  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Marcolotti
    Der erweiterte Modus ist Blindleistung, Scheinleistung. Also komplettes Paket. Das nimmt natürlich viele Ressourcen in Anspruch!
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Steffi81
      Ja das hab ich schon gemerkt, dass wenn das aktiv ist, die Leistung nach lässt und der Pi ganz schön arbeiten muss.
      Aber das sind eigentlich Daten, die ich nicht brauche, denke ich.
      Mfg
        Steffi81
        So, hier der Bericht :D
        Es geht alles, Diagramme lassen sich schreiben, Daten werden alle ausgelesen.
        War also nen Fehler von mir vorhin, wie gesagt auf die schnelle.
        Ob mir noch was auffällt oder so, wird der Langzeittest zeigen 8-)
        Vielen Dank an Marcolotti für seine super Arbeit ;)
        Mfg
          Steffi81
          Hallo
          So wie es aussieht hab ich doch noch was gefunden, leider.
          Habe ja 2 SMA, die werden auch getrennt von einander angezeigt und so, aber bei dem einen sind die Variablen alle in Typ " Zahl ", bei dem anderen in Typ " Logikwert ". Ist das so gewollt?
          Anscheinend lassen sich mit Typ " Logikwert " keine Diagramme füllen, genauso wenig stehen Bezeichnungen und so in den Variablen drinnen. Bei dem SMA, wo der Typ " Zahl " ist, lassen sich Diagramme füllen, genauso stehen dort auch die ganzen Bezeichnungen in den Variablen.
          Die alten Objekte, vor dem Umschreiben des Adapters, sind ja auch noch alle zu sehen, die sind auch alle Typ " Zahl " und mit Bezeichnung, und Werte stehen da auch drinnen, sind das noch die alten?
          Kann man die alten Objekte entfernen, ist etwas verwirrend und man verliert leicht den Überblickt, welches Objekt man auswählen möchte.
          Hatte schon versucht, dass selber umzustellen, geht aber nicht. Denke du must da noch mal ran, an den SMA Adapter. Sorry.
          MFG
            Marcolotti
            also die alten kannst du beruhigt entfernen. Danke für den Hinweis auf den Fehler. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Habe leider keine Energy Meter zum testen. Schauen wir mal. ;)
            Gruß Marco
              Steffi81
              Hallo
              Habe jetzt noch mal geschaut, beide SMA werden in den Variablen als Logikwert geführt. Aber warum auch immer gehen einige Diagramme damit, einige nicht. Die, die nicht gehen sind auch nur von dem einem SMA. Bei dem anderen gehen alle Diagramme damit.
              Nur die alten Okjekte sind in den Variablen als Zahl geführt mit Beschreibung.
              Desweiteren muss ich den Adapter anhalten, sonst übernimmt bzw. speichert er meine Einstellungen unter Objekte nicht für die Diagramme. Danach kann ich ihn wieder aktivieren und die Einstellungen bleiben auch erhalten.
              War mein letzter Post ne kleine Fehlinfo, sorry. Garnicht so einfach den Durchblick zu behalten bei den vielen Anzeigen :-)
              Kann ja nicht jeder sowas zu Hause haben, darum habe ich auch gleich 2 :-)
              Mfg
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Hi Leute,
                mich irritiert die SMA Visualisierung im Sunny Webportal etwas:
                Bei mir ist der Gesamtverbrauch immer der Wert von PV-Erzeugung + dem Wert von Netzbezug.
                Somit zeigt er mir auch einen höheren Gesamtverbrauch an, obwohl ich gar nicht mehr Netzbezug habe sondern eine höhere PV Erzeugung …
                Also wenn ich z.B. wie in der Grafik einen Netzbezug von 4.81kW habe und zur gleichen Zeit eine PV Erzeugung von 7kW, dann zeigt er mir einen Gesamtverbrauch von 11.81kW an...
                Das kann doch aber so nicht stimmen oder habe ich hier einen Denkfehler ?
                Oder kann es sein, dass der Energy Meter falsch angeschlossen ist ?
                Wird das bei euch auch so angezeigt ?
                Beste Grüße
                  Marcolotti
                  Hallo Qlink,
                  Wenn du Netzbezug hast, dann bedeutet das ja, dass deine PV-Anlage nicht genug produziert um den Verbrauch gerade zu decken. Also werden deine 7kW gebraucht + 4kW aus dem Netz und das macht 11kW.
                  Oder hab ich das falsch verstanden?
                  Gruß Marco
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Hi Marco,
                    theoretisch schon, aber meiner Meinung nach stimmt eben die Netzbezugsanzeige nicht, oder zumindest müsste der Netzbezug Gesamtverbrauch heißen.
                    Ich verbrauche nämlich keine 11kW…
                    Um bei der Rechnung zu bleiben müsste er eigentlich anzeigen, dass ich 4kW Gesamtverbrauch habe und 7 kW Erzeugung = 3kW Netzeinspeisung.
                    Mein Netzbezug ist immer relativ konstant bei ~4kW, egal ob Tag oder Nacht, Sommer oder Winter...
                    Nach der Anzeige vom Sunny Home Portal wäre mein Gesamtverbrauch immer dann höher, umso mehr Sonne scheint:
                    PV Erzeugung = 2kW -> Gesamtverbrauch wird mit 6kW angezeigt
                    PV Erzeugung = 3kW -> Gesamtverbrauch wird mit 7kW angezeigt
                    PV Erzeugung = 4kW -> Gesamtverbrauch wird mit 8kW angezeigt
                    PV Erzeugung = 5kW -> Gesamtverbrauch wird mit 9kW angezeigt
                    PV Erzeugung = 6kW -> Gesamtverbrauch wird mit 10kW angezeigt
                    Hier in der Bilanzgrafik sieht mans auch sehr gut, dass die Werte einfach immer addiert werden:(der rote Bereich wächst mit dem grünen Bereich mit, sollte aber eigentlich nahezu konstant bleiben)
                    Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                    Wie wird das bei dir angezeigt Marco ?
