  4. [Erledigt] Alias erstellen killt admin Instanz
adminaliasloop
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bommel_030
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian bookworm
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich erstelle meine Alias-Datenpunkte mittlerweile immer direkt im Objektbaum, das klappt auch wunderbar.
    Wenn der Datenpunkt erstellt wird kommt eine Warnung im LOG weil das Ziel noch nicht definiert ist. Dann das Objekt editieren, das Ziel auswählen und alles funktioniert wie gewollt.
    Heute wollte ich einen neuen Datenpunkt anlegen, aber sobald ich den Namen vergeben und gespeichert habe kommt der Ladekreis und nichts geht mehr im Admin. Der Host killt dann den Admin weil restart loop erkannt.
    Wenn ich den ioBroker neu starte kann ich mich durch alle Tabs (Instanzes/Adapter/Javascript etc.) ganz normal bewegen und das System läuft ganz normal. Wenn ich auf die Objekte gehe ist so lange alles in Ordnung bis ich den übergeordneten Ordner des neu erstellten Alias öffne. Dann bin ich wieder beim Ladekreis und restart loop.
    Was habe ich bisher probiert / gemacht:
    • zuätzliche Admin Instanz erstellt um wieder auf das System zu gelangen. Neuen alias erstellen hat hier die gleichen Auswirkungen.
    • Neuen Alias an anderer Stelle erstellt, gleiches Verhalten.
    • Neuen Alias-Datenpunkt mit deleteObject('alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test', true); gelöscht, damit sind alle Objekte wieder frei zugänglich.
    • Gestern den Admin auf 6.10.5 aktualisiert gehabt, also wieder zurück auf 6.10.4. Leider gleiches Verhalten
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     10:11:12 up 57 min,  3 users,  load average: 2.65, 1.60, 1.57
    CPU threads: 16
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-10-11 10:11:12 CEST
               Universal time: Wed 2023-10-11 08:11:12 UTC
                     RTC time: Wed 2023-10-11 08:11:12
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    bommel
    /home/bommel
    bommel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        3.9G        7.9G        622K        990M        8.7G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           13G        3.9G        9.0G
            11959 M total memory
             3701 M used memory
              505 M active memory
             3565 M inactive memory
             7581 M free memory
               81 M buffer memory
              863 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.2G  616K  1.2G   1% /run
    /dev/sda1      ext4      125G   12G  108G  10% /
    tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
    [Wed Oct 11 09:13:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Oct 11 09:13:35 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    776M    /var/log
    752M    /var/log/journal/3c3c6ee5f2304f2aa6954da9f293c823
    186M    /var/lib
    Archived and active journals take up 751.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    67M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    789M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    154M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D3E-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D0F-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.13
    admin:          6.10.5
    javascript:     7.1.5
    Adapters from github:   5
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.5       : fb-checkpresence      : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.feiertage.1              : feiertage             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.fritzdect.5              : fritzdect             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.google-sharedlocations.5 : google-sharedlocations: iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-master                          - disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-master                          -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.pbx-3cx.9                : pbx-3cx               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.places.1                 : places                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-master                          -  enabled, port: 8006
      system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-master                          -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.10.15
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker-master                          -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.snmp.5                   : snmp                  : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.15, run as: admin
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-master                          - disabled, port: 3307
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.9                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: bommel
      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-master                          -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-master                          -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.10.5   , installed 6.10.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "deconz"       : 1.3.22   , installed 1.3.22
    Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "garmin"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
    Adapter    "km200"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 1.0.0-alpha
    Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
    Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 1.0.4
    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "parcel"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
    Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.4-alpha.2, installed 2.0.4-alpha.2
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "telegram"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "uv-protect"   : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        69436
    States:         59961
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease [4586 B]
    Fetched 9172 B in 1s (13.3 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:34501           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15153      1212/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77433      8972/io.owntracks.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78920      8608/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13128      544/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13370      1/init
    tcp        0      0 192.168.10.15:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75563      8912/io.hm-rpc.5
