  4. Solaredge Adapter update auf 1.0
    5.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @joeflower
    Da ist was beim deploy schief gelaufen.
    Wenn du von npm installierst hast du die 1.0.0 - nur ioBroker nennt diese noch immer 0.2.0.
    Muss bei uns gefixed werden.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Gibt ab sofort auf npm und ab voraussichtlich heute Nachmittag auf latest eine 1.0.1 bei der die Versionsanzeige richtig sein sollte.
    Danke an bluefox für den raschen Fix.
    Und danke an @joeflower fürs Nachfragen / Melden des Problems.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • J Offline
      joeflower
      Danke fürs fixen. Die 1.0.1 funktioniert so wie sie soll.
      • J Offline
        joeflower
        schrieb am zuletzt editiert von joeflower
        Ich muss nochmal hier was melden.
        Bei mir startet der Adapter nach ein paar Tagen immer zweimal, bzw er beendet sich nicht richtig. Somit kommt immer die Fehlermeldung:
        host.IOBroker	2023-10-01 05:45:00.009	warn	instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
        Ich muss die pid dann von Hand killen, dann geht wieder ohne Fehlermeldung weiter. Inzwischen hab ich meinen IOBroker auch neu aufgesetzt (allerdings Settings wieder zurück gespielt). Immer noch das gleiche. Dieser Fehler war in den "alten" Versionen nicht vorhanden. Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
        • J joeflower
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @joeflower
          Bitte mach ev. ein Issue auf - Könnte sein, dass da wo timeouts fehlen und was hängen bleiben kann. Muss mir ansehen was da im Zuge der Versionsbreinigung ev.noch gemacht wurde
          Kann aber auch sein, dass er "nur" zu oft gestartet wird.
          Bei einem Issue bitte
          • LOG
          • ALLE Versionen (Adapter, admin, js-controller, node, O/S) angeben.
          DANKE
          • mcm1957M mcm1957
            @joeflower
            • LOG
            DANKE
            joeflower
            @mcm57
            Hier die relevante Log Passage:
            2023-10-01 04:34:47.584 - info: modbus.0 (937) Connected to slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:34:49.192 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:35:00.091 - info: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 started with pid 19372
            2023-10-01 04:35:02.963 - info: solaredge.0 (19372) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-10-01 04:35:24.343 - error: solaredge.0 (19372) Cannot read data from solaredge cloud: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN monitoringapi.solaredge.com
            2023-10-01 04:35:50.192 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:36:48.629 - info: modbus.0 (937) Disconnected from slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:36:51.169 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:37:52.165 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:38:53.208 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:39:54.169 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:40:00.013 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
            2023-10-01 04:40:55.165 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:41:48.631 - info: modbus.0 (937) Connected to slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:41:56.189 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:42:57.167 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:43:49.694 - info: modbus.0 (937) Disconnected from slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:43:58.191 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:44:59.200 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:45:00.007 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
            2023-10-01 04:46:00.178 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:47:01.163 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 5 updated
            2023-10-01 04:48:02.204 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:48:49.696 - info: modbus.0 (937) Connected to slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:49:03.193 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:50:00.008 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
            2023-10-01 04:50:04.169 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:50:50.741 - info: modbus.0 (937) Disconnected from slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:51:05.170 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:52:06.163 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:53:07.170 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:54:08.223 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:55:00.008 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
            2023-10-01 04:55:09.152 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:55:50.743 - info: modbus.0 (937) Connected to slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:56:10.210 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:57:11.154 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:57:51.781 - info: modbus.0 (937) Disconnected from slave 192.168.2.85
            2023-10-01 04:58:12.147 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 04:59:13.169 - info: smartmeter.0 (1042) Received 10 values, 6 updated
            2023-10-01 05:00:00.009 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 19372
            2023-10-01 05:00:00.070 - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3130
            Admin v6.10.4
            node: v18.18.0
            NPM 9.8.1
            Solaredge v1.0.1
            Raspbian bullseye 32-bit aktuell
            • J joeflower
              @mcm57
              Admin v6.10.4
              node: v18.18.0
              NPM 9.8.1
              Solaredge v1.0.1
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @joeflower
              Klick mal auf das Ziffernblatt in den Instanzeinstellungen links und schau was dort für eine Restart Zeit steht.
              Default wäre 15 Minuten
              J mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @joeflower
                joeflower
                @mcm57
                Alle 05 Minuten. In deinem Beispiel sind es 15 Minuten. Hab den Cronjob jetzt auch mal auf 15 Min gestellt.
