  4. WAGO 750 Holding Register
    5.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    SebastianIV
    ich versuche derzeit Daten/Werte meiner Wetterstation die in IOBroker vorliegen in meine WAGO 750-881 mit CodeSys 2.3 zu schreiben. Nun stellt sich folgendes Problem, dass ich nicht weiß wie die Register richtig angelegt werden soll bzw. ich mir unsicher bin wie das genau funktioniert.
    Ich habe versucht einen INT Wert auf das MW0 zu schreiben mit der Adresse 12288. Er ist in den Holding Register angelegt. In den Objekten wird das nicht angezeigt?
    Wenn ich die Adresse im Holding Register 40001 setzte wird es im IOBroker angezeigt jedoch keine Kommunikation zur WAGO.
    Boolsche Variablen kann ich schreiben und lesen.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Sebastian
    DolomitiD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SebastianIV
      Sebastian
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @sebastianiv
      ich habe eine 750-880 und schreibe auch Werte vom ioBroker in die WAGO. Lt. Modbus-Mapping in der Doku beginnt der PFC-In-Bereich bei Adresse 768 (Dez) was im Codesys der Adresse %IW256 entspricht.
      Mein Schreibbereich fängt bei 770 an und wird im Codesys mit %ID129 (D=double) abgeholt. Da ich Float runterschreibe springen die Adressen bei mir immer um 2 weiter.
      Ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis das Mapping und die Adressierung verstanden habe. Aber ich lese und schreibe einzelne Bits und Analogwerte
      Dolomiti
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • S SebastianIV
        Sebastian
        SebastianIV
        @sebastianiv
        vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wo hast du genau die Register angelegt (Input, Holding...?)
        Mein Problem ist, dass ich egal wie und wo ich sie anlege, nachher nicht bei Objekte in der Baumstruktur sehe? Kannst du mir hier vielleicht auch Screenshots machen?
        Vielen Dank und Grüße
        Sebastian
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SebastianIV
          @sebastianiv
          Sebastian
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          @sebastianiv
          Ich habe meine Register unter Holding angelegt.
          Hier die angelegten Objekte
          Anbei auch meine Einstellungen unter Allgemein. Wenn ich ein neues Register eintrage wird das sofort unter den Objekten angelegt.
          • DolomitiD Dolomiti
            @sebastianiv
            SebastianIV
            @dolomiti
            sorry für die späte Antwort aber bin erst heute dazu gekommen alles auszuprobieren. Mit deiner Anleitung habe ich es geschafft.
            Vielen Dank und ein schönes Wochenende
            • S SebastianIV
              @dolomiti
              dikazi
              der Thread ist schon etwas älter aber versuche trotzdem mein Glück.
              Möchte die Daten meiner Wetterstation über Modbus an meine WAGO
              Steuerung senden. Die Daten übergebe ich über ein Blockly von der Wetterstation an die Modbus Variable. Diese werden auch in der Baumstruktur der Modbus Variablen richtig angezeigt.
              Allerdings werden die Daten nicht in die WAGO geschrieben.
              Schreibe ich den Wert händisch in die Baumstruktur der Modbus Variablen wird der Wert in der SPS richtig übertragen.
              Habe die Variable so wie du oben in dem Beitrag beschrieben hast deklariert.
              Jemand ne Ahnung was ich hier falsch mache?
              dikazi
              • D dikazi
                dikazi
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @dikazi sagte in WAGO 750 Holding Register:
                seh ich nicht!
                Hab sogar die Glaskugel bemüht.
                Die meinte du steuerst nichts
                  seh ich nicht!
                  dikazi
                  Hallo nochmal,
                  sorry hier der Blockly ;
                  Es wird ja auch in der Baumstruktur aktualisiert aber nicht in der WAGO.
                  dikazi
                  • D dikazi
                    Hallo nochmal,
                    dikazi
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dikazi du aktualisierst ja auch und steuerst nix! wie schon meine Glaskugel vermutete
                      dikazi
                      Oh Man danke, ich war ja völlig auf dem Holzweg.
                      Danke für deine Mühe und Geduld.
                      Jetzt funktioniert alles wie es soll.
