  4. update auf node.js 18.XX
86 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @martinp sagte in update auf node.js 18.XX:
    Gibt es da eine Richtschnur für einen wenig experimentierfreudigen User, in welchem Korridor man die NodeJs Version halten sollte?
    Deswegen gibt es immer eine Empfehlung zur Version. Steht im Admin in der Übersicht und im 'Info'-Adapter (falls installiert) drin.
    Wie gesagt, momentan ist das v18.
    20 ist noch nicht empfohlen und die 16 ist tot. Im Moment kannst solltest du also nur die 18 verwenden.
    Gerade diese User sollten den Empfehlungen folgen.
    #73
    @thomas-braun sagte in update auf node.js 18.XX:
    habs da grade gesucht und nicht gefunden.
    unter hosts etwas sehr verschlüsselt
      #74
      Steht auch in der Kachel:
      In dem System gerade nicht, das ist meine Bastelbude, die tickt da etwas anders...
      Edit: Hier zu sehen
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #75
        Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..
        -1
          Edit: Hier zu sehen
          #76
          das installierte!
          aber wo ist die Empfehlung?
          • KusselinK Kusselin
            #77
            @kusselin sagte in update auf node.js 18.XX:
            Das ist jetzt nicht Euer Ernst!!! 74 post wg meiner Sache..echt..kotz..ich poste hier nix mehr!!
            Sorry, was ist dein Problem?
            es geht doch um update auf node 18, nicht nur um dich.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #78
              @thomas-braun Okay, lasse gerade das iob-node-fix skript laufen
              bisher sieht alles frisch aus ;-)
              Nach Durchlaufen des Skripts Aufforderung zum Restart des LXC Containers ...
              Danach sieht alles erstmal so aus wie vorher - keine Probleme
              Jetzt wieder für einige Zeit Ruhe oder wird vielleicht doch noch in 2023 der Wechsel auf 20.x empfohlen?
              • MartinPM MartinP
                #79
                Ich vermute, dass die 18 noch relativ lange die Empfehlung bleiben wird.
                  das installierte!
                  #80
                  @homoran sagte in update auf node.js 18.XX:
                  Die steht da sonst in Klammern dahinter.
                    #81
                    Wobei das jetzt nicht heißt, das man da nichts mehr tun muss. Minor-Versions kommen natürlich regelmäßig neu.
                    Aber die laufen dann wieder über die übliche Systempflege mit, weil jetzt der Rahmen dafür wieder passt.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #82
                      @homoran said in update auf node.js 18.XX:
                      Ein wenig Unübersichtlich wird die "Flat" Ansicht schon, wenn die Anzahl der Posts in einem Thread Richtung 100 geht ... Da fängt man an, sich selbst zu erwischen, dass man gar nicht mehr durch die vorherigen Posts wühlt, ob die Information, die man nachfragen will schon irgendwo in einem der Posts steckt ...
                      Ein frequentierter Thread KANN zu einer immer größeren Informationsquelle zu einem Thema werden, aber die Strukturierung der Information macht es mühsam, etwas zu suchen ...
                      Ich weiß da aber auch kein Mittel dagegen. Andere Foren haben eine Baumansicht innerhalb eines Threads, mit der ich persönlich besser zurecht komme, aber das ist subjektiv...
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #83
                        @thomas-braun said in update auf node.js 18.XX:
                        Edit: Hier zu sehen
                        Das ist mir vor dem Update gar nicht aufgefallen, dass es da ein Meldung über ein Versionsmäßig zurückliegendes Node.js gibt ...
                        Vielleicht fehlt da ähnlich wie bei den Adaptern noch ein Zähler im linken Sidebar, wenn da in einer der Übersichts-Kacheln auf ein ausstehendes Update hingewiesen wird.(EDIT: Wobei in den Kacheln meiner Übersicht keine weiteren Versionsnummern angezeigt werden)
                        • MartinPM MartinP
                          Edit: Hier zu sehen
                          #84
                          @martinp
                          Die Frage ist halt auch, wo willst du es noch überall hinpflastern.
                          Und richtig angelegt schwimmt es innerhalb einer Version eh mit der Systempflege mit. Wenn man die natürlich auch nicht betreibt kann man da nicht mehr viel machen.
                          • MartinPM MartinP
                            Edit: Hier zu sehen
                            #85
                            bei mir auch nicht. meine Glaskugel meintces läge daran, dass ich die neueste Variante der aktuell empfohlenen Version (18.18.0) drauf habe.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #86
                              @homoran Ich meinte das so, dass in der "Übersicht" Ansicht die ANDEREN Kachel (VIS usw) keine Versionsnummern anzeigen.
                              Die Systematik bei der iobroker Kachel selber ist mir jetzt klar - "grüne" Versionsnummer bedeutet alles aktuell genug, keine Update-Empfehlungs-Version wird angezeigt.
