  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Datenpunkte beim Import direkt manipulieren
    6.0k
    1.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sammy R.
    Moin, ich versuche DECT301-Thermostate via fritzdect einzubinden.
    Da keine Absenktemperatur gesetzt ist, kommt dort 126,5° und damit im Log eine Warning
    State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC0FB65-3AB5E9DC1.absenk" has value "126.5" greater than max "32"
    Gibt es eine Möglichkeit, den Wert gleich beim Import zu 'korrigieren' und damit die Warning zu verhindern?
    • S Sammy R.
      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      @sammy-r sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
      Das ist ein Fehler vom erstellten Datenpunkt fritzdect.0.
      Welche Version hast du vom Adapter fritzdect
      bzw. hast du es schon immer so gehabt !?
      Du kannst :
      den Adapter fritzdect stoppen ,
      den Datenpunkt :
      löschen
      und dann den Adapter wieder starten , so das der Datenpunkt wieder neu angelegt wird .
      Edit :
      dein gezeigter Datenpunkt " absenk "sollte eigentlich schon behoben sein :
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/164#issuecomment-998818050
        Sammy R.
        @glasfaser said in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
        Thx!
        Den Thread hab ich tatsächlich nicht gefunden, obwohl ich mich gestern bei GitHub rumgetrieben haben. Weiß aber meine Suchbegriffe nicht mehr.
        Ich habe die Version: 2.3.1 und eben den gesamten Objektbaum des Adapters gelöscht. Nach dem Neustart gleiches Verhalten.
        • S Sammy R.
          Thx!
          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          @sammy-r
          dann teste mit der latest: 2.4.1 .
          Nach dem Update auf 2.4.1 , das gleiche dann wie oben erwähnt durchführen !
          Ansonsten ein Issues dazu erstellen .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sammy-r
            Sammy R.
            schrieb am zuletzt editiert von Sammy R.
            @glasfaser Danke Dir. Ich stehe aber gerade auf dem Schlauch.... Mir wird der Adapter nicht als veraltet angezeigt. Hab den Filter auf Adapter mit Updates gestellt?!
            Mag ein Anfänger-Irrtum sein. Hab eben den Update-Suchen-Knopf gefunden, der findet aber nur was für die Synology :-)
            Ah. Stable ist noch 2.3.1. Vermutlich muss ich im Expertenmodus Beta-Versionen oder so freischalten.
            • S Sammy R.
              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              @sammy-r
              z.B:
              Du kannst per Putty
              iob upgrade fritzdect@2.4.1 --debug
                @sammy-r
                z.B:
                Du kannst per Putty
                Sammy R.
                Wie oben erwähnt, ist die 2.3.1 noch nicht stable.
                Frage von mir, rein aus Interesse:
                Wer entscheidet wann, dass eine Version nun als stable markiert wir?
                Ist das eine Abstimmung im ioBroker-Development-Team?
                • S Sammy R.
                  GlasfaserG Online
                  GlasfaserG Online
                  rein aus Interesse:
                  https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                  EDIT:
                  Nur die Erklärung im Thread ist gemeint , nicht die Links darin
                    rein aus Interesse:
                    EDIT:
                    @glasfaser sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
                    rein aus Interesse:
                    neeeeinnn !!
                    Schliemann des Tages!!
                    Da sind ja noch die echten alten Links von 2017 drin
                      rein aus Interesse:
                      neeeeinnn !!
                      GlasfaserG Online
                      GlasfaserG Online
                      @homoran sagte in Datenpunkte beim Import direkt manipulieren:
                      alten Links
                      es ging mir nicht um die Links , sondern nur um deine Erklärung !!
                      • S Sammy R.
                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        @sammy-r
                        Dann hier noch ... aktuell :)
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                          alten Links
                          ok!
                          das ist verständlich
                            Sammy R.
                            Ich danke Euch.
                            Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, in die normale Doku zu sehen
                            82.7k