    tcp        0      0 192.168.10.15:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75608      9027/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.10.15:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79036      8867/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.10.15:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72545      8852/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.10.15:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79060      8897/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.10.15:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73717      8882/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19838      514/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        17149      510/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      1001       77242      8758/io.telegram.1
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13130      544/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17755      1/init
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19840      514/node
    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       74563      9084/io.sonos.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        17150      510/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::54521                :::*                    LISTEN      107        22953      1212/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       73651      8653/io.admin.3
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72447      8626/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74682      9178/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74683      9178/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13085      418/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          436        1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:964           0.0.0.0:*                           0          25148      1212/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:58844           0.0.0.0:*                           107        25152      1212/rpc.statd
    udp        0      0 192.168.10.15:5353      0.0.0.0:*                           1001       80104      9122/io.tr-064.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1557       1/init
    udp6       0      0 :::52198                :::*                                107        22950      1212/rpc.statd
    2023-10-11 10:07:45.290  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.1 terminated due to SIGTERM
    2023-10-11 10:07:45.331  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
    2023-10-11 10:07:45.347  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.places.1 terminated due to SIGTERM
    2023-10-11 10:07:45.371  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: DB closed
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7708:34)
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
    2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
    2023-10-11 10:07:45.372  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
    2023-10-11 10:07:45.387  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
    2023-10-11 10:09:14.194  - warn: influxdb.0 (8668) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:09:17.997  - warn: influxdb.1 (8683) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:09:22.181  - warn: javascript.0 (8698) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:09:30.342  - warn: scenes.0 (8728) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:09:35.131  - warn: telegram.1 (8758) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
    2023-10-11 10:09:45.921  - warn: history.0 (8788) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:09:46.694  - info: google-sharedlocations.0 (8806) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.13
    2023-10-11 10:09:46.706  - info: google-sharedlocations.0 (8806) Starting google shared locations adapter
    2023-10-11 10:10:38.907  - warn: places.1 (9009) Object places.1.personsAtHome is invalid: Default value has to be type "string" but received type "object"
    2023-10-11 10:10:38.908  - warn: places.1 (9009) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2023-10-11 10:11:44.799  - info: bosch-ebike.0 (9580) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.13
    2023-10-11 10:11:44.820  - info: bosch-ebike.0 (9580) Login to eBike flow
    2023-10-11 10:11:47.467  - info: bosch-ebike.0 (9580) Login successful
    Fehlerprotokoll aus der console via iob logs --watch
    2023-10-11 10:03:43.710 - warn: influxdb.0 (6080) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.710 - warn: scenes.0 (6140) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.712 - warn: influxdb.0 (6080) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.713 - warn: scenes.0 (6140) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.710 - warn: influxdb.1 (6095) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.712 - warn: influxdb.1 (6095) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.710 - warn: javascript.0 (6110) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.716 - warn: history.0 (6200) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.716 - warn: javascript.0 (6110) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.716 - warn: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 8
    2023-10-11 10:03:43.718 - warn: history.0 (6200) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:43.727 - warn: javascript.0 (6110) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 8
    2023-10-11 10:03:44.512 - warn: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:44.513 - error: admin.3 (7224) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-10-11 10:03:44.513 - error: admin.3 (7224) unhandled promise rejection: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:44.601 - error: admin.3 (7224) Error: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    at Admin._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9523:59)
    at Admin._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9783:32)
    2023-10-11 10:03:44.602 - error: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:44.612 - warn: admin.3 (7224) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-10-11 10:03:45.285 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-10-11 10:03:45.287 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
    2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: at Admin._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9523:59)
    2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: at Admin._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9783:32)
    2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    [/s]|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    |Hardwaresystem:| NUC/Pi3/etc.|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte/SSD/HDD |
    |Betriebssystem:| Ubuntu/Windows/Mac |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 10.x.x |
    |NPM-Version:| 6.x.x |
    |Installationsart:| Skript/Manuell |
    |Image genutzt:| Ja/Nein |
    |Ort/Name der Imagedatei:| Link ||Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 32GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Debian bookworm |
    |Node-Version:| 18.17.1 |
    |Nodejs-Version:| 18.17.1 |
    |NPM-Version:| 9.6.7 |
    |Installationsart:| Skript |
    |Image genutzt:| Nein |
    - zuätzliche Admin Instanz erstellt um wieder auf das System zu gelangen. Neuen alias erstellen hat hier die gleichen Auswirkungen.
