  3. Einsteigerfragen
  4. Loqed integration in iobroker
    1.6k
    2.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 375 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner
    Hallo, versuche jetzt schon seit einiger Zeit das Smart Lock von Loqed in den iobroker einzubinden. Als Adapter nutze ich loqed 0.3.1. Der iobroker ist auf dem neusten Stand. API wurde auf der Loqed Webseite generiert und in den Adapter übertragen. IP im Adapter auf die IP des iobroker eingestellt, der Port auf dem default Wert belassen. Nach dem Start des Adapters wechselt er auf gelb, Fehler : Verbunden mit Gerät oder Dienst. Auch im Log steht "cannot connect". Mit der Android App von Loqed und am PC funktioniert alles. Kann jamand helfen, Danke!!!
    • W Werner
      @werner
      Und im LogFile stellt sich der Start des Adapters wie dar?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner
        W Offline
        W Offline
        Werner
        @thomas-braun , hi hier mein Log
        2023-10-07 14:25:55.862 - info: loqed.0 (295030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-10-07 14:25:55.866 - info: loqed.0 (295030) terminating
        2023-10-07 14:25:55.867 - info: loqed.0 (295030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-10-07 14:25:56.364 - info: loqed.0 (295030) terminating
        2023-10-07 14:25:56.405 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-07 14:25:59.668 - info: host.iobroker "system.adapter.loqed.0" enabled
        2023-10-07 14:25:59.729 - info: host.iobroker instance system.adapter.loqed.0 started with pid 295072
        2023-10-07 14:26:00.477 - info: loqed.0 (295072) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loqed, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-07 14:26:00.512 - error: loqed.0 (295072) Could not ensure, that webhook is registered: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
        2023-10-07 14:26:00.520 - error: loqed.0 (295072) Could not sync status: connect ENETUNREACH 192.168.1.25:80
        • W Werner
          @werner sagte in Loqed integration in iobroker:
          Die IP bzw. der Dienst kann nicht erreicht werden.
          Und bring dein nodejs auf Version 18.
          Und deine Systemzeit tickt falsch.
          Zum Abschluss noch: Text aus der Konsole gehört in CodeTags eingebettet hier rein, dann kann man das auch besser lesen.
            W Offline
            W Offline
            Werner
            @thomas-braun , ok, danke für die schnelle Antwort 👍
            83.2k
