  4. Luftdaten-Adapter
Luftdaten-Adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 672 Aufrufe 1 Beobachtet
    StefanH 0
    Hallo in die Runde,
    ich nutze den Luftdaten-Adapter seit geraumer Zeit auf einem Raspberry PI 4 unter Debian Buster.
    Habe jetzt einen neuen Raspberry Pi 4 mit dem neuen Rasperry Pi OS 64 Bit aufgesetzt.
    Habe alle Instanzen der Adapter neue Installiert und anschließend die IOBroker-Daten vom alten PI mit Backitup auf den neue übertragen.
    Dies hat soweit wunderbar funktioniert und es läuft auch alles wieder super auf dem neuen PI.
    Leider habe ich noch ein Problem bei dem Luftdaten-Apater. Dieser bringt folgende Fehlermeldung:
    luftdaten.0 2023-09-20 20:00:11.534	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    luftdaten.0 2023-09-20 20:00:11.512	warn	[fillSensorData] received error 500 response from remote  sensor 10473 with content: ""
    luftdaten.0 2023-09-20 20:00:10.995	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    Wenn ich mir den Sensor #10473 auf der Feinstaub-Map
    https://deutschland.maps.sensor.community/#16/50.4468/7.9039
    anschaue, sieht alles gut aus.
    Die Daten meines eigenen Feinstaub-Sensor, der über IP-Adresse konfiguriert ist, hat keine Fehler im Luftdaten-Adapter.
    Hier noch die aktuelle Konfiguration meine neuen Raspi:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 1 T. 11:58:31
    Node.js: v18.17.1
    time: 1695231869150
    timeOffset: -120
    NPM: 10.1.0
    Adapter-Anzahl: 499
    Datenträgergröße: 29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 24.9 GB
    Aktive Instanzen: 33
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 1 T. 12:11:55
    aktiv:
    Hat jemand eine Idee und kann mir helfen, das Problem zu lösen?
    Gruß Stefan
    • S StefanH 0
      Hallo in die Runde,
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.17.1
      time: 1695231869150
      timeOffset: -120
      NPM: 10.1.0
      Adapter-Anzahl: 499
      aktiv:
      Gruß Stefan
      @stefanh-0 sagte in Luftdaten-Adapter:
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 10.1.0
      Hat mit dem Problem zwar nichts zu tun, aber dein nodejs ist nicht richtig installiert. nodejs nicht aktuell, npm zu aktuell.
      -1
      • S StefanH 0
        Hallo in die Runde,
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.17.1
        time: 1695231869150
        timeOffset: -120
        NPM: 10.1.0
        Adapter-Anzahl: 499
        aktiv:
        Gruß Stefan
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        received error 500
        mal die sensebox über die website von luftdaten.info gesucht?
          received error 500
          StefanH 0
          Hatte bisher 2 Mess-Stationen über 2 getrennte Luftdaten-Adapter-Instanzen laufen.
          Nachdem ich nun beide Mess-Stationen auf eine Instanz gelegt habe, funktioniert alles wieder.
          VIelen Dank!
          Gruß Stefan
            Node.js: v18.17.1
            NPM: 10.1.0
            StefanH 0
            OK, hab gesehen Version Node.js V20 ist jetzt aktuell.
            Werde ich dann mal aktualieren.
            Vielen Dank!
            Gruß Stefan
            • S StefanH 0
              Vielen Dank!
              Gruß Stefan
              @stefanh-0
              Ist nicht die empfohlene Version. Fahr besser nodejs@18, dafür aber in einem konsistenten Setup.
                StefanH 0
                schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
                Bei mir kommt aktuell wieder der Fehler:
                Der Fehler ist also scheinbar noch nicht gefixt,
                Habe mich auch gewundert, wie das ohne Adapter-Update gehen soll.
