  4. ZigBee nach Update auf js-controller 5.x tot (gelöst)
    5.2k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @reutli
    Und in welcher Version 'on hold'?
    apt policy udev
    find /dev/serial/by-id -mindepth=1 -maxdepth=1
    sagt?
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @thomas-braun sagte in ZigBee nach Update auf js-controller 5.x tot:
    pi@iobroker2:~ $ apt policy udev
    > udev:
    >   Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
    >   Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
    >   Version table:
    >  *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    >         100 /var/lib/dpkg/status
    >      247.3-7+deb11u4 500
    >         500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    pi@iobroker2:~ $ find /dev/serial/by-id -mindepth=1 -maxdepth=1
    find: unknown predicate `-mindepth=1'
    hat der mir den hold rausgenommen ??? Hab apt update && upgrade gemacht.. vor update
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      @reutli
      apt policy udev
      sagt?
      reutli
      habe nur noch:
      pi@iobroker2:/dev/serial/by-path $ ls
      platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0
      • R reutli
        > udev:
        >   Version table:
        >      247.3-7+deb11u4 500
        @reutli sagte in ZigBee nach Update auf js-controller 5.x tot:
        Du hast die defekte Version am Start.
        247.3-7+deb11u4
        funktioniert.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          247.3-7+deb11u4
          funktioniert.
          reutli
          247.3-7+deb11u4
          Hast Du mir einen Tipp?
          Die Version die ich bisher hatte:
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          tut nicht:
          pi@iobroker2:/dev $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          Reading package lists... Done
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            libfuse2 raspinfo
          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
          The following packages will be REMOVED:
            libudev-dev
          The following packages will be DOWNGRADED:
            libudev1 udev
          0 upgraded, 0 newly installed, 2 downgraded, 1 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 1,602 kB of archives.
          After this operation, 573 kB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] Y
          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1,440 kB]
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
          Fetched 1,602 kB in 1s (3,173 kB/s)
          (Reading database ... 113609 files and directories currently installed.)
          Removing libudev-dev:armhf (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
          dpkg: warning: downgrading udev from 247.3-7+rpi1+deb11u2 to 247.3-7+deb11u4
          (Reading database ... 113534 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
          Unpacking udev (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
          dpkg: warning: downgrading libudev1:armhf from 247.3-7+rpi1+deb11u2 to 247.3-7+deb11u4
          Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
          Unpacking libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) over (247.3-7+rpi1+deb11u2) ...
          Setting up libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) ...
          Setting up udev (247.3-7+deb11u4) ...
          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
          pi@iobroker2:/dev $ sudo apt-mark hold udev
          udev set on hold.
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.364	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.328	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.326	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.325	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0'"
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.304	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.291	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:20.289	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:10.288	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:10.284	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:10.283	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:10.282	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0'"
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:09.964	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:09.956	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_09_20-18_47_07.tar.gz success
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:09.881	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:07.989	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:07.917	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2698,"extendedPanID":[140,253,145,109,51,197,149,147],"channelList":[20],"networkKey":[1,3,5,171,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:07.873	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:06.531	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          host.iobroker2
          	2023-09-20 18:47:02.197	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1240
          host.iobroker2
          	2023-09-20 18:47:02.182	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
          host.iobroker2
          	2023-09-20 18:47:02.181	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.320	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.311	debug	UpdateState: Device is deactivated f0d1b800001d5c46 {"type":"device","common":{"name":"Wiga Bulb 1","type":"AC33906","icon":"img/AC33906.png","color":null,"statusStates":{"onlineId":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46.available"},"deactivated":true},"native":{"id":"f0d1b800001d5c46"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1694902559413,"_id":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.310	debug	UpdateState: Device is deactivated f0d1b800001d5c46 {"type":"device","common":{"name":"Wiga Bulb 1","type":"AC33906","icon":"img/AC33906.png","color":null,"statusStates":{"onlineId":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46.available"},"deactivated":true},"native":{"id":"f0d1b800001d5c46"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1694902559413,"_id":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.244	info	terminating
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.243	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.243	debug	Plugin sentry destroyed
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.242	info	terminating
          zigbee.0
          	2023-09-20 18:47:01.241	warn	Failed to stop zigbee during
          • R reutli
            247.3-7+deb11u4
            tut nicht:
              libfuse2 raspinfo
              libudev-dev
              libudev1 udev
            udev set on hold.
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker2
            host.iobroker2
            host.iobroker2
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @reutli
            Udev bzw das gesamte System neu gestartet?
              @reutli
              reutli
              jetzt ja (schäm) 😢
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.854	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.848	info	deregister device Ping for deactivated device "0xf0d1b800001d5c46"
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.594	info	Zigbee started
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.593	info	0x84fd27fffec235d4 (addr 41502): TS0044 - TuYa Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.591	info	0xf0d1b800001d5c46 (addr 57366): AC33906 - LEDVANCE SMART+ spot GU10 multicolor RGBW (Router)
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.587	info	0x00124b00251302ed (addr 1205): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.561	info	Currently 3 devices are joined:
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.549	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.529	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:36.520	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:35.787	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:35.424	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:35.422	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:35.303	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              host.iobroker2
              	2023-09-20 18:58:29.612	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1076
              host.iobroker2
              	2023-09-20 18:58:27.505	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:26.593	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:26.592	debug	Plugin sentry destroyed
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:26.590	info	terminating
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:26.269	debug	UpdateState: Device is deactivated f0d1b800001d5c46 {"type":"device","common":{"name":"Wiga Bulb 1","type":"AC33906","icon":"img/AC33906.png","color":null,"statusStates":{"onlineId":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46.available"},"deactivated":true},"native":{"id":"f0d1b800001d5c46"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1695229090512,"_id":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              zigbee.0
              	2023-09-20 18:58:26.267	debug	UpdateState: Device is deactivated f0d1b800001d5c46 {"type":"device","common":{"name":"Wiga Bulb 1","type":"AC33906","icon":"img/AC33906.png","color":null,"statusStates":{"onlineId":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46.available"},"deactivated":true},"native":{"id":"f0d1b800001d5c46"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1695229090512,"_id":"zigbee.0.f0d1b800001d5c46","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              Aber wie der "hold" rausfliegt ist mir immer noch ein Rätsel!
              • R reutli
                jetzt ja (schäm) 😢
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                host.iobroker2
                host.iobroker2
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Kann nur jemand mit root-Rechten getan haben...
                  reutli
                  root Rechte habe ich ja immer (temporär), wenn ich 'sudo' mache, aber doch nicht bei
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  oder?
                  Ich verbriefe mich dafür, dass ich sonst auf PI'chen (nach den Erfahrungen) nicht gemacht habe.
                  Lasse mich aber gerne überführen! Will schließlich wissen, woran es lag.
                  Was ich gemacht habe:
                  • Update master und zwei slaves (siehe oben sudo apt update && sudo apt upgrade)
                  • master mit js-controller 5.x versorgt
                  • slaves mit js-controller 5.x versorgt
                  • R reutli
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    oder?
                    aber doch nicht bei
                    sudo führt immer (wenn nicht mittels Optionen anders verwendet) zum root:
                    echad@chet:~ $ sudo whoami
                    root
                    echad@chet:~ $
                      aber doch nicht bei
                      root
                      echad@chet:~ $
                      reutli
                      da sind wir uns unstrittig einig!
                      Dennoch habe ich keinen unhold o.ä. ausgeführt.
