  4. Yeelight und Restart Loop Erkennung
    3.0k
    3.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 956 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cimba007
    schrieb am zuletzt editiert von cimba007
    systeminfos mittels diag.sh
    ich bekomme seit dem Update auf die (damals) aktuelleste bzw. aktuellere iobroker version regelmäßig eine Fehlermeldung, dass yeelight in einer restart schleife hängt und daraufhin deaktiviert wurde.
    Das Plugin wird anscheinend nicht weiterentwickelt - kann die erkennung der restart schleife deaktiviert werden?
    Fehler sehen derart aus:
    yeelight-2.0
    	2023-06-22 19:23:42.842	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
    yeelight-2.0
    	2023-06-22 19:23:42.837	error	Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
    yeelight-2.0
    	2023-06-22 19:23:42.834	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
    yeelight-2.0
    	2023-06-22 19:23:42.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    • C cimba007
      yeelight-2.0
      yeelight-2.0
      yeelight-2.0
      yeelight-2.0
      @cimba007
      X-Server: true
      Ausknipsen.
      Und einen Druckerserver wirst du wohl auch eher nicht verwenden, oder?
      Und zieh die ganzen Updates rein...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cimba007
        X-Server: true
        Ausknipsen.
        cimba007
        @thomas-braun Updates per apt-get update/upgrade habe ich intsalliert.
        Welche der (aktiven) Adapter sollte ich denn möglichst aktualisieren, die einen Einfluss auf mein Problem haben könnten?
        Am liebsten würde ich diese restart loop detection deaktivieren.
        Aktiv nutze ich aktuell tatsächlich nur:
        • Javascript
        • Yeelight
        • Sonoff
        • RF-Link
        • MQTT
        • Admin
        Ich werde diese zumindest nochmal auf den aktuellen Stand bringen.
        • C cimba007
          • Javascript
          • Yeelight
          • Sonoff
          • RF-Link
          • MQTT
          • Admin
          @cimba007 sagte in Yeelight und Restart Loop Erkennung:
          Alle
          • C cimba007
            • Javascript
            • Yeelight
            • Sonoff
            • RF-Link
            • MQTT
            • Admin
            @cimba007
            Lösung hatte bei mir gebracht, nachzuschauen ob wirklich alle im Adapter eingetragenen Lampen auch erreichbar sind. Ich hatte eine Altlast drin die so nicht mehr gab und deshalb ist er auf die Nase gefallen. Lampe gelöscht, schon ging's wieder.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
              @cimba007
              cimba007
              @thomas-braun Danke für den Hinweis. Im normalfall sind alle Lampen erreichbar. Ich weiß, dass ich sporadisch WLAN aussetzer habe .. das sollte aber kein Grund sein, dass sich ein Adapter daraufhin dauerhaft deaktiviert.
              Lässt sich die Restart-Erkennung deaktivieren? Ich möchte sie einfach nicht nutzen.
              • C cimba007
                cimba007
                also nochmal die Frage. Lässt sich diese Funktion deaktivieren?
                Bitte nur auf die FRAGE Antworten und keine alternativen Lösungen vorschlagen. Danke!
                Update: Frage hat sich vorerst eledigt.
                • C cimba007
                  Nein.
                    Nein.
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    Habe das selbe Problem und alle Adapter und das ganze System up to date bzw sogar n aufgesetzt. Problem bestand davor, als auch nach dem Neuaufsetzen.
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.373	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.373	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:912:10) at Object.onceWrapper (node:events:629:26) at Socket.emit (node:events:526:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.372	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.371	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.156	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.154	info	terminating
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.153	info	cleaned everything up...
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.105	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.103	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:912:10) at Object.onceWrapper (node:events:629:26) at Socket.emit (node:events:526:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.102	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:13.101	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    yeelight-2.0
                    2023-10-11 11:28:09.709	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    Im Git Issue ergänzt.
                    maxpd
