  5. [gelöst] Wert ändern und bestätigen per Blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    @djmarc75 danke für die schnelle Antwort.
    Ich verwende aktuell "steuere" um einen UserDP zu befüllen wenn sich ein Wert ändert (da ich den Wert vor dem Verwenden runden muss).
    Leider sind die Werte im UserDP danach nicht bestätigt und ich kann sie nachfolgend nicht verwenden.
    Hast Du eine Idee wie ich das lösen kann?
    Danke und Gruß,
    Claus
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @claus1985-0 sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
    Nö, ohne Dein Blockly zu sehen kann da nicht geholfen werden.
    Lehrling seit 1975 !!!
    Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Claus1985 0C Offline
      Claus1985 0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @claus1985-0
        Datentyp von Wallbox: actual ist welcher ?
        Datentyp von Ladegeschwindigkeit ist welcher ?
          klassische Noob-Frage: ich möchte einen User-Wert per Blockly ändern, soweit so einfach.
          Wie kann ich nun einstellen ob der Wert bestätigt werden soll oder nicht?
          Da gibt es nur 2 Bausteine:
          edit: "steuere" = unbestätigt
          "aktualisiere" = bestätigt
          Datenpunkte von nem Adapter immer "steuere"
          UserDP "aktualisiere"
          @djmarc75 sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
          ("steuere" = bestätigt
          "aktualisiere" = unbestätigt
          umgekehrt!
          Claus1985 0C DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            umgekehrt!
            Claus1985 0
            @homoran ah ok d.h. wenn ich "aktualisiere" verwende müsste es tun?
              müsste es tun?
              was?
              "steuere zum steuern"
              der Adapter reagiert und setzt das Ack auf true wenn er fertig ist
                umgekehrt!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @homoran sagte in Wert ändern und bestätigen per Blockly:
                umgekehrt!
                ich Dapp.... korrigiers oben ;)
                  müsste es tun?
                  was?
                  Claus1985 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                  @homoran ich möchte den Wert den ich setze von einem Adapter verwenden lassen der nur bestätigte Werte akzeptiert. Das müsste ich dann ja schaffen wenn ich den Wert mit aktualisiere ändere :-)
                  In dem Zuge noch eine Frage zu der Thematik.
                  Akzeptiert Blockly in einer "falls" Abfrage unbestätigte Werte? Also "falls" Wert = X muss das X bestätigt sein oder reicht auch ein unbestätigter Wert?
                  Danke Euch und Gruß,
                  Claus
                    Claus
                    never!
                    ich habe einen Verdacht, was du meinen könntest, das solltest du aber nicht machen.
                    Wie kommst du auf diese Theorie?
                      never!
                      Claus1985 0
                      @homoran ich verwende eine digitale Anzeige mit Awtrix Firmware und dem Awtrix Light Adapter.
                      "Benutzerdefinierte Apps stelle nur bestätigte Werte dar! Steuere-Werte mit ack: false werden ignoriert (um doppelte Anfragen an das Gerät zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die dargestellten Werte gültig sind)!"
                      Normalerweise würde ich einfach meinen ursprünglichen Wert nutzen aber der ist eine Zahl als Text. Die kann der Awtrix Adapter damit natürlich nicht runden und zeigt 20 Nachkommastellen an.. Ich nutze nun Blockly und einen UserDP um eine gerundete Zahl zu erzeugen für den Adapter - die halt bestätigt sein muss. Daher der ganze Aufwand :-)
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ach komm... dann pass den Titel an wenn es um Awtrix geht.
                        Zeig Dein ganzes Blockly bitte.
                          für den Adapter
                          Der Adapter liest Datenpunkte mit bestätigten Werten aus!?
                          Das ist etwas anderes als ein Gerät zu Steuern
                          dann musst du deinen eigenen Datenpunkt aktualisieren.
                            für den Adapter
                            Claus1985 0
                            @homoran habs getestet, funktioniert mit "aktualisieren" einwandfrei, danke Dir! :-)