    - Neuen Alias an anderer Stelle erstellt, gleiches Verhalten.
    - Neuen Alias-Datenpunkt mit deleteObject('alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test', true); gelöscht, damit sind alle Objekte wieder frei zugänglich.
    - Gestern den Admin auf 6.10.5 aktualisiert gehabt, also wieder zurück auf 6.10.4. Leider gleiches Verhalten
    [s=iob diag]
    ```Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
    Docker          : false
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    CPU threads: 16
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    bommel
    /home/bommel
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
             3701 M used memory
              505 M active memory
             7581 M free memory
               81 M buffer memory
              863 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    1.1G    /var/
    776M    /var/log
    186M    /var/lib
    USB-Devices by-id:
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Version table:
         18.13.0+dfsg1-1 500
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    admin:          6.10.5
    javascript:     7.1.5
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        69436
    States:         59961
    Pending Updates: 0
    @bommel_030 sagte in Alias erstellen killt admin Instanz:
    Hat mit deinem Problem zwar nix zu tun, aber du hast beim influxdb-Repository Doubletten und veraltete Einträge drin.
      bommel_030
      Danke, ist mir beim kopieren von diag auch aufgefallen ;-)
      • B bommel_030
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.6.7
        Image genutzt: Nein
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 16
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        bommel
        /home/bommel
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 3701 M used memory
                  505 M active memory
                 7581 M free memory
                   81 M buffer memory
                  863 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        776M    /var/log
        186M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.10.5
        javascript:     7.1.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        69436
        States:         59961
        Pending Updates: 0
        [s=iob diag]
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 16
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        bommel
        /home/bommel
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 3701 M used memory
                  505 M active memory
                 7581 M free memory
                   81 M buffer memory
                  863 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        776M    /var/log
        186M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.10.5
        javascript:     7.1.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        69436
        States:         59961
        Pending Updates: 0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        ob das so gewollt ist ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          bommel_030
          @djmarc75
          ja, läuft auch schon eine Weile so. Hat bisher beim Alias erstellen auf jeden Fall nicht gestört.
            bommel_030
            Nachtrag:
            Wenn ich mit dem Skript von @paul53
            https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen den Alias direkt komplett erzeuge, also Datenpunkt und Ziel bzw. Quelle funktioniert alles einwandfrei.
            • B bommel_030
              Nachtrag:
              @bommel_030
              Dann ist es offenbar ein Admin-Problem, wozu es für Version 6.10.3 ein Issue gibt.
              Versuche mal Admin Version 6.10.2.
                @bommel_030
                bommel_030
                Danke, war mir sicher mit 6.10.4 noch einen erstellt zu haben. Downgrade teste ich heute Abend mal.
                  Kellerkind-86
                  schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                  @bommel_030
                  habe genau das gleiche eben versucht.. und genau die gleiche Meldung bekommen.
                  wenn ich alles neustarte geht auch alles.. bis ich den objektbaum anfasse...
