  4. Sonderzeichen in ID
Sonderzeichen in ID
8 Beiträge 3 Kommentatoren 231 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MagicfriendM Offline
    Magicfriend
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte die Farbe eines Textes ("on", "off") vom Schaltzustandes eines Shellys abhängig machen.
    on = grün
    off= red
    ich habe es an anderer Stelle auf diese Weisse hin bekommen:
    {wert:sonoff.0.Alarmanlage.POWER;wert == "1" ? "#5ffc6b" : "red"}
    beim Shelly funktioniert das nicht, ich vermute wegen der Sonderzeichen in der ID ("#")
    {wert:shelly.0.SHSW-1#8CAAB5620354#1.Relay0.Switch;wert == "1" ? "#5ffc6b" : "red"}
    Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Sonderzeichen in der ID irgendwie anders geschrieben werden müssen?
    Gruss, Sascha
    • MagicfriendM Magicfriend
      on = grün
      off= red
      Gruss, Sascha
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @magicfriend sagte in Sonderzeichen in ID:
      Datenpunkt als Alias anlegen
      EDIT:
      gerade aktuell gefunden ... ist aber eine Codeänderung in der VIS Datei !
      https://forum.iobroker.net/post/1058899
      MagicfriendM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT:
        Magicfriend
        @glasfaser sagte in Sonderzeichen in ID:
        EDIT:
        Danke!
        werde mir beides mal anschauen und ausprobieren. Die Sache mit dem Alias hätte natürlich auch noch mehr Vorteile.
        Gruß, Sascha
          EDIT:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @glasfaser said in Sonderzeichen in ID:
          EDIT:
          das sollten aktuell nur erfahrene machen und nur in einer testinstanz.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          GlasfaserG MagicfriendM 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            EDIT:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @oliverio
            Alles gut ... deshab mein Ausrufezeichen dazu
              EDIT:
              Magicfriend
              @oliverio
              Danke für den Tipp, bei mir läuft ioBroker in einem Proxmox-Container, sollte also kein Problem sein, falls was schief geht, den wieder herzustellen 😉
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @magicfriend
                ja, bitte.
                berichte dann über deine erkenntnisse.
                Hast du eine umfangreichere vis?
                Links im Profil
                MagicfriendM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @magicfriend
                  ja, bitte.
                  Magicfriend
                  @oliverio
                  ich habe es jetzt mit den Aliasen gelöst - das funktioniert soweit. Vielleicht probiere ich es trotzdem auch noch einmal mit der Code-Änderung.
                  Meine VIS ist jetzt nicht so Umfangreich. Sie beinhaltet meine Homematic-Geräte (Heizung und Alarm), sämtliche smarten Lichtschalter, Balkonkraftwerk, 3D-Drucküberwachung und Gartenbewässerung. Alles aber nur für die Anzeige auf dem Smartphone.
                  82.8k
