  4. Echarts Presets verschwinden
    5.2k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bambulko
    nodejs hat mit curl nix zu tun.
    @thomas-braun sagte in Echarts Presets verschwinden:
    @bambulko
    nicht so wörtlich nehmen!
    curl=installer!
    und wenn der ein node findet installiert er nicht v18
    • B Bambulko
      @thomas-braun Ja, ich meine die Installation hat mit der alten Version nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich das nicht reproduzieren, weil immer v18.18.0 installiert wird.
      @bambulko
      Dann lösch den Quark
      sudo rm /usr/local/bin/np*
      meld den root ab und schalt den Desktop aus.
        @bambulko
        Bambulko
        @thomas-braun Habe es geloescht, und habe jetzt wieder:
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.inst@3.0.0: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"10.19.0","npm":"6.14.4"})
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"10.19.0"}
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Bambulko
          @bambulko sagte in Echarts Presets verschwinden:
          Was zur Hölle treibst du da?
          • B Bambulko
            @bambulko node -v
              @bambulko node -v
              Bambulko
              v10.19.0, so wie es war bevor ich es per Hand geaendert habe.
              • B Bambulko
                @bambulko
                Jag das Skript mal über das System:
                Bitte vollständigen Output sehen lassen.
                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bambulko
                  Per Hand heißt konkret was?
                  Man fasst das nämlich nicht 'per Hand' an, man verwendet seinen Paketmanager. Der macht das nämlich richtig.
                    @bambulko
                    @thomas-braun Disk morsch und nur noch RO ??
                      @homoran sagte in Echarts Presets verschwinden:
                      Keine Ahnung was da fabriziert wurde. Hört sich aber alles falsch an.
                        @bambulko
                        Bambulko
                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                        No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs 	v10.19.0
                        /usr/bin/node 		v10.19.0
                        /usr/bin/npm 		6.14.4
                        /usr/bin/npx 		6.14.4
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                          Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1
                          Version table:
                         *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v10.19.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                        find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                        rm: cannot remove '/var/lib/docker/overlay2/4f8b3a7f2e3d57afd657fc6acbbb6fdebf89b855621399d181d3222c414fc29b/diff/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/var/lib/docker/overlay2/9b040315e5e2b23c9f7293e95a5435e2ccf7a47dd0bfbfebe945650f6ce108e0/merged/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Reading package lists... Done
                        N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                        Fetched 17.4 kB in 3s (6650 B/s)
                        N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                        Building dependency tree
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gir1.2-goa-1.0 gyp javascript-common libc-ares2 libfwupdplugin1 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libpython2-stdlib libpython2.7-minimal
                          libpython2.7-stdlib libssl-dev libunity-gtk2-parser0 libunity-gtk3-parser0 libuv1-dev libxmlb1 node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles
                          node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
                          node-bl node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr
                          node-ci-info node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                          node-config-chain node-configstore node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-crypto-random-string node-cyclist node-dashdash
                          node-debug node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-define-properties node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                          node-detect-newline node-dot-prop node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-errno node-es6-promise
                          node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2
                          node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-genfun node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got
                          node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                          node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-ip node-ip-regex node-is-npm node-is-obj node-is-object
                          node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn
                          node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                          node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lodash node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache
                          node-make-dir node-mem node-mime node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                          node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                          node-once node-opener node-os-locale node-os-tmpdir node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-is-promise node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json
                          node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-pify node-prepend-http node-process-nextick-args
                          node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-proto-list node-prr node-pseudomap node-psl node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                          node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve
                          node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                          node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                          node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-strict-uri-encode node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                          node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray
                          node-typedarray-to-buffer node-uid-number node-unique-filename node-unique-string node-unpipe node-uri-js node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid
                          node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi
                          node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser python-pkg-resources python2 python2-minimal python2.7
                          python2.7-minimal unity-gtk-module-common
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          libnode-dev libnode64 node-gyp nodejs-doc npm
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 1 not upgraded.
                        Need to get 29.4 MB of archives.
                        After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                        Fetched 29.4 MB in 4s (6746 kB/s)
                        (Reading database ... 330244 files and directories currently installed.)
                        Removing npm (6.14.4+ds-1ubuntu2) ...
                        Removing node-gyp (6.1.0-3) ...
                        Removing libnode-dev:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                        Removing nodejs-doc (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                        dpkg: libnode64:amd64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                         nodejs depends on libnode64 (= 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1).
                        Removing libnode64:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                        (Reading database ... 328802 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1) ...
                        Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                        Calculating upgrade... Done
                          nodejs ubuntu-advantage-tools
                        2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 190 kB/29.7 MB of archives.
                        After this operation, 920 kB of additional disk space will be used.
                        Get:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 ubuntu-advantage-tools amd64 29.4~20.04 [190 kB]
                        Fetched 190 kB in 0s (920 kB/s)
                        Preconfiguring packages ...
                        (Reading database ... 334483 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../ubuntu-advantage-tools_29.4~20.04_amd64.deb ...
                        Unpacking ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) over (28.1~20.04) ...
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                        Setting up ubuntu-advantage-tools (29.4~20.04) ...
                        Installing new version of config file /etc/ubuntu-advantage/help_data.yaml ...
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        • B Bambulko
                          /usr/bin/npm 		6.14.4
                          /usr/bin/npx 		6.14.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                            nodejs
                          i386
                          kein amd64?
                          • B Bambulko
                            /usr/bin/npm 		6.14.4
                            /usr/bin/npx 		6.14.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                              nodejs
                            Bambulko
                            @bambulko Ok Fortschritt:
                            		     v.2023-06-20
                               Static hostname: Nuc
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                                    Machine ID: ad3458d0640e4781a50233d6b3388c72
                                       Boot ID: 0f842b6f9206477d90dac70147d5fedf
                              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
                                  Architecture: x86-64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Error: Object "system.config" not found
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                            			/usr/bin/node 		v18.18.0
                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            15G        4.1G        5.6G        547M        5.4G         10G
                            Swap:          2.0G          0B        2.0G
                            Total:          17G        4.1G        7.6G
                            Active iob-Instances: 	1
                            List is empty
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                            			admin 			6.3.5
                            ioBroker Status: 	 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		33
                            States: 		26
                            Size of iob-Database:
                            36K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            92K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            nodejs scheint jetzt zu laufen, aber 'Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)' kommt immer noch.
                              i386
                              kein amd64?
                              Irgendwas ganz schräges.
                              @Bambulko
                              Lass das Skript nun noch mal laufen.
                                @Bambulko
                                Bambulko
                                schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                • B Bambulko
                                  @bambulko
                                  Da müssen zwei Zeilen mit 'Nothing to do' kommen.
                                  Und schmeiß den ganzen anderen node-Krempel raus:
                                  sudo apt autoremove
                                    @bambulko
                                    sudo apt autoremove
                                    Bambulko
                                    @thomas-braun Ich bekomme immer das hier, egal wie oft ich das skript laufen lasse.
                                    You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                                    Das Skript installiert immer 18.17 ueber 18.18, und dann 18.18 ueber 18.17.
                                    • B Bambulko
                                      @bambulko
                                      Ja, stimmt. Wenn keine recommended version im ioBroker gefunden werden kann dann kommt das so.
                                      cd /opt/iobroker/
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        @bambulko
                                        cd /opt/iobroker/
                                        Bambulko
                                        @thomas-braun said in Echarts Presets verschwinden:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        up to date in 2s
                                        49 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        • B Bambulko
                                          cd /opt/iobroker/
                                          up to date in 2s
                                          @bambulko
                                          Bitte immer VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgaben posten.
