  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D dominiki
    @haselchen
    tut mir leid, bin da leider nicht so fit. dann hab ich das falsch verstanden.
    aber okay verstanden, einfach im bash Terminal den Befehl eingeben:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
    korrekt?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dominiki
    So ist es .
    Den Rest macht das Terminal.
    Ich habe etwas weiter oben die ganzen Befehle geschrieben .
    Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
    Und dann
    sudo apt install -y nodejs
    • haselchenH haselchen
      @dominiki
      So ist es .
      Und dann
      dominiki
      @haselchen
      danke für die Hilfe. Sorry das ich mich so angestellt habe.
      Hat nun geklappt. Bin nun auf v16. mal schauen ob alles läuft und dann mal richtung v18. Vielen Dank.
      • D dominiki
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dominiki
        Siehste , ganz easy 😉
        Und über das Terminal machste auch Updates.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
          @dominiki
          sudo apt update
          dominiki
          @haselchen danke
          • D dominiki
            @haselchen danke
            MichaZ-602
            leider funktioniert diese Methode nicht mehr:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
            Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Script veraltet wäre.
            Was kann ich da tun?
            Danke.
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MichaZ-602
              Danke.
              @michaz-602 sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
              Nichts. Die Installation läuft dennoch durch. Wenn auch mit der veralteten Methode.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @MichaZ-602
                Hatte genau das gleiche „Problem“.
                Da läuft auch nach 60sek nix durch.
                Ich hab es dann nach der Anleitung gemacht :
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/82?page=5
                Kontrovers diskutiert, muss aber jeder selber wissen.
                Wenn es einen neuen Container gibt ( der Entwickler wollte da was basteln) kannste das auch mit dem lösen.
                  @MichaZ-602
                  MichaZ-602
                  wie haselchen schon geschrieben hat: Da läuft nichts durch...
                  An einen neuen Container traue ich mich irgendwie nicht ran. Mir fehlt das Fachwissen und am Ende geht gar nichts mehr....
                  Wenn ich es richtig verstanden habe würde ein neuer Conatiner wie folgt erstellt:
                  • neues Image laden... und welche Version? latest?
                  • aus dem alten Container die Einstellungen exportieren?
                  • Einstellungen im neuen Conatiner importieren?
                  • Backup wiederherstellen
                  • dann läuft alles wieder?
                  Sorry, linux ist für mich leider etwas, was ich nicht wirklich verstehe
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MichaZ-602
                    Danke.
                    Moin,
                    nur um sicherzugehen, Du willst ioBroker in einem Docker installieren?
                    Das macht man so nicht!
                    Docker Images bringen das Grundgerüst mit, wenn dann neuere Versionen von, z. B. nodejs kommen, muss der Maintainer des Image, Buanet auch einen neues Docker Image erstellen, deswegen gibt es ja verschiedene Tags, latest, 8.1, 8, 7.x, usw
                    Also schau Dir die Dokumentation von Buanet an, da wird beschreiben wie man von einer Version des Image auf die nächste Version kommt → https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                    Bernd
                    • M MichaZ-602
                      Container/Docker haben auch nur am Rande mit 'echtem Linux' zu tun, imho.
                      Die Dinger ticken dafür zu anders.
                      • M MichaZ-602
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @michaz-602
                        Warum machst du nicht das Node Update wie ich es verlinkt habe?
                          @michaz-602
                          MichaZ-602
                          @haselchen Das werde ich versuchen
                          • M MichaZ-602
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @michaz-602
                            Gib dann mal bitte Feedback.
                              @michaz-602
                              MichaZ-602
                              @haselchen Das hat funktioniert. Herzlichen Dank!!!
                              • M MichaZ-602
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @michaz-602
                                Freut mich . Danke für die Rückmeldung!
