  4. DS18B20 auslesen
    5.3k
DS18B20 auslesen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    winniwinkel
    Hallo
    Ich habe Probleme mein Temperatursensor im IoBroker einzubinden.
    Ich habe auf dem Raspberry 3 den IoBroker laufen und Node-Red.
    Da ich mich da jetzt nicht weiter auskenne währe das super wenn
    mir jemand sagen kann wie ich das hin bekomme.
    Die Sensoren sind am gpio angeschlossen und funktionieren auch.
    ( Getestet und FHEM)
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      Hallo winniwinkel,
      willkommen im Forum,
      ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … io#p100668
      (Nicht die owfs Variante - soll natürlich nicht heissen, dass dies nicht geht - ich habbs aber nicht getestet)
      Funktioniert bestens!
      Wenns Probleme gibt melde dich wieder.
      EDIT: Ich habe nicht die parasitäre Stromversorgung im Einsatz - die hat bei mir Probleme verursacht.
      LG
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • W Offline
        W Offline
        winniwinkel
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe mir Parser instaliert.
        Nun die Nähsten Fragen. :mrgreen:
        Wo trage ich Was ein?
        ![](</s><URL url=)https://up.picr.de/31685439tf.png" />
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @winniwinkel:
          Wo trage ich Was ein? `
          Dazu müsste ich wissen was du dir wovon versprichst.
          Der Parser Adapter kann Dateien und Webseiten auslesen.
          Hast du etwas davon zu Verfügung wo die Werte drin stehen.
          Dann bitte einmal einen Output der Website oder den Ingalt der Datei hier in code-tags und spoiler posten
          • W Offline
            W Offline
            winniwinkel
            Hi
            Die Datei liegt im Verzeichnis
            /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff
            Sie heist w1_slave
            Ihr inhalt
            4f 04 4b 46 7f ff 0c 10 8f : crc=8f YES
            4f 04 4b 46 7f ff 0c 10 8f t=68937
            wobei es auf dem wert 68937 ankommt da er die Temperatur
            von 68,937 Grad angibt.
            Den wert möchte ich in einer Datenbank speichern( wenn ich es denn hin bekomme)
            und Anzeigen
              Karl_999
              Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9421
              • W Offline
                W Offline
                winniwinkel
                Die Sachen habe ich eingetragen ( ich glaube richtig) Bitte einmal oben im Bild Schauen
                ob ich das auch richtig gemacht habe.
                  Karl_999
                  @winniwinkel:
                  ob ich das auch richtig gemacht habe. `
                  Wenn Du in Deinem Bild auf den Bleistift klickst, öffnet sich ein Detailfenster.
                  Dort sollte noch der passenden Faktor eingetragen sein:
                  Mit dem gewählten RegEx-Ausdruck
                  t=(-?\d+)
                  muss der Faktor 0.001 sein (für 3 Nachkommastellen). Achtung: Mit Punkt, nicht Komma schreiben.
                  Das Intervall sollte auch größer als 10 (Millisekunden) sein.
                  Nachtrag: Ist das Objekt unter "Parser" zu sehen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    winniwinkel
                    Ich habe das jetzt so eingegeben
                    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689421pg.png" />
                    Das wird jetzt angezeigt
                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689422tx.png" />~~
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      Die angegebenen Pfade stimmen?
                      Ein paar Posts vorher waren die noch anders.
                      Außerdem gibt es jeden Sensor nur 1mal bei dir stehen in 2Zeilen die selben Dateien.
                      Auch die 100ms kommen mir noch etwas kurz, und für einen Temepraturwert viel zu kurz vor.
                      Hier kann man sicher im Minutenbereich (1min = 60000 ms) agieren.
                      • W Offline
                        W Offline
                        winniwinkel
                        Glaube schon
                        siehe hier
                        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689593ui.png" />
                        • W Offline
                          W Offline
                          winniwinkel
                          Habe das jetzt so eingegeben.
