  5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    @dragon hast du gerade die Blocklys verändert, ohne diese Aktion zu kennzeichnen?
    Das ist doch jetzt ganz was anderes!
      Dragon
      @homoran Hatte erst ein falschen Screenshot eingefügt.
      • D Dragon
        @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
        dann bitte noch
        @homoran sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
        was genau du wie erreichen willst, und was genau unter welchen Umständen wie passiert.
        was ist der Trigger?
        da triggerst du auf Änderung, also wird bei an und aus der Timer zurückgesetzt?
        (das fehlte nämlich beim anderen Blockly! )
          dann bitte noch
          Dragon
          Der Trigger ist der Schalter des Lüfters. Der ist ein Lichtschalter, der einen Unterputzschalter schaltet. Wenn also das Gerät manuell oder digital angeschaltet wird soll der 15 Minuten Timer starrten und runter zählen. Nach den 15 Minuten soll das Gerät wieder ausgehen. Wenn ich vorher das Gerät abschalte soll der Timer stoppen.
            Dragon
            So macht es aber das gleiche Problem, dass es sich vorzeitig auf -1 setzt...
            • D Dragon
              sobald du ausschaltest stoppt der timer
              • D Dragon
                jetzt stsrtet jedes anschalten den Timet.
                passiert das innerhalb der 15 minuten mehrfach, werden mehrere Timer gestartet
                timername und Variablenbezeichner bleiben gleich und das größte Chaos geht los.
                  Dragon
                  @homoran Das ist richtig, aber es ist ja nur möglich an zu schalten wenn es vorher ausgeschaltet wurde.
                  • D Dragon
                    aber das wird nicht geprüft, geschweige denn wird ein laufender Timer abgefangen
                      Dragon
                      @homoran Was meinst du mit es wird nicht geprüft? Ich habe exakt das gleiche Skript laufen mit 360 Minuten Timer und das funktioniert...
                      • D Dragon
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dragon
                        Läuft bei mir:
                        Trigger musst anpassen.
                        Ebenso die oberen 2 Debugs mit dem oberen aktualisiere und den unteren mit dem unteren ersetzen.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @dragon
                          Läuft bei mir:
                          Dragon
                          @djmarc75 Ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Außerdem fehlt in deinem Skript die Anzeige der Restminuten in der Vis
                          • D Dragon
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ja natürlich - deshalb hab ich ja geschrieben dass Du die Debugs durch die aktualisiere ersetzen sollst.
                            Ich bau bestimmt keine Ordnerstruktur nach. ;)
                            grün: on/off Switch auswählen
                            orange: Timer auswählen
                            rot: Resttimer auswählen
                              Dragon
                              @djmarc75
                              Habe ich hier. Das gleiche Problem...
                              • D Dragon
                                @djmarc75
                                @dragon dann schreibt noch was anderes in deine DPs
                                  Dragon
                                  @homoran Das ist das einizige Skript, welches diese Datenpunkte verwendet.
                                    Dragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                    Falscher Thread
                                      Dragon
                                      falscher Thread
                                      • D Dragon
                                        falscher Thread
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @dragon ?
                                        Falscher Beitrag ;)
                                          @dragon ?
                                          Falscher Beitrag ;)
                                          Dragon
                                          @djmarc75 Jap!
