  4. Kann man einem Datenpunkt eine flexible Werteliste zuweisen?
    5.3k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S schneidy76
    @mickym es gibt eine Variable die heißt addRoom. Vermutlich kommen da die Room IDs rein.
    Wenn ich die unter dem Reiter Objekte öffne, könnte ich Werte eintragen...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schneidy76 Na OK - ich hab mir mal den Adapter angeschaut - ich hab ja den Sauger nicht.
    Über den Datenpunkt - kannst du das doch direkt steuern und auch aus Node-Red direkt ansteuern in dem Du einfach das Array übergibst:
    control.X_send_command
    Was man auch machen kann, ist dann würde ich die eigenen Kommandos nehmen und mit SendTo aufrufen. Wenn Du mit Node-Red arbeitest habe ich eine Proxy-SendTo Funktion geschrieben, über die Du dann mit einem Datenpunkt über NodeRed ansteuern kannst.
    Aber eigentlich sollte es mit dem Datenpunkt oben ja gehen.
    • S schneidy76
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schneidy76 Du könntest dir in deinem Node-Red Dashboard doch einfach ein Dropdown mit den Räumen und dem Index machen und das senden
             "id": "62e027bc7eb9cd21",
             "type": "ui_dropdown",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "",
             "label": "",
             "tooltip": "",
             "place": "Select option",
             "group": "0451a1c20d19ecde",
             "order": 1,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "passthru": true,
             "multiple": true,
             "options": [
                     "label": "Bad",
                     "value": 15,
                     "type": "num"
                     "label": "Wohnzimmer",
                     "value": 12,
                     "type": "num"
                     "label": "Diele",
                     "value": 16,
                     "type": "num"
                     "label": "Büro",
                     "value": 18,
                     "type": "num"
             "payload": "",
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "className": "",
             "x": 340,
             "y": 3020,
             "wires": [
                     "dbd01970e07b93bb",
                     "219324dd8187fb7d"
             "id": "dbd01970e07b93bb",
             "type": "debug",
             "name": "Array of Rooms",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 520,
             "y": 2980,
             "wires": []
             "id": "219324dd8187fb7d",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"app_segment_clean;\" & payload",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 530,
             "y": 3020,
             "wires": [
                     "d8a6b7d2a45f6967",
                     "6cbaa1f087d26680"
             "id": "d8a6b7d2a45f6967",
             "type": "debug",
             "name": "Kommando",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 750,
             "y": 3060,
             "wires": []
             "id": "6cbaa1f087d26680",
             "type": "ioBroker out",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "mihome-vacuum.0.control.X_send_command",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 850,
             "y": 3020,
             "wires": []
             "id": "0451a1c20d19ecde",
             "type": "ui_group",
             "name": "Staubsauger",
             "tab": "20b3095113f94d70",
             "order": 3,
             "disp": true,
             "width": "6",
             "collapse": false,
             "className": ""
             "id": "20b3095113f94d70",
             "type": "ui_tab",
             "name": "Home",
             "icon": "dashboard",
             "order": 2,
             "disabled": false,
             "hidden": false
      Mit VIS schreibst halt ein Array in einen Datenpunkt und setzt das Kommando zusammen.
      mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "name": "",
               "label": "",
               "tooltip": "",
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "multiple": true,
               "options": [
                       "label": "Bad",
                       "value": 15,
                       "type": "num"
                       "value": 12,
                       "type": "num"
                       "label": "Diele",
                       "value": 16,
                       "type": "num"
                       "label": "Büro",
                       "value": 18,
                       "type": "num"
               "payload": "",
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "className": "",
               "x": 340,
               "y": 3020,
               "wires": [
                       "dbd01970e07b93bb",
                       "219324dd8187fb7d"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 520,
               "y": 2980,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 3020,
               "wires": [
                       "d8a6b7d2a45f6967",
                       "6cbaa1f087d26680"
               "type": "debug",
               "name": "Kommando",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 750,
               "y": 3060,
               "wires": []
               "d": true,
               "name": "",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 850,
               "y": 3020,
               "wires": []
               "type": "ui_group",
               "order": 3,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "order": 2,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ansonsten kannst Du aber auch im VIS für jeden Raum einen Datenpunkt machen und den Rest dann easy in NodeRed verarbeiten.
        Nehmen wir mal an, Du machst unter Userdata für jeden Raum einen Logikwert und übersetzt das später in NodeRed in die Indizes.
        Nehmen wir mal an Du legst Dir folgende Struktur an und steuerst die in VIS über Checkboxen:
        Dann verarbeitest Du das in Node-Red wie folgt:
        Das Objekt baut sich mit der Zeit auf und enthält falls einmal spezifiziert, die Räume die gereinigt werden sollen.
        • mickymM mickym
                 "name": "",
                 "label": "",
                 "tooltip": "",
                 "order": 1,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "multiple": true,
                 "options": [
                         "label": "Bad",
                         "value": 15,
                         "type": "num"
                         "value": 12,
                         "type": "num"
                         "label": "Diele",
                         "value": 16,
                         "type": "num"
                         "label": "Büro",
                         "value": 18,
                         "type": "num"
                 "payload": "",
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "className": "",
                 "x": 340,
                 "y": 3020,
                 "wires": [
                         "dbd01970e07b93bb",
                         "219324dd8187fb7d"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 520,
                 "y": 2980,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 3020,
                 "wires": [
                         "d8a6b7d2a45f6967",
                         "6cbaa1f087d26680"
                 "type": "debug",
                 "name": "Kommando",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 750,
                 "y": 3060,
                 "wires": []
                 "d": true,
                 "name": "",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 850,
                 "y": 3020,
                 "wires": []
                 "type": "ui_group",
                 "order": 3,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "order": 2,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          schneidy76
          @mickym okay, wenn ich das richtig verstehe, weißt Du jeder Checkbox eine ID vom Typ Nummer zu.
          Die Change Node schreibt dann die payload in die Variable app_segment_clean (durch Komma getrennt).
          Mit der get Node schiebe ich die payload per ..._send_command aber wohin? Ich finde im Adapter keinen Datenpunkt der so heißt.
          Oder funktioniert das, weil ich das direkt an die Instanz schicke?
          Du hats das im NodeRed Dashboard gebaut, bekomme ich das in eine Vis View gebastelt?
          Zwischen zeitlich habe ich auch ein Feedback vom Entwickler:
          Im Admin weißt du jedem Raum einen iobroker Raum zu. Wenn du dann den multiroom Button dann auch mehrere Räume zumeist und dann drückst, saugt er los. Ist aber nur für Mal eben manuell. Du kannst auch direkt die Einzelräume nacheinander drücken, werden mittlerweile gequeued
          Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
          • mickymM mickym
            schneidy76
            schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
            @mickym Puh, das kapiere ich noch gar nicht...
            • S schneidy76
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schneidy76 Ich bastel Dir gerade was für VIS.
              Der Datenpunkt heißt: mihome-vacuum.X.control.X_send_command
              Also schau mal ob Du ein Ordner control hast und darunter einen Datenpunkt X_send_command. Wenn nicht musst Du ihn vielleicht anlegen.
              • mickymM mickym
                schneidy76
                @mickym Gefunden: der Datenpunkt erscheint, wenn in den Einstellungen der Punkt "Sende eigene Befehle" ausgewählt wurde.
                Was tue ich mir hier wieder an... 🤣
                • S schneidy76
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schneidy76 Na siehst - ich bin gleich fertig mit dem Flow - einen Augenblick noch.
                  Du musst halt die IDs der Räume wissen bzw. im Flow dann nachpflegen.
                  • mickymM mickym
                    schneidy76
                    @mickym said in Kann man einem Datenpunkt eine flexible Werteliste zuweisen?:
                    wenn das alles ist...😊
                    • S schneidy76
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schneidy76 So fertig. ;)
                      Also wie gesagt Du erzeugst selbst eine Struktur die alle Räume als Logikewerte enthält und die Du mit check boxen in der VIS mit true oder false belegst.
                      Über iobroker-IN und Wildcard nach Räumen - überwachst Du mit einer Node alle Datenpunkte auf einmal:
                      Ich extrahiere den letzten Wert aus dem Pfad/topic und so baut sich wie eben schon gepostet ein Objekt auf das mit true oder false den Status enthält, ob der Raum gereinigt werden soll. (1. Debug ausgabe: Objekt Räume)
                      Im nächsten Schritt werden dann aus diesem Objekt die Räume extrahiert, die gereinigt werden sollen. (2. Debugausgabe: Array mit Räumen).
                      Anschliessend übersetzen wir die Räume in IDs.
                      In der ChangeNode übersetze IDs habe ich kurz eine Nachrichteneigenschaft roomIDs definiert, die Du halt einmalig pflegen musst:
                      Die ChangeNode übersetzt dann einfach in dem sie dort nachschaut die Namen der Räume durch IDs.
