  4. Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht
    5.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    Hallo, ich habe auf meinem Rock64 die Version Armbian 23.8 Bookworm geflasht und wollte nun mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" IoBroker installieren. Es passiert aber leider nichts, die Installation wird nicht durchgeführt:
    Wie bekomme ich iob installiert?
    Besten Dank und Gruß
    • B BlackTigga
      @blacktigga
      Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
      Dann könnte man das zitieren.
      So nur: Schreib es anders.
        @blacktigga
        BlackTigga
        Ich verusche es mit dem nachfolgendem Einzeiler zu installieren:
        • B BlackTigga
          @blacktigga
          Versuch
          curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
          • B BlackTigga
            @blacktigga und was ist mit der Meldung davor?
            @thomas-braun sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
              @blacktigga
              Versuch
              BlackTigga
              Das ergibt jetzt folgende Rückmeldung:
              System load:   2%               Up time:       15:19
              Memory usage:  4% of 3.88G      IP:            192.168.178.123
              CPU temp:      52°C             Usage of /:    6% of 29G
              [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
              Last check: 2023-09-23 00:00
              Last login: Sat Sep 23 08:38:30 2023 from 192.168.178.55
              blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
              curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 28 ms: Couldn't connect to server
              • B BlackTigga
                @blacktigga
                Dann weißt jetzt, das du dich aus welchen Gründen auch immer nicht am Server anmelden kannst.
                  @blacktigga
                  BlackTigga
                  Hab jetzt nochmal rebootet und ein weiteres Mal in der Config unter Network nachgeschaut. Einstellungen waren soweit OK und jetzt installiert er es auch. Keine Ahnung warum es nach den 3-4 reboots heute Nacht nicht funktioniert hat.
                  Noch eine andere Frage. Seit sehr langer Zeit muss ich jetzt leider mein System neu aufsetzen.
                  Damals habe ich nach der Installation noch die nachfolgende Prozedur durchgeführt:
                  apt install redis-server
                  iobroker stop
                  iobroker setup custom
                  o	[3 x ENTER ]
                  o	Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:    [hier “r” wählen]
                  iobroker fix
                  Ich habe das nie hinterfragt, weil alles problemlos lief. Nun möchte ich aber mal nachfragen, ob das notwenig/sinnvoll ist?
                  • B BlackTigga
                    iobroker stop
                    o	[3 x ENTER ]
                    iobroker fix
                    @blacktigga sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
                    wenn du mit redis als interne Datenbank arbeiten willst, ja!
                    Aber willst du?
                      Aber willst du?
                      BlackTigga
                      Da bin ich zu sehr Amatuer um das beantworten zu können. Ich würde sehr gerne in einem "Standard" bleiben wollen. Aber so wie Du fragst, klingt das eher nich nach Standard.
                      • Hat es für einen einfachen Anwender wie mich Nachteile redis weiter zu nutzen?
                      • Kann man redis so ohne weiteres herauslösen?
                      IoB ist jetzt installiert und ich würde gleich mit dem Backup starten wollen. Bin jetzt aber am überlegen, was die richtige Vorgehensweise sein sollte.
                      • B BlackTigga
                        oder doch eher restore?
                        Wenn im Backup redis benutzt worden war brauchst du es jetzt auch
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          BlackTigga
                          @homoran sagte in Armbian 23.8.1> IoBroker Installation läuft nicht:
                          restore?
                          Ja restore natürlich
                          Dann mache ich das mal so.
                          Danke !!
                            BlackTigga
                            schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                            Aber dennoch nochmal die Frage, ob redis im Moment als "zukunftssicher" einzustufen ist und man davon ausgehen kann, dass man als einfacher iob Anwender (so wie ich es bin) damit mittelfristig weitermachen kann und auch zurecht kommt? Ist und bleibt es ein Standardelement innerhalb von iob oder muss/sollte ich mich damit beschäftigen auf etwas anderes umzustellen?
                            • B BlackTigga
                              warum nicht?
                              Aber ein Standardelement von ioBroker war es nie. (nicht zu verwechseln mit dem später eingebauten internen redis, mit dem der User nichts zu tun hat)
                              Du musst anders herum denken!
                              Früher wurden States in JSON-Files gespeichert, was die kleineren SBCs ziemlich ausbremste.
                              Da war Redis eine gute Hilfe.
                              Mittlerweile sind die SBCs leistungsfähiger und besitzen mehr RAM, und die standardmäßig verwendete Methode ist jsonl.
                              Wo und wie diese die Last noch zusätzlich vermindert weiß ich nicht.
                              Aber Redis dürfte bei heutigen Systemen zumindest nicht mehr sooo notwendig sein.
