  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST]ModBus Stromzähler mal geht es, mal icht
    2.9k
    5.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 478 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    ich habe einen Eastron SDM72D-M Stromzähler, der über ModBus angeschlossen ist. Er funzte ca. eine Woche gut, jetzt macht er plötzlich Macken und erzeugt CRC fehler im ioBroker. Woran liegt es? Was kann ich tun?
    Danke.
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.974	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"}]
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.972	info	Check /dev/ttyUSB1 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.971	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.971	info	Check /dev/ttyS7 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.970	info	Check /dev/ttyS6 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.970	info	Check /dev/ttyS5 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.969	info	Check /dev/ttyS4 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.968	info	Check /dev/ttyS3 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.967	info	Check /dev/ttyS2 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.965	info	Check /dev/ttyS1 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.964	info	Check /dev/ttyS0 : true
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:24.958	info	Verify [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:04.333	info	Disconnected from slave
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:03.331	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:03.329	error	Request timed out.
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:03.328	warn	Error: undefined
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.351	error	unknown function code: 0x1a, 0x0
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.346	error	unknown function code: 0x0, 0x1b
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.340	error	unknown function code: 0x71, 0x1
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.335	error	unknown function code: 0x0, 0x72
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.330	error	Error response: 11
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.324	error	unknown function code: 0x7, 0x0
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.319	error	unknown function code: 0x63, 0xe4
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.314	error	unknown function code: 0x1d, 0xe
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.309	error	unknown function code: 0x2d, 0x3
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.304	error	Error response: 58
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.299	error	Wrong CRC for frame: 1,1,98,30,82,255,86,0,0,0,0,0,1,119,7,1,0,2,8,2,255,1,1,98,30,82,255,86,0,0,0,0,0,1,119,7,1,0,16,7,0,255,1,1,98,27,82,255,85,0,0,5,68,1,119,7,129,129,199,130,5,255,1,1,1,1,131,2,31,159,162,217,223,181,44,74,175,83,50,209,201,147,197,223,88,79,34,155,17,68,39,21,162,124,250,172,142,117,5,143,240,245,234
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.191	error	Wrong CRC for frame: 72,1,119,7,1,0,0,0,9,255,1,1,1,1,11,9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,1,119,7,1,0,1,8,0,255,100,1,1,130,1,98,30,82,255,86,0,5,245,188,150,1,119,7,1,0,2,8,0,255,100,1,1,130,1,98,30,82,255,86,0,21,5,221,64,1,119,7,1,0,1,8,1,255,1,1,98,30,82,255,86,0,5,245,188,150,1,119,7,1,0,2,8,1,255,1,1,98,30,82,255,86,0,21,5,221,64,1,119,7,1,0,1,8,2,255
    modbus.2
    	2023-10-03 17:04:00.063	error	Wrong CRC for frame: 9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,1,1,99,12,216,0,118,7,0,30,0,13,166,14,98,0,98,0,114,99,7,1,119,1,11,9,1,69,77,72,0,0,101,125,30,7,1,0,98,10,255,255,114,98,1,101,10,10,179,118,122,119,7,129,129,199,130,3,255,1,1,1,1,4
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.983	error	unknown function code: 0xa, 0x8c
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.978	error	Wrong CRC for frame: 118,1,1,7,0,30
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.972	error	unknown function code: 0x72, 0x63
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.966	error	unknown function code: 0xd, 0x62
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.961	error	unknown function code: 0x0, 0x1e
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.956	error	Wrong CRC for frame: 27,1,1,1,1,118
    modbus.2
    	2023-10-03 17:03:59.949	error	Error response: 1b
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Danke.
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      modbus.2
      @stefan-falt sagte in ModBus Stromzähler mal geht es, mal icht:
      Woran liegt es?
      • Verkabelung?
      • billiger Konverter?
      • Störeinstrahlung?
      • Neustart mit USB Neuzuordnung?
      • Zähler kaputt
      • Konverter kaputt?
      • Bus zu voll?
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        Woran liegt es?
        • Verkabelung?
        • Störeinstrahlung?
        • Zähler kaputt
        • Konverter kaputt?
        • Bus zu voll?
        Stefan Falt
        @homoran Es war doch tatsächlich ein Defekter 485 Adaper. Zum Glück habe ich zwei bestellt. Interessant: Der Wandler IC ist völlig ohne Aufdruck .... also besser Finger weg. Dieser da:
        https://www.ebay.de/itm/255283310832
        Kann jemand einen hochwertigen USB-485 Adapter Empfehlen? Ich hätte jetzt diesen genommen, mit FTDI Chip und hoffentlich ausreichend TVS Dioden ... :p
        ~~https://www.ebay.de/itm/265433740245~~
        Nachtrag: Es wurde dieser https://www.amazon.de/gp/product/B0B87D9LNC
        29kWp PV
          Es wurde diese
          ja, den, oder den großen Bruder
          https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
          der kann noch mehr
            Es wurde diese
            der kann noch mehr
            Stefan Falt
            @homoran Nachtrag:
            Mit dem neuen 485 Adapter von Waveshare klappt es tadellos.
            Danke für den Support.
            29kWp PV
