  3. Off Topic
  4. InfluxDB docker compose auf synology
    6.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S spiffel1234
    So also ich versuche es mal besser zu beschreiben. Ich verwende mit Docker das Image influx Version 2.0 Beispiel: influxdb:latest. Sobald der Container hochfährt bekomme ich ein "Webfrontend" zur Anmeldung über http Port 8086.
    Hatte hier den "Token" erzeugt und auch die "Instanznamen definiert mit Bucket.
    Siehe hier:
    Meine Frage war jetzt kann ich über das "Webfrontend" hier "SQL Befehle absetzen"?:
    1. Der Kollege Bernd meinte man man kann das via WEBGUI oder CLI machen. Wo finde ich die "SQL Konsole in der GUI?
    2. Wenn ich das über die CLI machen will steige ich doch in dern Container ein richtig? und wie ist das dann vorgehen?
    Muss man bei der Datenbank auch mit Commit arbeiten wenn es kein DML ist wie bei oracle?
    Vielen Dank
    @spiffel1234 sagte in InfluxDB docker compose auf synology:
    Moin,
    SQL kann influxDB aktuell noch nicht, die Abfragesprache heißt entweder FLUX oder influxQL für influxDB < V2 Datenbanken. Wenn Du gerade erst anfängst, dann gehe ich davon aus, dass Du influxDB mit FLUX nutzt.
    Oder
    Das mit dem CLI, bezog sich auf die Administrierung von influxDB nicht um SQL oder FLUX abzusetzen.
    Dokumentation zu FLUX
    • https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/get-started/
    Und ganz wichtig das Orakel ≠ influxDB, da musst Du umdenken, ließ mal in der Dokumentation zu influxDB.
    Bernd
      Moin,
      Oder
      Bernd
      spiffel1234
      @dp20eic
      So nur um es richtig zu verstehen ich brauche ja für meinen iobroker einen user mit dem ich drauf zugreichen kann?
      Die Werte müssen ja erstmal ankommen. Für den IOBROKER gibt es ja den Adapter "Influx" Wo lege ich in der GUI
      die USER an?
      - INFLUX_READ_USER=grafana
      - INFLUX_READ_USER_PASSWORD=grafana
      - INFLUX_WRITE_USER=iobroker
      - INFLUX_WIRTE_USER_PASSWPRD=iobroker
      Danke Dir
      P.S: Über Discord oder sowas verfügst du nicht?
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spiffel1234
        @dp20eic
        die USER an?
        Danke Dir
        Moin,
        Du bist wirklich schwer zu verstehen, wie ich schon gesagt habe, in influxDB geht das nicht mit User/Passwort.
        Im ioBroker Adapter musst Du folgendes eintragen, Organisation und Token und das Bucket
        In Grafana ist das dann auch nicht so, sondern
        Ja :)
        Bernd
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Ja :)
          Bernd
          spiffel1234
          @dp20eic kannst du mich bitte mal per pn anschreiben :)
          • S spiffel1234
            @dp20eic
            die USER an?
            Danke Dir
            die USER an?
            • INFLUX_READ_USER=grafana
            • INFLUX_READ_USER_PASSWORD=grafana
            • INFLUX_WRITE_USER=iobroker
            • INFLUX_WIRTE_USER_PASSWPRD=iobroker
            Moin,
            um auch das noch mal aufzugreifen.
            Die Berechtigung hängt dann einmal an der Organisation und an dem Tokern, das Du erstellen kannst, z. B. Du hast
            1. die Organisation -> org_iobroker
            2. ein Bucket -> bucket_iobroker
            3. ein weiteres Bucket -> test_iobroker
              Du möchtest jetzt jemanden nur die Rechte für test_bucket geben, dann erstellst Du ein Token, der sich nur auf das Bucket bezieht
              3939518d-1e61-4aff-a770-0f4f4130ff12-grafik.png als Beispiel mein Bucket
              Wenn ich Dir jetzt Zugang zu meinem Server geben würde und Dir die Organisation und diesen Token geben würde, dann könntest Du nur lesend/schreibend auf dieses eine Bucket zugreifen, wenn ich Dir nur lesenden Zugriff gewährt hätte, dann könntest Du nur lesen oder halt nur schreiben, im anderen Fall.
            Bernd
              die USER an?
