  3. Einsteigerfragen
  4. Somfy Neuling sucht Hilfe
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @stefu87_ch Meines Wissens werden Somfy Geräte via Rolling Code gesteuert, d.h. der Code ändert sich bei jedem Sendevorgang, was bedeitet, dass z.B. mit einer Sonoff RF-Bridge nix zu machen ist.
    Da ich selber eine Markise mit Somfy Funk habe, habe ich deinen Post als Anlass zum googeln genommen und bin über das hier gestolpert: https://smarthome.family.blog/2021/05/05/selbstbau-signalduino-fhem/
    und dann noch das hier:
    https://www.byteride.com/iobroker-somfy/
    Ich werde mich bei Gelegenheit mal näher damit beschäftigen und dann bei Interesse weiter berichten.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @geschild sagte in Somfy Neuling sucht Hilfe
    Bei den beiden Links geht es um das RTS Protokoll von Somfy. Bei den Geräten des TE handelt es sich aber um „io“ Geräte. Die beiden Protokolle sind inkompatibel.
    Wenn mich nicht alles täuscht, benötigt man für die Steuerung der io Geräte die Tahoma Bridge, dazu gibt es hier im Forum auch einen Thread.
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen.
      Bei einer Bekannten von uns wurden elektrische Rollläden verbaut, die über sie über Somfy Situo 5 Variation A/M io Pure II bedienen kann. Jetzt spielt sie mit dem Gedanken ein wenig mit Hausautomatisierung umsetzen zu lassen durch mich, da ich selber auch Zuhause ein paar Solche sachen habe. Jetzt ist meine Frage dazu, mit was, (kostengünstig) kann ich diese Steuerung in Iobroker einbinden? Habe gesehen, es gibt verschiedene Geräte. Und wie werden diese dann eingelesen? Muss an den Rollläden was gemacht werden, oder wird das dann automatisch erkennt? Kenne mich mit Somfy Produkten gar nicht aus.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @stefu87_ch es sollte evtl. mit dem hier gehen https://shop.somfy.de/somfy-connectivity-kit.html
      plus,
      den ham adapter im ioBroker und dann das npm Modul homebridge-tahoma@2.2.54
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        plus,
        Fabio
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @fa-bio das Modul von Somfy habe ich mir auch schon angeschaut, wusste aber nicht ob es damit funktionieren könnte.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @stefu87_ch na lese dir mal in Ruhe die Beschreibung durch.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @fa-bio Hast du den das schon mal eingerichtet, und könntest mir vlt ein wenig helfen, was ich da eintragen muss bei den Adaptern?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @stefu87_ch für was hast du dich denn entschieden und hast du schon was gekauft?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @fa-bio Ich habe mir mal den Somfy Connectivity Kit geholt und auf dem Iobroker die Adapter ham und tahoma herunter geladen.
                Hoffe das dies soweit richtig ist.
                Möchte es gerne vorher bei mir Zuhause mal vorbereiten, damit ich es dann bei der Bekannten austesten und einrichten kann.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @stefu87_ch im Ham Adapter gibst du dann deine Daten ein Konfiguration Datei das sieht dann so aus:
                    "bridge": {},
                    "description": "...",
                    "accessories": [],
                    "platforms": [
                        "platform": "Tahoma",
                        "name": "My Tahoma Bridge",
                        "user": "deine Email@t-online.de",
                        "password": "deinPasswort",
                        "service": "tahoma",
                        "exclude": [
                          "rts"
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                      "bridge": {},
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                          "exclude": [
                            "rts"
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @fa-bio Das habe ich so eingetragen und der Adapter ist grün. Also scheint das wohl richtig zu sein.
                    Meine Geräte die ich dann einlese, erscheinen dann bei den Objekten von ham?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @stefu87_ch das sollte so sein. Nach dem anlernen an die Box den Adapter neu starten.
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        @fa-bio War gestern bei der Bekannten und habe die Rolläden in die Tahoma App eingelesen und sind auch in der Cloud.
                        Hat Funktioniert und sehe sie nun im Iobroker.
                        Danke für die Unterstützung
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @stefu87_ch super da freu ich mich für dich, dann viel Spass damit.👍
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @fa-bio Ein Problem habe ich trotzdem gerade was die Visualisierung angeht. Die Lamellenstoren kann ich in der App neigen. Aber über den IOB habe ich da noch Probleme. Ich muss doch diesen State nehmen oder täusche ich mich?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @stefu87_ch das kann ich dir leider nicht sagen musst du probieren. Ich fahre bei mir damit nur Markisen raus und rein und habe diese Datenpunkte nicht.
                              Fabio
                              Iobroker:
