  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser
    werde ich gleich mal testen und berichten.
    Diese Fehlermeldung kommt aus sporadisch....
    2023-09-21 19:36:55.244  - info: modbus.0 (21734) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-21 19:37:02.585  - error: modbus.0 (21734) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2023-09-21 19:37:24.243  - info: modbus.0 (21734) Disconnected from slave 192.168.1.47
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #925
    @schtallone
    Eventuell muß du den "Datenabfrageinterval" höher setzen von 1000 auf z.B 5000 ,
    probiere es zusätzlich noch aus !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schtallone
      Schtallone
      #926
      @glasfaser
      Habe den Shelly Adapter aus. Keine Veränderung.
      Ebenfalls Abfrageintervall von 1000 auf 5000 erhöht. Immernoch Connects / dissconnects.
      2023-09-21 19:48:23.048  - info: modbus.0 (233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-09-21 19:48:23.050  - info: modbus.0 (233) terminating
      2023-09-21 19:48:23.051  - info: modbus.0 (233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-21 19:48:23.384  - info: admin.0 (179) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119 modbus
      2023-09-21 19:48:23.552  - info: modbus.0 (233) terminating
      2023-09-21 19:48:23.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-09-21 19:48:26.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 837
      2023-09-21 19:48:27.576  - info: modbus.0 (837) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-09-21 19:48:27.931  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:49:24.868  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:50:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 924
      2023-09-21 19:50:01.683  - info: dwd.0 (924) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-09-21 19:50:03.711  - info: dwd.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-21 19:50:04.272  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-09-21 19:50:24.870  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:52:24.880  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:53:24.881  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:54:13.873  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1170
      2023-09-21 19:55:01.615  - info: dwd.0 (1170) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-09-21 19:55:02.794  - info: dwd.0 (1170) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-21 19:55:03.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-09-21 19:55:13.876  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:55:44.888  - info: modbus.0 (837) Disconnected from slave 192.168.1.47
      2023-09-21 19:56:44.892  - info: modbus.0 (837) Connected to slave 192.168.1.47
      • S Schtallone
        Guten Abend zusammen,
        ich habe mal 1-2 Fragen zum Modbus Adapter, welche hoffentlich in diesem Thread richtig aufgehoben sind.
        Folgende Log habe ich einmal repräsentativ hier angefügt.
        2023-09-21 17:50:13.223  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
        2023-09-21 17:50:55.007  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:51:55.009  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:52:28.070  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:53:28.072  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:55:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15872
        2023-09-21 17:55:01.546  - info: dwd.0 (15872) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 17:55:02.457  - info: dwd.0 (15872) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-21 17:55:02.977  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-21 17:55:18.079  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:56:18.081  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:56:58.083  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:57:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:58:58.084  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 17:59:58.086  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:00:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16115
        2023-09-21 18:00:03.212  - info: dwd.0 (16115) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 18:00:05.863  - info: dwd.0 (16115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-21 18:00:06.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-21 18:00:18.082  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:01:18.084  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:02:13.108  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
        2023-09-21 18:02:35.021  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:02:54.448  - info: shelly.0 (5156) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
        2023-09-21 18:03:35.022  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:03:58.089  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:04:58.091  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:05:00.064  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16372
        2023-09-21 18:05:01.542  - info: dwd.0 (16372) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 18:05:02.768  - info: dwd.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-21 18:05:03.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-21 18:05:33.516  - error: modbus.0 (1212) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
        2023-09-21 18:07:34.528  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:08:34.532  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:09:05.028  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:10:00.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16631
        2023-09-21 18:10:01.955  - info: dwd.0 (16631) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-21 18:10:03.758  - info: dwd.0 (16631) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-21 18:10:04.309  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-21 18:10:05.030  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:10:48.091  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:11:48.093  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:12:05.040  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:12:23.562  - info: admin.0 (246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
        2023-09-21 18:13:05.042  - info: modbus.0 (1212) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:13:38.096  - info: modbus.0 (1212) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:57:56.667  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:57:56.767  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:56.870  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:57:57.921  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:57:57.922  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.023  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
        2023-09-21 18:57:58.024  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.126  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:57:58.177  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.277  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:57:58.278  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.380  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:57:58.431  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.533  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:57:58.534  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
        2023-09-21 18:57:58.636  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:57:58.637  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.738  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:57:58.739  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:58.840  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
        2023-09-21 18:57:58.841  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
        2023-09-21 18:57:58.944  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
        2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:57:58.994  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:59.096  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:57:59.097  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:57:59.198  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:58:00.248  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
        2023-09-21 18:58:00.351  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:00.454  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:58:00.504  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:58:00.505  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:58:00.607  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:00.708  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:58:00.758  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:00.861  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:58:00.862  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
        2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:58:00.964  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:58:01.067  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
        2023-09-21 18:58:01.168  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
        2023-09-21 18:58:01.271  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
        2023-09-21 18:58:01.322  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:58:01.323  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:01.424  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:58:01.425  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:01.527  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:58:02.578  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:58:02.579  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Socket closed with error
        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Clearing timeout of the current request.
        2023-09-21 18:58:13.694  - debug: modbus.0 (18045) Cleaning up request fifo.
        2023-09-21 18:58:14.695  - debug: modbus.0 (18045) Closing client on purpose.
        2023-09-21 18:58:14.696  - info: modbus.0 (18045) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:59:14.699  - info: modbus.0 (18045) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:14.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:14.802  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
        2023-09-21 18:59:14.803  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:14.889  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:14.940  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.019  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:15.020  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.099  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:15.150  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.229  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:15.230  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
        2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:15.316  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:59:15.400  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
        2023-09-21 18:59:15.483  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
        2023-09-21 18:59:15.566  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
        2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:15.616  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:15.700  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:15.780  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:16.832  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:16.833  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
        2023-09-21 18:59:16.920  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.010  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:59:17.061  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:17.062  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:17.143  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.223  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_110/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:17.274  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.353  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:17.354  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 - 4 registers
        2023-09-21 18:59:17.436  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:17.437  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.520  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 342 DONE
        2023-09-21 18:59:17.521  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.603  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 396 DONE
        2023-09-21 18:59:17.604  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 - 4 registers
        2023-09-21 18:59:17.686  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_116/inputRegs] Poll address 1280 DONE
        2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:17.737  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.820  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 52 DONE
        2023-09-21 18:59:17.821  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:17.900  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_120/inputRegs] Poll address 72 DONE
        2023-09-21 18:59:18.952  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1] Poll start ---------------------
        2023-09-21 18:59:18.953  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 DONE
        2023-09-21 18:59:19.041  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 - 2 registers
        2023-09-21 18:59:19.131  - debug: modbus.0 (18045) [DevID_1/inputRegs] Poll address 342 DONE
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
        Hardware Vendor :
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.1.0
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         19:07:15 up 5 days,  5:58,  0 users,  load average: 1.73, 1.57, 1.45
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Sep 21 17:07:15 UTC 2023
        Thu Sep 21 19:07:15 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.9G        669M        253M        3.3G        3.1G
        Swap:            23G        1.1G         22G
        Total:           31G        5.0G         23G
                 7792 M total memory
                 3872 M used memory
                 3179 M active memory
                 2564 M inactive memory
                  669 M free memory
                 1380 M buffer memory
                 1870 M swap cache
                23447 M total swap
                 1080 M used swap
                22366 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay               overlay  2.6T  1.6T 1016G  62% /
        tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.6T  1.6T 1016G  62% /opt/iobroker
        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /var:
        33M     /var/
        31M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        1005M   /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        415M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.f95354b8.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.2
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Objects and States
        Objects:        10622
        States:         8871
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       82559291   -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56866846   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973221   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25973205   -
        tcp        0      0 127.0.0.11:39891        0.0.0.0:*               LISTEN      0          25586275   -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       25995518   -
        udp        0      0 127.0.0.11:41697        0.0.0.0:*                           0          25586274   -
        2023-09-15 00:37:02.337  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) (false)
        2023-09-15 00:37:03.121  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
        2023-09-15 00:37:04.440  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
        2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
        2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
        2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
        2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
        2023-09-15 00:37:05.295  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
        2023-09-15 00:37:05.587  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
        2023-09-15 00:37:06.868  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
        2023-09-15 00:37:07.457  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
        2023-09-15 00:37:07.722  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
        2023-09-15 00:37:07.785  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
        2023-09-15 00:37:11.460  - info: modbus.0 (411) Connected to slave 192.168.1.47
        2023-09-15 00:37:12.224  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
        2023-09-15 00:37:14.432  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
        2023-09-15 00:37:22.217  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
        2023-09-15 00:37:25.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
        2023-09-15 00:37:27.320  - info: modbus.0 (411) Disconnected from slave 192.168.1.47
        2023-09-15 00:37:29.078  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
        2023-09-15 00:37:30.096  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
        2023-09-15 00:37:35.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
        2023-09-15 00:37:36.407  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
        2023-09-15 00:37:38.493  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
        2023-09-15 00:37:38.853  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                             v.2023-06-20
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.1.0
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        3.9G        808M        252M        3.1G        3.1G
        Swap:            23G        1.1G         22G
        Total:           31G        5.0G         23G
        Active iob-Instances:   11
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                10622
        States:                 8871
        Size of iob-Database:
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Der Modbus Adapter in der Version 5.0.11 verbindet und trennt die VErbindung zu einem Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter mitz der statischen IP 192.168.1.47, an dem in SUmme 3 SDM72 Zähler hängen.
        Weitere Register der Zähler lese ich direkt per NodeRed aus und schreibe Sie nach Aufbereitung in eine Influx2.0 DB.
        Den Umweg über den ioB wähle ich bei den oben genannten Registern, da ich diese Verbräuche per SourceAnalytics Adapter verarbeitet und dann auch per NodeRed in die InfluxDB schreibe.
        Meine Fragen lautet:
        Ist dieses Connect / Disconnect VErhalten normal?
        Ich bekomme auch periodisch Fehlermeldungen (siehe Log). Wie kann ich dies in den Griff bekommen bzw. optimieren?
        Folgende Register lese ich aus:
        Folgende Apdater-Einstellungen habe ich aktuell am laufen:
        Wenn Ihr noch weitere Informationen benötigt, teile ich diese gerne mit.
        Danke für Eure Hilfe und Gruß
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #927
        @schtallone sagte in Modbus adapter:
        Brauche noch Infos:
        Hast du die Instanz erst neu angelegt und eingerichtet
        oder lief es mal und jetzt kommen diese Fehler !?
        • S Schtallone
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #928
          @schtallone
          Ich denke mal neu eingerichtet , denn ich sehe da ein Fehler
          Du hast doch nur ein Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter und nur ein SDM72 Zähler !?
          dann gehört da nur die 1 als ID rein , die auch der Protoss PE-11 Modbus-Ethernet Adapter hat
          und nicht 110 bis ....
            Brauche noch Infos:
            Schtallone
            #929
            @glasfaser
            Ich habe die Instanz schon länger laufen, mehrere Wochen. Lief aber nie ohne Fehler.
            Ich habe einiges an Abfragen auf NodeRed verschoben, dabei ist es im Adapter besser geworden. Aber wer weiß was im "Backoffice" von NodeRed jetzt los ist...
            Debug das ist aber ok.
            • S Schtallone
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #930
              siehe oben
              EDIT :
              so meine ich das :
                @schtallone
                Schtallone
                #931
                @glasfaser
                ich habe in SUmme 4 Modbus-Zähler dran. IDs 1, 110, 116 und 120
                • S Schtallone
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #932
                  @schtallone
                  Abschlusswiderstand vorhanden , Bautrate alle gleich usw.
                  Dann Klemme nach und nach einen Zähler ab ( natürlich auch dazu das Register kürzen ) , ist diese Meldung dann auch nur bei einem Zähler der angeschlossen ist vorhanden !?
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schtallone
                    Schtallone
                    #933
                    @glasfaser said in Modbus adapter:
                    @schtallone
                    nein, kannst Du das erläutern?
                    ja
                    • S Schtallone
                      @schtallone
                      ja
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #934
                      Z.B :
                      https://servicecenter.linemetrics.com/de/servicearticle/linemetrics-box/schnittstellen/modbus/aufbau-und-funktion-von-modbusgeraten/
                        @schtallone
                        #935
                        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                        halte ich für unnötig.
                        wenn Verdrahtung eher hier
                        aber ich tippe eher auf den Konverter
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #936
                          @homoran sagte in Modbus adapter:
                          War nur ein Vorschlag , da ich seine Installation nicht kenne bei mehr als 3 Modbus Teilnehmer
                          deshalb soll er nach und nach abklemmen , da er schreibt
                          hat noch nie ohne Fehler funktioniert
                            #937
                            kein Problem
                            Allerdings alles RTU bis zum Serverschrank etwa 7m ohne Widerstände
                              kein Problem
                              Schtallone
                              #938
                              ich komme gerade nicht dazu, melde mich aber am Wochenende dazu. Danke erstmal und Gruß
                                Schtallone
                                #939
                                Tach zusammen,
                                gerade mal geschaut und ich habe keine Daisy-Chain aufgebaut, sondern eine Art Stub-Connection.
                                Ich werde dies mal die Tage ändern und dann hier berichten.
                                • S Schtallone
                                  Tach zusammen,
                                  #940
                                  das macht Ärger!
                                  bin gespannt
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    das macht Ärger!
                                    bin gespannt
                                    Schtallone
                                    #941
                                    wie sieht das mit GND aus. Das habe ich jetzt bei keinem Zähler mit verbunden? Und die Absachlusswiderstände?
                                    • S Schtallone
                                      #942
                                      gut!
                                      wer braucht sowas? 😁
                                      nicht bei ein paar Metern
                                        gut!
                                        Schtallone
                                        #943
                                        @homoran said in Modbus adapter:
                                        gut!
                                        Gut wie
                                        gut das ich die nicht angeschlossen habe.
                                        Oder gut wie:
                                        Gut diese anzuuschließen!? :-)
                                        • S Schtallone
                                          gut!
                                          Gut wie
                                          Oder gut wie:
                                          #944
                                          Gut wie