                      Deshalb löschen wir diese Eigenschaft auch wieder.
                      Die nächste Debug-Ausgabe enthält also nun ein Array mit den IDs, die zu reinigen sind.
                      Anschließend setzen wir den Befehl und schicken Ihn an den Befehlsdatenpunkt:
                      Also eigentlich nicht so schwer - hier der Import:
                             "id": "3d2b5291773e6613",
                             "type": "ioBroker in",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Test.Räume.*",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "outFormat": "MQTT",
                             "x": 190,
                             "y": 3260,
                             "wires": [
                                     "ee5a3152d31c300a"
                             "id": "ee5a3152d31c300a",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": ".*\\/(.*)$",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 430,
                             "y": 3260,
                             "wires": [
                                     "a5227d44b8b0b7de"
                             "id": "a5227d44b8b0b7de",
                             "type": "join",
                             "name": "",
                             "mode": "custom",
                             "build": "object",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "key": "topic",
                             "joiner": "\\n",
                             "joinerType": "str",
                             "accumulate": true,
                             "timeout": "",
                             "count": "1",
                             "reduceRight": false,
                             "reduceExp": "",
                             "reduceInit": "",
                             "reduceInitType": "",
                             "reduceFixup": "",
                             "x": 610,
                             "y": 3260,
                             "wires": [
                                     "726d3392d952862d",
                                     "304b596c37bc5c42"
                             "id": "726d3392d952862d",
                             "type": "debug",
                             "name": "Objekt Räume",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 800,
                             "y": 3200,
                             "wires": []
                             "id": "8ea80ed297a10f73",
                             "d": true,
                             "name": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1130,
                             "y": 3320,
                             "wires": []
                             "id": "46b3c4894b1c2958",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 830,
                             "y": 3360,
                             "wires": [
                                     "810b21206fb366fb",
                                     "8ea80ed297a10f73"
                             "id": "810b21206fb366fb",
                             "type": "debug",
                             "name": "Kommando",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1030,
                             "y": 3360,
                             "wires": []
                             "id": "304b596c37bc5c42",
                             "type": "change",
                             "name": "Nur zu reinigende Räume",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$each(payload, function($v, $k) {$v ? $k})",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 810,
                             "y": 3260,
                             "wires": [
                                     "803ce32f1e9acca9",
                                     "c937041ba3fb937c"
                             "id": "803ce32f1e9acca9",
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1090,
                             "y": 3200,
                             "wires": []
                             "id": "c937041ba3fb937c",
                             "type": "change",
                             "name": "Übersetze in IDs",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "roomIDs",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "[{\"Name\":\"Büro\",\"id\":18},{\"Name\":\"Wohnzimmer\",\"id\":12},{\"Name\":\"Diele\",\"id\":16},{\"Name\":\"Schlafzimmer\",\"id\":12},{\"Name\":\"Bad\",\"id\":15}]",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$.payload@$n.[roomIDs[Name=$n].id]",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "roomIDs",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 560,
                             "y": 3360,
                             "wires": [
                                     "46b3c4894b1c2958",
                                     "598044f418769ebd"
                             "id": "598044f418769ebd",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array von zu reinigenden Räumen",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 860,
                             "y": 3420,
                             "wires": []
                      • mickymM mickym
                               "name": "",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 190,
                               "y": 3260,
                               "wires": [
                                       "ee5a3152d31c300a"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 430,
                               "y": 3260,
                               "wires": [
                                       "a5227d44b8b0b7de"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "1",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 610,
                               "y": 3260,
                               "wires": [
                                       "726d3392d952862d",
                                       "304b596c37bc5c42"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 800,
                               "y": 3200,
                               "wires": []
                               "d": true,
                               "name": "",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1130,
                               "y": 3320,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 830,
                               "y": 3360,
                               "wires": [
                                       "810b21206fb366fb",
                                       "8ea80ed297a10f73"
                               "type": "debug",
                               "name": "Kommando",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1030,
                               "y": 3360,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 810,
                               "y": 3260,
                               "wires": [
                                       "803ce32f1e9acca9",
                                       "c937041ba3fb937c"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1090,
                               "y": 3200,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "roomIDs",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "roomIDs",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 560,
                               "y": 3360,
                               "wires": [
                                       "46b3c4894b1c2958",
                                       "598044f418769ebd"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 860,
                               "y": 3420,
                               "wires": []
                        schneidy76
                        @mickym das ist noch der einfache Teil
                        • S schneidy76
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schneidy76 Du kannst natürlich die ganzen Change Nodes in eine Change Node zusammenfassen - ich habe das nur zur Illustration und zu Debugging Zwecken in einzelne Change Nodes verteilt.
