @guitardoc sagte: kein Lüfter.
              Mit Intel N100: VENOEN H3D FANLESS MINI PC
              • G guitardoc
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @guitardoc In der offiziellen Ankündigung heißt es dazu:
                "Raspberry Pi 5 has been designed to handle typical client workloads, uncased, with no active cooling. Users who wish to use the board uncased under continuous heavy load, without throttling, have the option of adding a $5 Active Cooler."
                Auf deutsch:
                "Raspberry Pi 5 wurde entwickelt, um typische ungehinderte Client-Workloads ohne aktive Kühlung zu verarbeiten. Benutzer, die das Board ohne Drosselung ungehindert unter kontinuierlicher schwerer Last verwenden möchten, haben die Möglichkeit, einen aktiven Kühler $ 5 hinzuzufügen."
                Ich interpretiere das so, dass eine aktive Kühlung nicht unbedingt benötigt wird. Kommt halt immer auf den Einsatz an.
                G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  Auf deutsch:
                  guitardoc
                  @winni Es bedeutet aber auch, dass dann die Leistung gedrosselt wird. Welche Auswirkung das für unsere Zwecke haben wird kann man heute noch nicht sagen, da muss man erst mal abwarten bis die ersten Erfahrungsberichte kommen.
                    Blockmove
                    Also Raspi 5 ist für mich nicht unbedingt die beste Wahl.
                    Ich bin vor kurzer Zeit vom Raspi 4 8GB auf nen Futro S740 umgestiegen.
                    Ist passiv gekühlt und hat 16GB Arbeitsspeicher.
                    Gibt's immermal wieder für rund 90€. Größere SSD rein und gut ist.
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • G guitardoc
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @guitardoc Beim Pi5 wird sich sicherlich irgendjemand erbarmen, und irgendwann einen "lüfterlosen" Riesen-Kühlkörper herausbringen.
                      Die Tendenz geht aber durchaus zum iobroker in einer VM oder einem Container auf einem x86 Hardware, zb unter Proxmox ... von da her würde ich eher zu einen NUC oder ähnlichen MiniPC raten...
                      Von den IO-Steckerleisten des Raspberry Pi hat man im Smart-Home nur selten etwas - meist fallen die Signale räumlich nicht passend zum Aufstellort des Pi mit seiner Steckerleiste an ....
                      • G guitardoc
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @guitardoc
                        Zotac Mini-PC gibt es auch lüfterlos. Ich habe einen hier laufen, zudem sind sie nicht so stromhungrig (je nach Ausführung).
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        • MartinPM MartinP
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @martinp sagte in Kaufberatung NUC:
                          ich denke diese Armor "cases"
                          wirdxes wohl demnächst auch für den pi5 geben.
                          Der hat allerdings mehr Anschlüsse für HATs als frühere Pis
                          • WinniW Winni
                            Auf deutsch:
                            @winni sagte in Kaufberatung NUC:
                            Moin,
                            leider ist die Übersetzung nicht ganz korrekt ;)
                            Korrekt ist
                            „Raspberry Pi 5 wurde entwickelt, um typische Client-Workloads ohne Gehäuse und ohne aktive Kühlung zu bewältigen.
                            Benutzer, die das Board __ohne Gehäuse__ unter kontinuierlicher hoher Last und ohne Drosselung verwenden möchten, haben die Möglichkeit, einen aktiven Kühler für 5 US-Dollar hinzuzufügen.“
                            I know, Korinthenkacker :)
                            Bernd
                              @guitardoc
                              guitardoc
                              @meister-mopper said in Kaufberatung NUC:
                              @guitardoc
                              Hab mal nach diesen Teilen geschaut - da werde ich nicht schlau draus. Da gibts welche ohne RAM? Muss man dann noch separat RAM-Bausteine kaufen und einstecken oder wie ist das gedacht? Welches System (komplett oder bestehend aus unterschiedlichen Bausteinen) wäre denn das Gerät der Wahl?