                  hier der fehlerlog aus der browserconsole:
                  > stateChange renacidc.0.92914.version
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 > stateChange renacidc.0.92914.voltage_level
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.407Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  (anonymous) @ 5966.a0d97006.chunk.js:2
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.407Z] Start reconnect 0
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.459Z] Try to connect
                  :8081/adapter/daswetter/daswettercom.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/discovery/discovery.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/dwd/dwd.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/energiefluss-erweitert/energiefluss-erweitert.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/ecovacs-deebot/ecovacs-deebot.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fcul%2Fbusware.jpg:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044017459&name=admin' failed:
                  SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.630Z] Start reconnect 1
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.631Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.632Z] Reconnect is already running 1
                  :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fbluelink%2Fbluelink.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fdevices%2Fdevices.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/feiertage/feiertage.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:00.642Z] Try to connect
                  :8081/adapter/fritzbox/fritzbox.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/fullybrowser/fully.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/harmony/harmony.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/hm-rega/homematic.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/hm-rpc/homematic.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/ical/ical.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044020644&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.738Z] Start reconnect 2
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.739Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.740Z] Reconnect is already running 2
                  :8081/adapter/influxdb/influxdb.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/info/info.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/iot/iot.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/luftdaten/luftdaten.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/mqtt/mqtt.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/octoprint/octoprint.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:05.267Z] Try to connect
                  :8081/adapter/onkyo/onkyo.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/pollenflug/pollenflug.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/renacidc/renacidc.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/scenes/scenes.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/schoolfree/schoolfree.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/shelly/shelly.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044025267&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] Start reconnect 3
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] Reconnect is already running 3
                  :8081/adapter/shuttercontrol/shuttercontrol.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/socketio/socketio.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/synology/synology.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/tankerkoenig/tankerkoenig.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/telegram/telegram.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/tr-064/tr-064.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/trashschedule/trashschedule.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/unifi/unifi.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis/vis.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-2/vis-2.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-2-beta/vis.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-2-widgets-energy/vis-2-widgets-energy.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:11.437Z] Try to connect
                  :8081/adapter/vis-2-widgets-gauges/vis-2-widgets-gauges.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-2-widgets-material/vis-2-widgets-material.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-google-fonts/vis-google-fonts.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-inventwo/inventwo.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/vis-timeandweather/timeandweather.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/web/web.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044031549&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.623Z] Start reconnect 4
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.626Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.627Z] Reconnect is already running 4
                  :8081/adapter/wiffi-wz/wiffi-wz.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/ws/ws.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/adapter/yr/yr.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/static/js/6875.29edb8c5.chunk.js:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 ChunkLoadError: Loading chunk 6875 failed.
                  (error: http://192.168.178.74:8081/static/js/6875.29edb8c5.chunk.js)
                      at t.f.j (main.bd750574.js:1:13524)
                      at main.bd750574.js:1:1285
                      at Array.reduce (<anonymous>)
                      at t.e (main.bd750574.js:1:1250)
                      at 4207.a0534e65.chunk.js:2:243278
                      at P (2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)
                      at Ei (4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)
                      at ks (4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)
                      at ys (4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)
                      at vs (4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)
                      at ss (4164.29c179b8.chunk.js:2:106325)
                      at Hl (4164.29c179b8.chunk.js:2:46920)
                      at 4164.29c179b8.chunk.js:2:103922
                  browserError.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:18.265Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044038279&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.363Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.363Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.364Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:26.256Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044046360&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.424Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.470Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.472Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:34.266Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044054324&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.422Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.479Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.479Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:42.266Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044062294&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:50.262Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044070269&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.353Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.353Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.354Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:58.266Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044078278&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.347Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.349Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:05.349Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044085377&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.431Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.431Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.432Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:12.433Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044092442&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.720Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.740Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.740Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:19.740Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044099762&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.840Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.841Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.841Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:26.842Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044106854&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:33.933Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044113955&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.134Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.134Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.135Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:41.149Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044121169&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.264Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.265Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.265Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:48.267Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044128277&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.350Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.350Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.351Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:55.357Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044135366&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.428Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.428Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.429Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:02.437Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044142454&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:09.512Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044149521&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.117Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.118Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  error @ socket.io.js:68
                  socket.onclose @ socket.io.js:177
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.119Z] Reconnect is already running 5
                  leaflet.css:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  4207.86ea733b.chunk.css:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:17.120Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044157138&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:24.230Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.260Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044164248&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  SocketClient.close @ socket.io.js:396
