  4. Smartmeter vs. discovergy smartmeter
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    mdsv
    nun ist es soweit … Smartmeter von Discovergy (Getfresh Energy) ... dachte eigentlich, dass ich den Adapter Smartmeter nun nutzen kann..., aber der verfolgt einen anderen seriellen Weg oder?
    Ich dachte eher an Abfrage ala https://api.discovergy.com/docs/ … das geht nicht und hat noch keiner verfolgt oder?
    Irgendwelche Tipps dazu?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Warum kannst du denn den Smartmeter Adapter nicht nutzen?
        mdsv
        vielleicht hab ich es nicht verstanden, aber würde es gerne per Netzwerk auslesen … also "Daten von einer HTTP ..." auswählen und dann müsste ich die ja angeben.
        Direkt scheint der Smartmeter aber kein Web oder JSON anzubieten ... darum dachte ich ... oder doch???
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          OK.
          Nein, HTTP/JSON kann der Adapter nicht.
          Gibt aber hier im Forum Ansätze um solche Zähler per Script auszulesen:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ami#p47124
          Vielleicht kommst du damit weiter.
            mdsv
            nicht falsch verstehen, der Getfresh Energy scheint kein Webserver haben, sondern sendet über Internet und ist dann per API abrufbar.
            Daher scheint es nur per Netzwerkanfrage Abfrage bzw. nicht mit dem Smartmeter Adapter zu gehen. schade.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              OK.
              Wie heisst der Zähler denn genau… diese Bezeichnung hat ja scheinbar dein Stromlieferant aufgeklebt.
              Kann man nichts anderes erkennen?
              Vielleicht mal den Simple API Adapter ansehen.
              • apollon77A Offline
                nein der Smartmeter Adapter kann dieses spezielle Format aktuell nicht auslesen.
                Der Smartmeter Adapter beschränkt sich vor allem auf die Datenlieferung im OBIS Format was die Daten angeht.
                Ja der Zähler hat eine einfache "hole solche Daten per HTTP ab" weil es die Anfrage dazu mal gab und es Zähler gibt die per HTTP ein OBIS-Format liefern und daher kann er das.
                In dem Fall ist es eine OAuth-ANbindung (also man muss zuerst einen OAuth-Call machen um eine Session zu haben und kann dann Dinge abfragen. Leider gibt die oben verlinkte API nicht viel her was die Daten an sich angeht. Alle Beispiele sind leider leer :-(
                Von daher müsste man das quasi programmieren.
                Der Zähler hat keinen Infrarot-Ausgang?
                  mdsv
                  Also ergänzend: Der Smartmeter "Easymeter" ist verplombt und davor ist der Getfresh ist das Gateway. Interface ist nur ein Netzwerkanschluss.
                  Aber kein Port dazu ist offen, er liefert nur ab … und per API kann man es sich vom Internet abholen, siehe den obigen Link.
                  Daher gehe ich auch davon aus, dass man programmieren müsste.
                  PS: Discovergy liefert noch ein iframe Bild (Widget), was man einbinden kann .. oder sogar eine tolle Grafik.
                  Bin noch am überlegen, ob es sich lohnt, das nachzubauen oder es gleich zu nehmen. Mal sehen.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Mal den Java Client der Seite runtergeladen und geguckt was der so kann?
                    Kannst du mal aus reinem Interesse ein Bild vom Zähler machen?
                      mdsv
                      Aussehen: https://www.smart-wohnen.de/haus-garten … manbieter/
                      Nein, noch nicht … API sollte lösbar sein, war nur überrascht, dachte Ihr hättest es bereits erfunden ;-).
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Danke.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Der Zähler ist ein ganz normaler Easymeter-Zähler, nur dass da ein Aufsatz drauf ist, der auch die oben liegende Schnittstelle belegt. Ich habe diesen Zähler ohne den Aufsatz oben dran und dieser lässt sich wunderbar mit einem Lesekopf und dem Smartmeter-Adapter auslesen. Ich vermute aber mal, dass dieser Aufsatz auch verplombt sein wird und nicht, wie auf diesem Bild, ohne Plombe! :(
                          Ich glaube auch nicht, dass da was parallel auszulesen geht, also wird nur der Weg über den Anbieter gehen.
                          Enrico
                            mdsv
                            natürlich, auch verplombt.
                            Das hatte ich auch vermutet … woher habt ihr den smartmeter ... direkt???
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Bei mir war der bei der PV-Anlage dabei.
                              Du hast ja nun diesen Zähler "an der Backe", dann solltest du dich mal damit befassen, wie du die Daten online auslesen kannst. Diese Infos kannst du dann hier preisgeben und dann gibts hier bestimmt Wissende, die dir dann dabei helfen die Daten in ioBroker brauchbar auszulesen und auszuwerten!
                              Enrico
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Würde mich eventuell auch Interessieren.
                                Freund von mir arbeitet beim EVU, der hat mir schon gesagt das wenn die tolle intelligente Messstelle kommt… ich die Daten nur per Online Portal... zeit verzögert bekommen werde.
                                Ist mir aber im Prinzip fast egal da ich mir einen Modbus Zwischenzähler eingebaut habe.
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Bei mir ist ja dieser Easymeter der zweite (körperlich), oder genauer, der dritte (technisch gesehen) Zähler. Als Hauptzähler habe ich einen Zweirichtungszähler, welcher wohl per GSM-Modul (ich hoffe, dass das intelligent genug ist und nicht geändert wird!) vom Netzbetreiber ausgelesen wird, da brauch ich mich nicht weiter drum kümmern und vor allem ist für mich diese optische Schnittstelle frei, die ich dann wieder einwandfrei auslesen kann!
                                  Aber das hilft ja dem TE leider nicht, außer vielleicht, dieses Angebot mit diesem speziellen Zähler wieder zu kündigen und beim nächsten Anbieter, oder sogar beim Netzbetreiber nachfragen, ob es möglich ist, mit Selbstbeteiligung vielleicht, einen Smartmeter installiert zu bekommen.
                                  Enrico
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    @mdsv:
                                    Irgendwelche Tipps dazu? ` Bist du schon weiter gekommen mit deinem Zähler? Ich hab das Ding jetzt auch im Keller und zugang zu der discovergy api. Aber komm da noch nicht weiter.
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
