  4. Jarvis Gruppierung
    3.2k
    3.1k
Jarvis Gruppierung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 739 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    TheNeon
    schrieb am zuletzt editiert von TheNeon
    Moin, ich stehe grade etwas auf dem Schlauch … wie kann ich einen Switch für „Alle Lampen“ einrichten, wobei Alle Lampen aus unterschiedlichen Datenpunkten bestehen, also aus Zigbee und Hue Lampen … es soll wirklich nur ein Switch vorhanden sein, der alle Lampen an und ausschaltet … ich möchte auch nur den einen Button (Switch) sehen … irgendwie bekomme ich es nicht hin …. Kann mir jemand helfen … Danke
    mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TheNeon
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @theneon Das geht nur über einen selbst erstellten Datenpunkt und einem Skript mit Deiner Logikmaschine.
      • T TheNeon
        M Online
        M Online
        MCU
        @theneon Sind alle DPs der Lampen boolean?
        • M MCU
          T Online
          T Online
          TheNeon
          @mcu ja …
          • M Online
            M Online
            MCU
            @theneon Hast du mal versucht eine StateList mit Gruppierung zu erstellen und dann die einzelenen States auszublenden?
            • M MCU
              T Online
              T Online
              TheNeon
              @mcu hmmm, ich weiß nicht genau wie … ich benötige einen Schalter für Alle Lampen … darunter sind Zigbee und Hue Lampen … das mit dem ausblenden muss ich mal schauen, ich weiß nicht wie oder womit das geht ..l
              • T TheNeon
                M Online
                M Online
                MCU
                @theneon Sonst nimm erstmal den Ansatz von mickym. Eigenes programm schreiben und die Lampen entsprechend schalten.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeile-ausblenden
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich bin zwar kein Blockly FAN - aber über den Selektor hast Du hier ein Vorteil.
                  Wenn Du streng die Datenpunkte zum Ein- und Ausschalten einer Funktion Licht zuordnest, dann kannst Du damit ausschalten.Evtl. musst halt das ein und ausschalten mit einem Befehl harmonisieren. Das kannst du zum Beispiel über Alias erreichen.
                  In dem Selektor kannst Du erst die functions und dann die States über Wildcards selektieren.
                  In meinem Beispiel:
                  (functions=light) [state.id=alias.0.schalter.*.on]
                  In den Alias sorgst Du dann dafür, dass Du alle Lichter mit wahr oder falsch schalten kannst.
                  Hier mal zum Import:
                   <variables>
                     <variable id="]mSSjYY::RWl5*{kCs|6">lichter</variable>
                     <variable id=":IkZSn+#waJ|z|g`LC/X">licht</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="GN}K:oyfc!HO6j$G5CMc" x="137" y="188">
                     <field name="VAR" id="]mSSjYY::RWl5*{kCs|6">lichter</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="selector" id="*b`qXi3pGZWeXk!,;=|$">
                         <field name="TEXT">(functions=light) [state.id=alias.0.schalter.*.on]</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="44]B5[5y:LN=a587kO/A">
                         <field name="VAR" id=":IkZSn+#waJ|z|g`LC/X">licht</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="~L.8m.@QtG@-+E$v(eH(">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="debug" id="u{D3Veyt+!oi;r|4sAY0">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="9RmIYY9R(#9YbGcOm!s|">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="_{3+dV2H6?QxJSsnJZI9">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="(K!PLeJLhi{vqEfk$zTv">
                                     <field name="TEXT">Schalte Licht aus: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="J2|m/]M;;D`/9^YxR@^}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="@:$]gfeMe0I_u.uzH=B1">
                                 <field name="TYPE">false</field>
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="~=f:Aj}b/*TsrSvBwZe~">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="VZUA{_vGh~U[UJYV5;|G">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="gSxd[$BR(.yCXG_|Hs+M">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="DELAY_MS">
                                   <shadow type="math_number" id="Y(YcewxCFEm+1b.;d6Hu">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Ansonsten - oder wenn Du NodeRed nutzt würde ich halt alle Lichter mit dem entsprechenden Schaltbefehl in einem Objekt abspeichern und das durchlaufen.
                  • T Online
                    T Online
                    TheNeon
                    Vielen Dank für Euren Input.
                    Bei einigen Dingen bin ich glaube ich noch Lichtjahre von der Umsetzung entfernt aus mangelndem Know-how ;-) aber ich hangel mich mal durch Eure Ideen …
                    Danke !!!