                • mcm1957M mcm1957
                  @joeflower
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @joeflower
                  Ich denke ich hab das Problem gefunden. Der Fehler dürfte immer dann auftregen, wenn es vorher einen Fehler in der Netzwerkkommunikation gegeben hat. Warum in deinem Beispiel ein EAI_AGAIN aufgetreten ist, d.h. ein DNS Problem die Namensauflösung blockiert hat, kannst du nur vor Ort versuchen zu klären.
                  Natürlich soll der Adapter dann nicht hängen bleiben. Den Fehler werde ich beheben bzw. die Behebung veranlassen. Kann ein wenig dauern, da bei diesem Adapetr die Maintanencesituation etwas unklar ist.
                  Sorry.
                  P.S: Falls du nichts hörts, ping mich in ein zwei Tagen an. Kann dir ggF eine Github Direkt Installationsversion erstellen wenn du dass ("at own risk") einsetzen willst.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @joeflower
                    Sorry.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @joeflower
                    Ich habe eine TESTVERSION erstellt. Wenn du magst, versuche den Adapter von meinem Github Repo zu installieren (Expert Mode, Katze):
                    https://github.com/mcm1957/ioBroker.solaredge
                    Da es keine neu gebaute Release ist bleibt die Versionnummer unverändert.
                    Falls dir Github Installation / Katze nichts sagt, dann würde ich dir raten zu warten bis es eine offizielle Release gibt. Nach derzeitigem Wissenstand wird dies aber noch mindestens eine Woche dauern.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @joeflower
                      joeflower
                      @mcm57
                      Ich habe mal installiert. Jetzt müssen wir abwarten. Der Fehler trat zwischen 3 Tagen und 1 Woche auf.
                      Spricht eigentlich was dagegen, noch ein paar Werte in den Adapter aufzunehmen (Wenn die API das hergibt). Ich habe parallel immer noch MODBUS mitlaufen, weil per Register doch noch einige Werte mehr auszulesen sind.
                      • J joeflower
                        @mcm57
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @joeflower
                        Erstell für neue Werte bitte nen Feature Request.
                        Allerdings habe ich keine Solaredge Umgebung. Kann daher nicht sagen ob ich da was machen kann - abgesehn von Dauerthema Zeit.
                        Zuerst muss ich nal warten ob sich der ursprüngliche Dev meldet. Wär sehr unhöflich ohne Abstimmung den Adapter zu übersiedeln.
                        Zu deinem konkreten Problem
                        Wenn ein Fehler des Adapters geloggedxwird (z b dbs fehler) und nachher läuft alles normal wars das .
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @joeflower
                          joeflower
                          @mcm57
                          Der Adapter läuft jetzt über 2 Wochen ohne Probleme. Danke nochmals für den schnellen Fix.
                          Ich hoffe die Repository Übergabe schreitet auch intern voran. Ich lese ja nur das was im öffentlichen Repository zwischen Euch Zwei so kommuniziert wird.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @joeflower
                            joeflower
                            @mcm57
                            zu früh gefreut. Anderer Fehler, aber das gleiche Ergebnis:
                            2023-10-25 01:30:12.345 - info: ical.0 (17065) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                            2023-10-25 01:30:17.514 - info: smartmeter.0 (974) Received 10 values, 6 updated
                            2023-10-25 01:30:19.365 - info: ical.0 (17065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-25 01:30:19.901 - info: host.IOBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-25 01:30:22.189 - error: solaredge.0 (16782) Cannot read data from solaredge cloud: "
                            HTTP Status 500 – Internal Server Error
                            Type Status Report
                            Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.
                            Apache Tomcat/8.5.46
                            2023-10-25 01:32:08.108 - info: sonoff.0 (991) Client [Lampe_Flur] reconnected. Old secret 1698190266954_9251. New secret 1698190328107_6534
                            2023-10-25 01:32:19.496 - info: smartmeter.0 (974) Received 10 values, 6 updated
                            2023-10-25 01:33:08.937 - info: sonoff.0 (991) Client [Lampe_Flur] reconnected. Old secret 1698190328107_6534. New secret 1698190388935_7820
                            2023-10-25 01:33:20.526 - info: smartmeter.0 (974) Received 10 values, 6 updated
                            ab diesem Zeitpunkt immer wieder:
                            2023-10-25 01:45:04.067 - warn: host.IOBroker instance system.adapter.solaredge.0 already running with pid 16782
                            • J joeflower
                              @mcm57
                              Type Status Report
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @joeflower
                              Bitte stopf das in ein issue. Geht hier unter.
