  4. Zwei Variablen verknüpfen
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    Hi.
    Aktuell nutze ich den Code
    on(Variable1, Variable2);
    um bei Änderung von Variable1 den Wert in Variable2 zu schreiben.
    Geht das dann auch automatisch in die andere Richtung oder muss ich da extra Code schreiben?
    Hintergrund ist eine schaltbare Steckdose.
    Schalte ich in der Software (Loxone = Variable1) die Steckdose (Variable2) geht der Code.
    Wenn ich aber die Taste an der Steckdose drücke soll auch in Loxone diese Info ankommen.
    Danke für die Info,
    Andreas
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Nein, geht nicht automatisch..
      Du musst den Code nochmal einfügen und Variable1 und 2 tauschen..
      Die Logik ist
      "Wenn Variable1 geändert wird, schreibe den Wert von Variable1 in Variable2"..
      Aber du würdest dir damit eine Schleife bauen.
      Du musst noch prüfen ob Variable1 bereits Variable2 ist und umgekehrt bzw. ob der Wert ein neuer ist..
      on('stateId1', 'stateId2', change: "ne");
      ````Ansonsten schreibst du ja die ganze Zeit hin und her.. :D
      • paul53P Offline
        @BuZZy:
        Du musst noch prüfen ob Variable1 bereits Variable2 ist und umgekehrt bzw. ob der Wert ein neuer ist.. `
        Das ist nicht erforderlich, da nur bei Wertänderung ausgelöst wird (habe es gerade getestet). Allerdings wird einmal zuviel gesendet. Das würde ich verhindern.
        const id1 = '...'; // Stecker
        const id2 = '...'; // Loxone
        var val = getState(id1).val;
        setState(id2, val);
        on(id1, function(dp) {
           if(dp.state.val != val) {
              val = dp.state.val;
              setState(id2, val);
        on(id2, function(dp) {
              val = dp.state.val;
              setState(id1, val);
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @paul53:
          .. (habe es gerade getestet).. ` Danke, gut zu wissen.. War mir nämlich auch nicht 100% sicher. :lol:
