  4. hm-rega reagiert auf State-Änderungen von tr-064-Adapter
    5.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sneak-L8
    ich bin etwas verwirrt. Ich habe den tr-064-Adapter für meine Fritzbox und den hm-rega-Adapter zur Homematic-Anbindung laufen.
    Plötzlich gibt es folgendes seltsames Verhalten: wenn ich den State tr-064.0.states.wlanGuest ändere (um das Gäste-WLAN zu aktivieren), dann passiert im tr-064-Adapter nichts, aber hm-rega meldet
    hm-rega.0
    	2023-10-13 09:19:32.611	warn	(COMPACT) Got unexpected ID: tr-064.0.states.wlanGuest
    Mir scheint, dass da irgendwie die Verknüpfung der State zu den Adaptern nicht mehr korrket ist. Einzige Änderung zuletzt, war, dass ich Node.js von 16.20.1 auf 16.20.2 und den js-Controller von 4.x auf 5.0.12 aktualisiert habe (noch nach der alten Anleitung).
    Kann es damit zusammenhängen?
    • S Sneak-L8
      hm-rega.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @sneak-l8
      Ich bin mit dem Thema so noch nie in Kontakt gekommen, hast Du den Compact Modus aktiviert ?
      • haselchenH haselchen
        @sneak-l8
        Sneak-L8
        @haselchen Ja, der ist aktiv.
        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @sneak-l8
          Okay, dann würde ich an deiner Stelle da mal ansetzen und nach Problemen gucken ,die im Zusammenhang mit den Updates und dem Compact Modus stehen.
          Github?
            @sneak-l8
            Github?
            @haselchen sagte in hm-rega reagiert auf State-Änderungen von tr-064-Adapter:
            und an
            @sneak-l8 sagte in hm-rega reagiert auf State-Änderungen von tr-064-Adapter:
            • S Sneak-L8
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @sneak-l8
              Am JS Controller sollte es eigentlich nicht liegen. Der Modus wurde schon in der Alpha gefixed.
              Ich denke, Du solltest wie @Homoran schon schrieb, dich an eine Node Erhöhung auf V18 machen.
              Und dann mal schauen, ob der Compact Modus wirklich soviel RAM Ersparnis bringt.
              Wenn das nur marginal ist, kannste ihn ja mal ausschalten und gucken , ob das Phänomen aus deinem Log weg ist.
                @sneak-l8
                Sneak-L8
                @haselchen @Homoran danke für Eure Hinweise. Ich habe den tr-064-Adapter mal aus dem compact mode rausgenommen und schon funktioniert es wieder. Scheint also noch ein Problem damit zu geben...
                • S Sneak-L8
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @sneak-l8
                  Dann erstell dazu doch ein issue beim Adapter
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @sneak-l8
                    Sneak-L8
                    @mcm57 Jetzt wird' schwierig. Ich habe gerade mal den tr-064 wieder in den compact-Modus aufgenommen. Jetzt tut er wieder auch im compact mode...
                    Scheint als onur temporär nicht zu funktionieren. Geändert habe ich - außer den Adapter einmal raus aus compact und wieder rein - nichts...
                    • S Sneak-L8
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @sneak-l8
                      Suspekt. Hab eigentlich keine Idee was da wo faul sein könnte.
                      @foxriver76 fällt dir was dazu ein?
                      Ansonsten kann man wahrscheinlich nur abwarten ob das Einzelfall war - warum auch immer.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @sneak-l8
                        Sneak-L8
                        @mcm57 Ging schneller als gedacht. Jetzt hatte er wieder dne Fehler. Dann mache ich doch mal einen Issue auf.
