  4. ioBroker restore problem
    1.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    Ich versuche ein backup auf einer vorhandenen iobroker Installation wiederherzustellen.
    Habs über das webif und in der Konsole probiert.
    Bekomme auch nach "iobroker Restore meinfile.tar.gz" ein "System successfully restored!"
    Wenn ich jetzt aber "iobroker host this" starte, bekomme ich immer:
    test@raspberry:~$ iobroker host this
    node:internal/modules/cjs/loader:1024
      throw err;
    Error: Cannot find module 'tar'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    iobroker lässt sich auch nicht starten.
    Alle Adapter und Host sind auf aktuellem beta release.
    • R root_
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @root_ sagte in ioBroker restore problem:
      Das gleiche Aktuell hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/68636/gestern-update-alles-gut-nach-restart-nicht-erreichbar
      Nur zur Info , deine Vorgaben zum System von dir sind recht dünn !
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        root_
        @glasfaser stimmt. sorry.
        Wo bekomm ich denn die Tabelle zum ausfüllen her?
        • R root_
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          würde dann mal in meine Glaskugel schauen , hast du dann auch die zuvor neu installierte installation von ioBroker auch danach den JS-Controller auf die Version 5 geupdaten und dann erst dein Backup eingespielt !?
          Als Beta Tester sollte man das schon wissen !
          R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            root_
            @glasfaser ich habe auf einer laufenden Version mit js5 das backup vom Vortag wieder herstellen wollen. Ist keine neu Installation.
            • R root_
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Also auf ein laufendes ioBroker von dir und dann eine Backup eingespielt !?
              So funktioniert das nicht .
              Neues Image mit ioBroker , dann das Backup einspielen ( Restore )
                root_
                @glasfaser dann ist mir die Funktion von backitup nicht klar. Wozu ein backup wenn ich es dann nicht in der laufenden Konfiguration wiederherstellen kann. Das ging bis jetzt immer.
                • R root_
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ist im Prinzip z.b der Konsolen Befehl
                  iobroker backup
                  halt nur verfeinert in einer Weboberfläche .
                  Eine Restore nur auf einem frischen ioBroker , dann über den Backitup !
                  • R root_
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kurz und knapp der Müll ... Fehler usw, bleibt vorhanden !
                      root_
                      @glasfaser alles klar. War mir nicht bewusst. Dann mach Ichs mal mit einer neuen Installation. Werde berichten. Danke dir.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @root_
                        und dann auch daran denken :
                        @glasfaser sagte in ioBroker restore problem:
                          @root_
                          root_
                          @glasfaser said in ioBroker restore problem:
                          @root_
                          Danke dir noch mal.
                          Hat super funktioniert. Wieder was gelernt.
                          • R root_
                            @root_
                            Danke dir noch mal.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            82.9k