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.287Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.288Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.288Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.290Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:32.292Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.313Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044172309&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.333Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.334Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.334Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:40.334Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.345Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044180344&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:48.354Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.389Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044188378&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.404Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.405Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.405Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:57.262Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.260Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044197281&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.276Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:07.260Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.267Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044207269&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.358Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.360Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.361Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.362Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:19.429Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.256Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044219444&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.295Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.296Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.296Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.297Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:29.253Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044229311&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.555Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.573Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.573Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:38.258Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.267Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044238280&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:47.479Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.512Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044247504&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:55.539Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.562Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044255557&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.579Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.580Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.580Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:03.584Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.616Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044263601&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.636Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:11.649Z] Try to connect
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.654Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  warn @ socket.io.js:67
                  (anonymous) @ socket.io.js:148
                  o @ 5966.a0d97006.chunk.js:2
                  setTimeout (async)
                  SocketClient.connect @ socket.io.js:146
                  (anonymous) @ socket.io.js:428
                  socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044271650&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  (anonymous) @ socket.io.js:149
                  setTimeout (async)
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.673Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.675Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  setTimeout (async)
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.676Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.677Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:19.676Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044279695&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.748Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.788Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:26.798Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044286821&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.896Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.897Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.898Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:33.906Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044293923&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.983Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.984Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.985Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:40.996Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044301017&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.082Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.083Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.084Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:48.088Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044308107&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.185Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.187Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:55.195Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044315218&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.307Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.308Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.308Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:02.314Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044322340&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.408Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.409Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.409Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:09.418Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044329428&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.468Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.469Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.469Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:16.479Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044336496&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.566Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.567Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.568Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:23.575Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044343585&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.686Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.687Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.688Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:30.694Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044350722&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.808Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.808Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.809Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:37.819Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044357837&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.049Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.074Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.075Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:45.076Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044365084&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.385Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.386Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.386Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:52.387Z] Try to connect
                  socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044372395&name=admin' failed:
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.710Z] Start reconnect 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.711Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.711Z] Reconnect is already running 5
                  5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:59.715Z] Try to connect
                  admin version genutze v6.10.1
                  jetzt auf v6.10.0 und das problem ist weg
                  Gruß Marcell
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Das issue wurde heute abend von Bluefox gefixt und er hat gleich eine neue Admin Version 6.10.7 veröffentlich, wo der fix enthalten ist. Sollte dann ab 22 Uhr im Beta Repository zur Verfügung stehen.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                      @feuersturm
                      Moin, fix funktioniert bei mir nur bedingt. Objekt anlegen klappt. Ich kann mit dem Stift bearbeiten, und den Quelldatenpunkt manuell eintragen.
                      Wenn ich aber versuche über den Objektbrowser die Quelle auszuwählen schmiert der Browser immer ab.
                      instrument.ts:144 TypeError: F.default.isStringInteger is not a function
                          at t.data.state.state (ObjectBrowser.js:1571:23)
                          at n.value (ObjectBrowser.js:4483:31)
                          at n.value (ObjectBrowser.js:5626:23)
                          at n.value (ObjectBrowser.js:5648:25)
                          at ObjectBrowser.js:5705:53
                          at Array.map (<anonymous>)
                          at n.value (ObjectBrowser.js:5700:39)
                          at ObjectBrowser.js:5689:53
                          at n.value (ObjectBrowser.js:5684:39)
                          at n.value (ObjectBrowser.js:6767:28)
                          at Po (react-dom.production.min.js:204:189)
                          at No (react-dom.production.min.js:203:149)
                          at Ei (react-dom.production.min.js:292:172)
                          at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                          at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                          at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                          at us (react-dom.production.min.js:271:88)
                          at as (react-dom.production.min.js:268:429)
                          at S (scheduler.production.min.js:13:203)
                          at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                      Solange kein Ziel angegeben ist kann ich die Objektdaten auch nicht ändern (z.B. "desc" editieren), das ging früher auch.
                      Evtl. könnte das ja mal jemand gegenprüfen.
                      • B bommel_030
                        @feuersturm
                        @bommel_030 sagte: Wenn ich aber versuche über den Objektbrowser die Quelle auszuwählen schmiert der Browser immer ab.
                        Admin 6.10.7: Bei mir gleiches Verhalten. Bin zurück auf v6.10.1.
                          bommel_030
                          Mit 6.10.8 klappt es bei mir wieder.