                          Achso - mach lieber noch eine Trigger Node hinten dran - damit der Staubi nicht mit jedem Klick ein Kommando erhält sondern erst wenn 10s keine Eingabe mehr erfolgt:
                          • mickymM mickym
                            schneidy76
                            @mickym unglaublich, wie das immer hinzaubern tust...
                            Vielen Dank, das bekomme ich jetzt hin!
                            • S schneidy76
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schneidy76 So hier nochmal mit trigger Node - die erst nach 10s das Kommando losschickt, wenn keine Eingabe mehr über VIS erfolgt:
                              Und im unteren Teil wurden die 3 Change Nodes in einer ChangeNode zusammengefasst:
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 190,
                                     "y": 3260,
                                     "wires": [
                                             "ee5a3152d31c300a"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 3260,
                                     "wires": [
                                             "a5227d44b8b0b7de"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": true,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "1",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 610,
                                     "y": 3260,
                                     "wires": [
                                             "726d3392d952862d",
                                             "304b596c37bc5c42"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 800,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": []
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 3300,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 830,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "8ea80ed297a10f73",
                                             "18eec54d165e4241"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Kommando",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1250,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 810,
                                     "y": 3260,
                                     "wires": [
                                             "803ce32f1e9acca9",
                                             "c937041ba3fb937c"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 3200,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "roomIDs",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "roomIDs",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 620,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "46b3c4894b1c2958",
                                             "598044f418769ebd"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 860,
                                     "y": 3420,
                                     "wires": []
                                     "id": "9f5c65591f307250",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Ändern in Kommando",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "roomIDs",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "roomIDs",
                                             "pt": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 760,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": [
                                             "b8dedf1b1dd5667c"
                                     "id": "5aaa8a9f14d3827b",
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": [
                                             "b60aa4d9672068f1"
                                     "id": "b60aa4d9672068f1",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 390,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": [
                                             "dae3215ba6b5d35e"
                                     "id": "dae3215ba6b5d35e",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": true,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "1",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 570,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": [
                                             "9f5c65591f307250"
                                     "id": "fd7b420bca79b9e2",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Kommando 2",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1190,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": []
                                     "id": "9c3f0dc8f7443c47",
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1250,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": []
                                     "id": "18eec54d165e4241",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "payl",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": true,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1050,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "810b21206fb366fb"
                                     "id": "b8dedf1b1dd5667c",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "payl",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 970,
                                     "y": 3540,
                                     "wires": [
                                             "fd7b420bca79b9e2",
                                             "9c3f0dc8f7443c47"
                              • mickymM mickym
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 190,
                                       "y": 3260,
                                       "wires": [
                                               "ee5a3152d31c300a"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 430,
                                       "y": 3260,
                                       "wires": [
                                               "a5227d44b8b0b7de"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "1",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 610,
                                       "y": 3260,
                                       "wires": [
                                               "726d3392d952862d",
                                               "304b596c37bc5c42"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 800,
                                       "y": 3200,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "name": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 3300,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": [
                                               "8ea80ed297a10f73",
                                               "18eec54d165e4241"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Kommando",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1250,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 3260,
                                       "wires": [
                                               "803ce32f1e9acca9",
                                               "c937041ba3fb937c"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1090,
                                       "y": 3200,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "roomIDs",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "roomIDs",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 620,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": [
                                               "46b3c4894b1c2958",
                                               "598044f418769ebd"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 860,
                                       "y": 3420,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "roomIDs",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "roomIDs",
                                               "pt": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 760,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": [
                                               "b8dedf1b1dd5667c"
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 150,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": [
                                               "b60aa4d9672068f1"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": [
                                               "dae3215ba6b5d35e"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "1",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 570,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": [
                                               "9f5c65591f307250"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1190,
                                       "y": 3620,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "name": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1250,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": []
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "payl",
                                       "duration": "10",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": [
                                               "810b21206fb366fb"
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "payl",
                                       "duration": "10",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 970,
                                       "y": 3540,
                                       "wires": [
                                               "fd7b420bca79b9e2",
                                               "9c3f0dc8f7443c47"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Probiere halt mal den Datenpunkt aus, in dem Du das Kommando manuell in den Datenpunkt schreibst.
                                • mickymM mickym
                                  schneidy76
                                  @mickym Mache ich. Vermutlich werde ich noch einen "Start" Button als Trigger hinzufügen.