                      Marcolotti
                      Ja, also das ist definitiv falsch.
                      Kannst du mir fix nochmal deine Komponenten aufzählen? WR? Energy Meter etc.
                      Gruß Marco
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Ich habe folgende Komponenten:
                        STP-7000TL-20
                        Sunny Home Manager 2.0 (=Energy Meter und Sunny Home Manager kombiniert in einem Gerät)
                          Marcolotti
                          #66
                          So soll es gemacht werden:
                          Lass das mal kontrollieren. Die PV-Anlage soll auf die Verbraucherseite.
                          Gruß Marco
                            Marcolotti
                            #67
                            Im übrigen kannst du mit dem SMA-EM Adapter auch den Sunny Home Manager 2.0 auslesen. ;)
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #68
                              Er hatte dieses Anschlussbild als Anleitung beim Verkabeln/Einbau:
                              Das sollte doch somit eigentlich passen oder ?
                              So wie mir der Energy Meter die Werte falsch(Erzeugung und Netzeinspeisung werden addiert) anzeigt: Wie/Wo denkst du hat der Elektriker das Ding reingehängt ? Kannst du mir das eventuell einzeichnen, damit ich ihm das schicken kann ?
                              Deinen SMA-EM Adapter hab ich vor ein paar Tagen schon installiert und läuft soweit, hatte aber noch keine Zeit mich mit den Werten näher zu befassen, bzw. hab ich noch nirgends gefunden was p/q/s- surplus, surpluscounter, regard, regardcounter bedeutet …
                              Vielen Dank für deine Unterstützung. :)
                              Beste Grüße
                                Marcolotti
                                #69
                                es gibt viele die solche Probleme haben, weil der Elektriker den Wechselrichter auf der Ausgangsseite verklemmt hat.
                                https://www.photovoltaikforum.com/sma-a … 6-s90.html
                                Eine Doku gibts hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md Da sind die Begriffe erklärt.
                                Gruß Marco
                                  Steffi81
                                  #70
                                  Hallo zusammen
                                  Bräuchte mal wieder nen Bissen Hilfe.
                                  Würde mir gerne meinen PV-Ertrag vom Tag/Woche/Monat/Jahr anzeigen/berechnen lassen.
                                  Desweitern möchte ich den Jahres Betrag am Jahres Ende wieder auf 0 setzten, entweder manuell oder von alleine, per zeitsteuerung zb. 31.12. um 23.59 Uhr.
                                  Bevor der Jahres Betrag auf 0 gesetzt wird, möchte ich gerne den aktuellen Jahres Betrag in eine Variable geschrieben haben, zB.
                                  Ertrag 2017 = Summe,
                                  Ertrag 2018 = Summe
                                  Werte werden mit dem SMA Adapter ausgelesen.
                                  Hatte schon mal nen bissel gegoogelt, aber so wie ich das haben möchte, habe ich das nichts gefunden. Denke mal, dass würde mit Blockly bestimmt gehen, nur wie :-)
                                  Mfg
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #71
                                    Servus Marco
                                    ich wollte dich bitten bei deinem sma-em Adapter ein Update auf Admin v3 zu machen. :D :D :D
                                    Bekomme folgende Debug-Meldung: "Make adapter ready for Admin v3"
                                    Gruß und vielen Danke im Voraus
                                    Peer
                                      Sneak-L8
                                      #72
                                      beim SMA-EM ist mir aufgefallen, dass manchmal die Einspiese- bzw. Netzbezugswerte "hängen bleiben". Mir schient, dass vom EnergyMeter immer nur Netzbezug oder einspeisung gemeldet wird. Dann wird der jeweils andere Wert im Adapter nicht mehr aktualisiert.
                                      So kommt es bei mir, dass Netzbezug und Einspeisung gleichzeitig gefüllt sind.
                                      Hab mir jetzt ein Skript geschrieben, dass die "toten" Werte ausnullt.
                                      Aber vielleicht kann man das auch gleich im Adapter korrigieren?
                                      Viele Grüße
                                      Sneak-L8
                                      • M Marcolotti
                                        Hi Wobo,
                                        ich habe via Node-Red die Werte von Iobroker mit den Werten in der CCU2 verknüpft.
                                        Siehe Bild:
                                        Hallo Kirbsi,
                                        https://www.google.de/#q=sma+energy+meter&tbm=shop
                                        Das Teil hat eine Ethernet-Schnittstelle und sendet im Broadcast sekündlich die aktuellen Daten. Das NodeRed-Script zum abgreifen der Daten habe ich schonmal hier veröffentlicht.
                                        Gruß Marco
                                        solarchefkoch
                                        schrieb am zuletzt editiert von solarchefkoch
                                        #73
                                        @Marcolotti ich bin interessiert an dem Node Red Script zum auslesen der SMA Wewchselrichter, wo kann ich es finden?
                                        Danke solarchefkoch
                                        • F Offline
                                          fuchs1978
                                          #74
                                          Ich habe heute Mal auf die neuste Version aktualisiert. Leider kommen keine Werte. Zurück auf die letzte und alles wieder ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
