  4. [gelöst] Restore backitup Sicherung auf neuen Server
    5.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alero
    ich möchte gerne mein Backup der Influxdb (alter Server) auf neuen Server restoren.
    Hierzu habe ich den Backupfile heruntergeladen und auf den neune Server kopiert. ich wollte mit influx restore und dem Namen des backupfiles einen restore machen. Doch so einfach schießen die Preussen nicht.
    Die Anleitung auf https://docs.influxdata.com/ habe ich ausprobiert. das bekomme ich nicht hin.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @alero sagte in Restore backitup Sicherung alter server auf neuen Server:
    Wäre dann so !?
    https://forum.iobroker.net/post/1055620
    Eine Antwort dazu hast du schon von Thomas Braun bekommen , warum / wieso .
    Das Thema ist wohl hier im Forum ein Dauerbrenner.
    Ich meine dazu gibt es in einem Thread eine sehr gute erklärung dazu !
    • GlasfaserG Glasfaser
      Wäre dann so !?
      Alero
      @Glasfaser
      Hi, ja ichhabe vorher mit Thomas einen Post bearbeitet. Es ging nicht darum das erstelle Backup auf einen neuen server zu restoren.
      Es ging dort um das Backup des alten Server damit ich überhaupt erst einmal in der Lage bin dieses Backup für den neuen Server zu nutzen.
        Moin,
        Mit den wenigen Informationen, wird Dir keiner helfen können, schau mal hier -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge rein und dann pass Deinen ersten Post an.
        Bernd
        Alero
        @dp20eic
        Welche Infos fehlen?
        Ich habe vom dem alten Server (influxdb2) ein Backup mit backitup gemacht. Dieses würde icb jetzt gerne über den iobroker mit backitup auf den neuen Server (integra) spielen um meine bis dato erstellen daten auf den neuen server nutzen zu können. Wenn es einen besseren Weg geben sollte würde ich den auch machen wollen.
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @dp20eic
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Alero
            @glasfaser
            Danke.
            schaue ich mir morgen an.
            • A Alero
              @dp20eic
              @dp20eic
              Moin,
              na ja, zum Beispiel influxDB V2 das kam erst auf Nachfrage, oder nur die Aussage, das bekomme ich nicht hin, hilft auch nicht, man muss schon beschreiben, wo man hängt oder was man nicht verstanden hat, aus dem verlinkten Dokument.
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                Bernd
                Alero
                @dp20eic
                ich habe verschiedene Dinge ausprobiert.
                1. Im Iobroker bei Backitup die IP des influxservers geändernt inkl. des tokens und im Adapter influxdb.0 habe ich es auch geändert. Dann habe ich versucht einen restore zu machen. ohne erfolg.
                2. Ich habe ein Backitup Backup d download gemacht und ihn per Winscp auf den neuen server kopiert. dann habe ich mit influx restore versucht es zu restoren. Kam ne FM. Wahrscheinlich weil das Backup mit backitup gemacht wurde und nicht mit Influx.
                  So jetzt schaue ich mir mal die Links an von Glasfaser
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  @glasfaser
                  hi, wenn ich das richtig lese bezieht sich die Beschreibung auf eine neue Iobroker Version.
                  ich möchte aber von einen bestehenden influxdb2 server die db auf einen neuen Server influxdb2 restoren.
                  ich glaube damit kann ich so was nicht machen.
                  vielleicht habe ich auch da ein Verständnisproblem.
                  Ich habe ja im iobroker nur einen Client installiert damit r mit dem influxdb server kommunizieren kann bzw. ein backup ausführen kann. Die eigentliche Datenbank befindet sich ja auf dem influxdb server. und an die will ich ran. weil dort werden doch meine Daten vom Iobroker gesppeichert. Oder liege ich da falsch?
                  • A Alero
                    @glasfaser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    nein
                    doch
                    sieht so aus
                    Alles richtig. Du benötigst nur den Admin/Operator/Root Token vom NEUEN Server. Diesen Token gibst du in der Backitup Konfiguration auf dem NEUEN Server ein und startest das Restore.
                    Wenn irgend etwas nicht klappt, dann poste hier deine Meldungen. "ohne erfolg" ist keine Fehlermeldung.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      nein
                      doch
                      sieht so aus
                      Alero
                      so ich habe es jetzt geschafft.
                      ich bin so vorgegangen:
                      Backup auf alten systen erstellt mit:
                      influx backup /var/lib/influxdb/Backup -t <token vom root>
                      dann die Daten per winscp auf das neue System kopiert
                      und mit:
                      influx restore /var/lib/influxdb/backups/
                      restored.
                      War doch nicht so schwer :-) Man muss halt ein bisschen Geduld haben
                      Daten sind da . leider auch alte Datenpunkte die ich nicht brauche. Aber hierzu hatte ich mal was gelesen wie man sie löschen kann. ich hoffe das ich das noch mal finde. Kommt dann direkt in mein Dokuwiki.
                      Vielen Dank an alle für die Hilfe.