              Moin,
              Bernd
              spiffel1234
              So also habe es jetzt hinbekommen habe mir die Tokens erzeugt und den IOBroker erfolgreich an die Influx DB angebunden und er liefert auch schön Daten nachdem ich das hier eingestellt habe:
              Die Daten kommen jetzt scheinbar auch sauber im Data Explorer der Influx DB an:
              Als nächstes habe ich einen "Grafana Docker aufgesetzt" auch mit einer MAC VLAN Adresse.
              Danach habe ich jetzt die Verbindung zur Influx DB hergestellt mit der "Querry Flux" ist das so okay?
              • S spiffel1234
                spiffel1234
                So jetzt kommt mal die nächste Frage zum Thema "Graphana".
                Versuche jetzt gerade mal ein neues "Dashboard" anzulegen der Connect zur FluxDB ist ja schon bereitgestellt.
                Habe mir jetzt das ein oder andere youtube video angeschaut... da sind die Felder schon zur Auswahl drin.
                Also da liebe ich mir doch den Oralce SQL Developer.... der hat eine verfolständigung ...
                Zeigt der von Haus aus bei euch mehr an?
                • S spiffel1234
                  Moin,
                  ich sage es gern noch mal, das Orakel ist nicht influxDB, das ist wie Äpfel und Birnen und FLUX ist auch nicht SQL.
                  Die YT Videos, die Du Dir angeschaut hast, sind sicherlich für influxDB Version ≦1.8, dort war die Standardabfragesprache influxQL.
                  Was ist denn jetzt so schwer, aus dem WEB UI von influxDB die zusammen geklickte FLUX Abfrage zu kopieren und in Grafana einzufügen?
                  Schau in meine Bilder weiter oben, nach dem zusammen klicken, auf submit dann auf Edit und Du siehst die dazugehörige FLUX Abfrage.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    spiffel1234
                    Hallo Bernd,
                    das was du mir gezeigt hast macht das was ich will jetzt habe ich es auch verstanden. Vielen Dank.
                    • S spiffel1234
                      Hallo Bernd,
                      spiffel1234
                      So nun habe ich noch eine Frage ich hatte es irgendwie hinbekommen das er die Wattanzahl immer gross im "Grauph" im Influx zeigt.
                      Heute hatte ich die InfluxDB neu augesetzt ......
                      Wie bekomme ich die Watt anzeige hier wieder in die Graphik eigeblendet? Und kann ich hier irgendwo den "Refresh" Intervall fest setzt ohne das ich ihn immer manuell auf 10 Sekunden stellen muss?
                      Aktuell schaut es so aus:
                      Danke sehr
                      • S spiffel1234
                        Danke sehr
                        Moin,
                        meinst Du das so?
                        Eins solltest Du wissen, diese Darstellung in der influxDB ist kein Ersatz zu einem anderen Tool, wie Grafana, oder wenn Du im ioBroker bleiben möchtest zu Flot oder eCharts.
                        Du kannst zwar die Abfragen und Grafiken speichern oder Dir sogenannte Notebooks erstellen, aber zum Einbinden in eine Visualisierung taugt das nicht, besser ich habe da noch keine Lösung gefunden.
                        Bernd
                        P.S.: Auto Refresh geht nur, wenn Du ein neues Dashboard anlegst
                        S R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          meinst Du das so?
                          Bernd
                          spiffel1234
                          Ach super genau das war es Top Danke Dir!
                            Moin,
                            meinst Du das so?
                            Bernd
                            rallef
                            habe auf meine synology influxdb 1.710 mit Telegraf und Grafana installiert. Habe Grafana Enterprise in einem neune container angelegt. Ich möchte jetzt auf Influx version 2 umsteigen. Wie wäre der Weg um meine Daten aus der alten influxdb in die neue zu bekommen. Welches Image kann ich benutzen um Telegraf und influxdb2 zu nutzen oder lieber 2 Container. Oder behalte ich die alte influxdb Instanz und erstelle eine neue influxdb2 ohne die Daten zu importieren?
                              Moin,
                              Ja :)
                              Bernd
                              socialbeat
                              Hallo Bernd,
                              ich komme ebenfalls nicht ganz mit der Einrichtung des Influx DB Adapters im ioBroker klar. Vlt hast du mir ja einen Tipp.
                              Ich habe influxDB auf meiner Synology NAS eingerichtet.
                              Habe folgendes im ioBroker eingegeben:
                              Ich bekomme aber bei dem Verbindungstest folgenden Fehler:
                              Wenn ich im Browser die IP vom Influxadaper eingebe komme ich auf die Weboberfläche
                              Ich verzweifel gerade etwas, da ich neu in der Thematik bin.
                              Beste Grüße
                              Nico