                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689646ad.png" />
                          Hat sich aber nichts geändert~~
                            Karl_999
                            Fangen wir doch ganz vorne an:
                            Erstelle noch einen neuen Eintrag, der "nur" die Daten in einen String liest. Kein Umrechnung, gar nichts.
                            Also
                            ` > Name: Versuch
                            URL: /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                            Typ: String
                            Intervall: 60000 `
                            Dann sollte zusätzlich das Objekt "Versuch" im Parser zu sehen sein.
                            Wenn Du mit dem Cursor über das Wert-Feld gehst, siehts du Infos zum Wert (z.B. Zeitpunkt letzte Änderung)
                            Noch eine ganz einfache Frage:
                            Der Parser-Adapter läuft?
                              Karl_999
                              @winniwinkel:
                              Hat sich aber nichts geändert~~ ` ~~Da sehen meine alterschwachen Augen aber einiges, was nur bei seeeeehr genauem Hinschauen auffällt:
                              Quellen sind unterschiedlich
                              1. Zeile /sys/bus/w1…
                              2. Zeile /sys/devices/...
                              Bei mir steht da
                              /sys/bus/w1/devices/10-000xxxxxxxx/w1_slave
                              Leerzeichen
                              Die 1. Zeile scheint ein Blank hinter "devices " zu enthalten
                              Poste doch bitte die Konfig der einzelnen Einträge. Die findest Du - wenn Du in den Objekten über den Bleistift die Konfiguration öffnest - im Reiter "raw(nur Experten)".
                              Bitte in Spoiler einbetten.~~
                              • W Offline
                                W Offline
                                winniwinkel
                                Der Dienst läuft.
                                hier die Konfig
                                "_id": "parser.0.Test",
                                "common": {
                                "name": "Test",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "unit": "",
                                "type": "string",
                                "role": "value"
                                "native": {
                                "link": "/sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave",
                                "regex": "",
                                "interval": "6000",
                                "factor": 1,
                                "offset": 0,
                                "substitute": "",
                                "substituteOld": false,
                                "comma": false,
                                "item": 0
                                "type": "state",
                                "ts": 1517429016198,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                Angezeigt wird nichts
                                  Karl_999
                                  @winniwinkel:
                                  Angezeigt wird nichts `
                                  Hier sollte der Inhalt der Datei zu sehen sein.
                                  Das lässt daher vermuten, dass der Link falsch ist.
                                  Was sagt denn ein````
                                  cat /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    winniwinkel
                                    aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa : crc=aa YES
                                    aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      ich habe an meinem Raspi 3 direkt am GPIO4 mit 4,7k Wiederstand, 3 von den DS18b20 hängen die super funktionieren. Jetzt wollte ich den 4 in Betrieb nehmen und musste feststellen wenn ich diesen anschliesse, wird der Raspi ganz langsam bis nicht mehr ansprechbar. Sobald ich den 4 wieder entferne funktioniert wieder alles.
                                      Kann mir jemand sagen ob es da eine Grenze gibt?
                                      Gruss Oli
                                        Karl_999
                                        @olifall:
                                        Gruss Oli `
                                        Ich vermute, dass du parasitäre Speisung nutzt (also keine separate Spannungsversorgung der Sensoren hast).
                                        Ja, da gibt es Grenzen, die meines Wissens physikalisch bedingt sind.
                                        Allerdings kenne ich keine Details zu den detaillierten Spezifikationen.
                                        Mein einfaches Verständnis dieses Problems:
                                        Die Spannungsversorgung der DS18 läuft parallel nebenbei über die Datenleitung. Die DS18 brauchen eine gewisse Zeit, bis die internen Kondesensatoren geladen sind undder Sensor damit funktioniert. Ist die Ladezeit zu gering, kann es passieren, dass die Sensoren nicht korrekt arbeiten.
                                        Ein Versuch wäre also die Speisung der DS mit externer Spannung.
                                        https://raspberrypi.stackexchange.com/q … input-port
                                        https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/ ... -1wire.htm
                                          Karl_999
                                          @winniwinkel:
                                          aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625 `
                                          Tut mir leid: Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                          Das sollte auch im Parser als Input zu sehen sein.