                                  Dann kann ich das Reinigen definiert auslösen.
                                  • S schneidy76
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schneidy76 Dann würde ich es aber über die List Node und Arrays holen - ich modifiziere mal den Flow entsprechend - dann kann man sich die JOIN Node und die TRIGGER Node sparen.
                                    Wenn der Name richtig gepflegt ist kann man es direkt über den Namen anprechen - über die Id muss man halt wieder extrahieren.
                                    So hier nun einen Flow - mit definiertem Trigger:
                                    dann kann man zum Testen auch eine Inject Node nehmen.
                                    Wenn der Name des Datenpunktes den Raumnamen enthält (siehe obere Change Node), dann kann man auch direkt auf das common Objekt zugreifen:
                                    Ansonsten muss man es aus der _id extrahieren.
                                    da muss ich auch immer bissi tüfteln.
                                    Der Rest bleibt gleich - hier der Import:
                                           "id": "1196504985c5fb01",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Test.boolean",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 190,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": [
                                                   "8d6e4906189268ed"
                                           "id": "8d6e4906189268ed",
                                           "type": "ioBroker list",
                                           "name": "",
                                           "objType": "state",
                                           "regex": "",
                                           "asArray": "true",
                                           "onlyIDs": "false",
                                           "withValues": "true",
                                           "x": 460,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": [
                                                   "4ebc0b43e8dbfce7",
                                                   "e0ea39dbf512239f",
                                                   "54930b2003e7dede"
                                           "id": "a17efaa7e3e9890a",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "payloadType": "bool",
                                           "x": 230,
                                           "y": 3880,
                                           "wires": [
                                                   "8d6e4906189268ed"
                                           "id": "4ebc0b43e8dbfce7",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Array aller Datenpunkte",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 750,
                                           "y": 3780,
                                           "wires": []
                                           "id": "e0ea39dbf512239f",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[val].common.name",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 750,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": [
                                                   "d5098e9ac9d1ceec"
                                           "id": "d5098e9ac9d1ceec",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Array mit zu reinigenden Datenpunkten über Namen",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1100,
                                           "y": 3820,
                                           "wires": []
                                           "id": "54930b2003e7dede",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[val].(_id ~> /.*\\.(.*)$/).groups[0]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 750,
                                           "y": 3860,
                                           "wires": [
                                                   "3b8e94117f9bb7b3",
                                                   "d97052c98b8b1318"
                                           "id": "3b8e94117f9bb7b3",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Array mit zu reinigenden Datenpunkten über ID",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1080,
                                           "y": 3860,
                                           "wires": []
                                           "id": "d97052c98b8b1318",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "roomIDs",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "roomIDs",
                                                   "pt": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 980,
                                           "y": 3920,
                                           "wires": [
                                                   "94bff5ad30ded90c",
                                                   "b8c3b3fbcc0306a6"
                                           "id": "b8c3b3fbcc0306a6",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Kommando 3",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1170,
                                           "y": 3960,
                                           "wires": []
                                           "id": "94bff5ad30ded90c",
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1270,
                                           "y": 3920,
                                           "wires": []
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ich habe noch eine Ergänzung.
                                      In der Doku steht ein Array für die Indizes:
                                      Wenn Du nur 1 Raum selektierst, dann wird daraus in dem Flow ein skalarer Wert:
                                      Wenn also in jedem Fall ein Array entstehen soll auch mit EINEM Element dann musst Du in der Change Node noch folgendes ergänzen:
                                      also noch den Teil hinten ergänzen, dann kommt immer ein Array raus:
                                      ~>$append([])
                                      also vollständig:
                                      $.payload@$n.[roomIDs[Name=$n].id]~>$append([])
                                      • mickymM mickym
                                        ~>$append([])
                                        also vollständig:
                                        schneidy76
                                        @mickym Hi, irgendwas habe ich kräftig vermasselt. Der Aufruf über den Trigger hat gerade ioBroker lahm gelegt...😄
                                        Was ich versucht habe den ersten Flow mit dem Trigger zu kombinieren...