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Korrekt ist
                                Bernd
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @dp20eic sagte in Kaufberatung NUC:
                                Moin,
                                Korrekt ist..
                                Ich werde mich bei Tante Google beschweren 😉
                                • G guitardoc
                                  @guitardoc
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @guitardoc sagte in Kaufberatung NUC:
                                  Schau mal in Deine Links
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69076/kaufberatung-nuc/3
                                  und Du wirst feststellen dass man da auch ALLES zusätzlich hinzufügen muss und Du bei diesen Teilen eher nicht unter 800 € liegst ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • G guitardoc
                                    @guitardoc
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @guitardoc mir stellt sich aber jetzt mal eher die Frage warum:
                                    Welchen Grund gibt es dafür ?
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      guitardoc
                                      @djmarc75 said in Kaufberatung NUC:
                                      Ja, ich weiß. Das hatte ich gesehen. Da kann man das dann als Option dazu auswählen. Hier aber irgendwie nicht und man muss dann selbst schauen was dazu passt?
                                      Bitte bitte, es soll kein Vorwurf sein, im Gegenteil. Es muss ja einen Grund geben, warum das so angeboten wird. Auch hinsichtlich Preis nicht, das ist erstmal gar nicht das entscheidende Kriterium. Ich will es erst mal verstehen. Und verstehen, warum ihr das ein oder andere empfehlen würdet. Klar, am Ende ist der Preis auch wichtig. Aber vorher würde ich mich freuen zu verstehen warum eine höherpreisige Variante vielleicht besser ist oder eine niederpreisige Variante für den Einsatzzweck besser geeignet ist.
                                        guitardoc
                                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                        Bei mir liegt Glasfaser im Keller an. Ich habe im gesamten Haus (3 Etagen und noch Grundstück 40m nach beiden Seiten wo auch IoT Geräte gesteuert werden) aber keine Netzwerkkabel liegen. Nach jahrelangen Tests und vielen nächtlichen Tränen (und das ist tatsächlich nicht übertrieben) hab ich endlich eine Variante gefunden, wie ich alles abgedeckt bekomme:
                                        Glasfaser mit devolo Glasfaserverlängerung (da gibt es eine extra dafür zugeschnittene Lösung) über alte Kupfer-Telefonkabel ins Erdgeschoss. Blöderweise ist der einzige freie Anschluss der alten zugänglichen Telefondosen im Schlafzimmer. Dort der Router Fritz!Box 7590AX und auch der Server für die Hausautomation (derzeit der Raspi 4B welcher langsam in die Knie geht). Der Router steuert dabei die eine Richtung per WLAN-Bridge im Freiland an, das geht sehr gut. Von dort weiter verteilt per "normalen Devolo" über die Stromleitungen und von den Endpunkten aus mit FritzRepeater6000. Das funktioniert, auch für die Geräte im "Freiland". Die andere Freilandseite bekomme ich über die Repeater abgedeckt, gerade so.
                                        Ja, ich könnte den Server auch an einen Devolo-Endpunkt im Keller oder irgendwoanders hinhängen. Aber dann müssen die Daten vom Router, welcher die IPs verwaltet, erst über die Stromleitungen zum Server und von dort verteilt werden. Damit habe ich bisher leidvolle Erfahrungen gemacht. Router - kurzes Kabel - Server - IoT funktioniert und ich fasse da auch nichts wieder an, es sei denn, jemand der sich mit dem Geraffel auskennt kommt zu mir und richtet es anders ein und konfiguriert alles anders und hinterher geht es mindestens wieder so gut wie vorher... :-) Und das ist ganz lieb gemeint - da gibt es bestimmt Optimierungsmöglichkeiten. Also wer möchte? Ich habe auch einen guten Rotweinkeller mit feinen Schlückchen, die ich gern teilen würde!
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          Ich bin mit dem Orbsmart AW-14 Mini-PC ganz zufrieden, sowohl mit der Leistung, Qualität als auch dem Preis ;-)