                                                "type": "change",
                                                "z": "db97e840ec20025f",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "re",
                                                        "to": "$1",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 390,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "a5227d44b8b0b7de"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "accumulate": true,
                                                "timeout": "",
                                                "count": "1",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 570,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "726d3392d952862d",
                                                        "304b596c37bc5c42"
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 760,
                                                "y": 40,
                                                "wires": []
                                                "name": "send command",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1000,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 790,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "810b21206fb366fb",
                                                        "8ea80ed297a10f73"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Kommando",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 990,
                                                "y": 200,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 770,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "803ce32f1e9acca9",
                                                        "c937041ba3fb937c"
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1050,
                                                "y": 40,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "roomIDs",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "[{\"Name\":\"Wohnzimmer\",\"id\":16},{\"Name\":\"Esszimmer\",\"id\":18},{\"Name\":\"Küche\",\"id\":17},{\"Name\":\"Gang\",\"id\":22},{\"Name\":\"Bad\",\"id\":21},{\"Name\":\"Schlafzimmer\",\"id\":19},{\"Name\":\"Büro\",\"id\":20},{\"Name\":\"Treppenhaus\",\"id\":23},{\"Name\":\"Speiß\",\"id\":24}]",
                                                        "tot": "json"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "delete",
                                                        "p": "roomIDs",
                                                        "pt": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 520,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "46b3c4894b1c2958",
                                                        "598044f418769ebd"
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 820,
                                                "y": 260,
                                                "wires": []
                                                "id": "edd702cba8f8c6b9",
                                                "name": "Start Multiroom",
                                                "topic": "0_userdata.0.Räume.control.Start_Multiroom",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 100,
                                                "y": 60,
                                                "wires": [
                                                        "8d6e4906189268ed"
                                                "name": "",
                                                "topic": "0_userdata.0.Räume.*",
                                                "objType": "state",
                                                "regex": "",
                                                "asArray": "true",
                                                "onlyIDs": "false",
                                                "x": 180,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "ee5a3152d31c300a"
                                        Debug:
                                        26.9.2023, 17:45:36node: Objekt Räume
                                        Start_Multiroom : msg.payload : Object
                                        { Start_Multiroom: array[10] }
                                        26.9.2023, 17:45:37node: Nur zu reinigende Räume
                                        Start_Multiroom : msg.payload : string[15]
                                        "Start_Multiroom"
                                        26.9.2023, 17:45:38node: Array von zu reinigenden Räumen
                                        Start_Multiroom : msg.payload : undefined
                                        undefined
                                        26.9.2023, 17:45:39node: Kommando
                                        Start_Multiroom : msg.payload : string[18]
                                        "app_segment_clean;"
                                        26.9.2023, 17:45:39node: Objekt Räume
                                        26.9.2023, 17:45:39node: Nur zu reinigende Räume
                                        "Start_Multiroom"
                                        26.9.2023, 17:45:39node: Array von zu reinigenden Räumen
                                        undefined
                                        "Start_Multiroom"
                                        undefined
                                        26.9.2023, 17:46:06node: Objekt Räume
                                        26.9.2023, 17:46:07node: Nur zu reinigende Räume
                                        "Start_Multiroom"
                                        26.9.2023, 17:46:08node: Array von zu reinigenden Räumen
                                        undefined
                                        26.9.2023, 17:46:08node: Kommando
                                        26.9.2023, 17:46:08node: Objekt Räume
                                        26.9.2023, 17:46:08node: Nur zu reinigende Räume
                                        "Start_Multiroom"
                                        undefined
                                        "Start_Multiroom"
                                        undefined
                                        • S schneidy76
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "re",
                                                          "to": "$1",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "a5227d44b8b0b7de"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "custom",
                                                  "build": "object",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "accumulate": true,
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "1",
                                                  "reduceExp": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "reduceFixup": "",
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "726d3392d952862d",
                                                          "304b596c37bc5c42"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 40,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1000,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "810b21206fb366fb",
                                                          "8ea80ed297a10f73"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Kommando",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 990,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "803ce32f1e9acca9",
                                                          "c937041ba3fb937c"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 40,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "roomIDs",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "json"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "delete",
                                                          "p": "roomIDs",
                                                          "pt": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "46b3c4894b1c2958",
                                                          "598044f418769ebd"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": []
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 60,
                                                  "wires": [
                                                          "8d6e4906189268ed"
                                                  "name": "",
                                                  "objType": "state",
                                                  "regex": "",
                                                  "asArray": "true",
                                                  "onlyIDs": "false",
                                                  "x": 180,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "ee5a3152d31c300a"
                                          Debug:
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          "Start_Multiroom"
                                          undefined
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schneidy76 Nun dann deaktiviere halt mal die iobroker -out Node und prüge die Ausgabe bzw. poste alle Ausgaben aus den Denug nodes. Wenn das Array aus den zu reinigen Räumen undefinded ist, dann stimmt da ja schon was nicht. Du musst halt step für step vorgehen
