  4. Wemos EasyESP Homematic
    6.7k
77 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    geht mal 1 Seite zurück, da sind meine MQTT-Adapter-Einstellungen zu sehen.
    Bestätigung false nach Änderung des GPIO-Wertes ist bei mir auch so.
    Wert bei Rückmeldung kommt kurz zeitverzögert (0,5 sec)
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Ja, hatte von Enrico mal die Einstellungen ausprobiert, geht auch nicht. Sogar noch schlimmer, hier geht auch nicht mehr das Schalten über MQTTfx.
      Btw. habe ich von MQTTfx die V1.4.2. Da gibt es wohl ein Update, wenn ich das bestätige, kommt "Location not set".
      Finde aber nirgends eine Location Einstellung.
      Also, nochmal, ich kann von MQTTfx die Werte ändern. Es werden beide Werte auch im ioBroker Admin verändert.
      Was eben NICHT geht ist, der Wert des GPIO "händisch" zu ändern, auch nicht per VIS Widget.
      Es muss also eigentlich am Datenpunkt liegen, also das schreiben eines Wertes und übermitteln an den MQTT/ESP
      Hier mal die Einstellung:
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        hmmmmm…...
        sieht bei mir genau so aus,
        in meiner Anleitung habe ich ja immer mal beschrieben, wie man zwischendurch mal was testen bzw. auslesen kann.
        Bis wohin funktioniert es denn, bzw. ab wo nicht mehr ?
        Hast du evtl. den MQTT-Client mit installiert ??? Rausschmeißen.
        Mach mal unter Devices bei "Send Boot state" den Haken raus, ist bei mir nicht drin.
        Ansonsten habe ich bei deinen Bildern nichts feststellen können.
        Nach jeder Änderung der Einstellungen im Wemos reboote ich das Modul, manche Sachen funktionieren erst dann.
        Grüße Ingo
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          MQTT Client hatte ich installiert, aber wieder seit einiger Zeit rausgeschmissen. Vielleicht hat der was dauerhaft verstellt?
          Send boost state auch ausgehakt und gebootet - keine Besserung.
          Wenn ich über MQTTfx den GPIO verstelle wird es normal geloggt im fx, wenn ich über iobroker admin den Wert verändere, kommt im fx-log nichts an.
          Also definitiv ein Schreibproblem von ioBroker zu MQTT
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            eben probiert:
            Wert in Objekte verändert, im Log von MQTTfx kommt es sauber an.
            Momentan habe ich keine Idee mehr, was das sein könnte.
            Bin dann gleich im MoBa-Club bis Abend.
            Grüße Ingo
            • R Offline
              RappiRN
              Dein Objekt ist vom Typ Zeichenkette, bei mir ist der Typ Zahl, was anderes ging glaub ich nicht.
              Enrico
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Beides ausprobiert. NIX.
                Bin leider mit meinem Latein am Ende!
                • R Offline
                  RappiRN
                  Hab jetzt zu Hause nochmal probiert, Zeichenkette geht auch!
                  Was zeigt denn der Wemos im log an?
                  Könntest du mal bitte einen Screenshot mit ausgeklappter info machen, steht da der Wemos drin?
                  Enrico
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    So, hier nochmal zwei Screenshot. Wusste jetzt nicht was genau du sehen wolltest.
                    Log von Easy ESP. Hier sieht man das Schalten über MQTTfx aber nichts durch das Schalten über Objekts.
                    Und hier Objekts mit aufgeklappter Info.
                    Leider kann ich irgendwie die Spalten nicht auseinanderziehen. Ist wohl ein kleiner Bug in ioBroker
                    Nochmal die Frage wegen dem Update von MQTT fx. Wie setzt man hier die Location?
                    Mit welcher Version arbeitest du?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Für mich sieht es so aus, als wenn der Wemos nicht mit dem MQTT Adapter verbunden ist. Wenn ich mal ne falsche IP-Adresse eingebe, kommt auch diese Meldung: WD. Uptime….. connectfailure....usw. Stimmt denn die IP-Adresse in den Controller-Einstellungen des Wemos? Hast du da aus Versehen was falsches drin?
                      Edit:
                      Habe grad nochmal probiert, hast du vielleicht einen copy&paste Fehler bei der IP-Adresse drin. Wenn die Adresse mit einem Leerzeichen dahinter eingegeben wird, geht es nicht, beim prüfen wird allerdings immer die Einstellung ohne Leerzeichen angezeigt. Dann einfach nochmal auf "submit" klicken, dann war der Fehler bei mir weg!
                      Enrico
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Moin!
                        Hier nochmal ein Screenshot vom Log direkt nach dem Booten.
                        Verbindung ist da. Sonst würde ich ja in Objects auch keine Veränderung sehen, wenn ich über fx schalte.
                        Nochmal die Frage wegen der Version von MQTTfx
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          Guten Morgen zusammen,
                          läuft es schon bei wem ?
                          habe glaub ich etwas den Faden verloren…
                          kann man ganz einfach prüfen:
                          Arduino IDE serieller Monitor, Resetknopf am Modul.
                          Dann sollte
                          ` > INIT : Booting version: v2.0.0-dev12
                          INIT : Warm boot #1
                          FS : Mounting…
                          FS : Mount successful, used 75802 bytes of 957314
                          INIT : Free RAM:26056
                          INIT : I2C
                          INIT : SPI not enabled
                          WIFI : AP Mode disabled
                          WIFI : AP Mode ssid will be Wemos_Rel_Rue_9 with address 192.168.4.1
                          IP : Static IP :192.168.2.150
                          WIFI : Connecting WLAN-Ingo attempt #1
                          WIFI : Connected! IP: 192.168.2.150 (Wemos_Rel_Rue_9)
                          MQTT : Connected to broker
                          Subscribed to: /Wemos_Rel_Rue/#
                          WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 22584
                          SW : GPIO 12 Set to 0 `
                          erscheinen. (Die oberste wirre Zeile hab ich mal weg gelassen)
                          Wichtig ist, was hinter "MQTT:" erscheint.
                          Hatte ich in meiner Anleitung aber erwähnt.
                          MQTTfx habe ich die 1.3.1, Updates hab ich auch nicht hinbekommen, funktioniert ja.
                          Evtl neue Version runterladen, alte Version deinstallieren und neue drauf….
                          Grüße Ingo
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            wer hat meinen Status auf "professional" gesetzt ???
                            Fühle mich unendlich geschmeichelt, ist aber nicht gerechtfertigt, so blöd wie ich mich bei anderen Themen tue.
                            Grüße Ingo
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ich glaub' ab 100 Beiträge, wobei ich auch eher noch "Rookie" bin, besonders was SW angeht. Komme aus der HW Ecke.
                              Also, verbunden mit MQTT bin ich, sieht man auch im Log. Kriegt halt nur keine Daten von iobroker nach MQTT.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                ES GEHT!!!!!!
                                Habe den MQTT Adapter deinstalliert und einfach noch einmal neu installiert. Nun geht es, kann von Objekts und auch Widget die LED schalten.
                                Was ein Geburt!!!
                                Ich denke durch die Installation von MQTT client hatte sich wohl was verstellt.
                                Danke an Alle für die Hilfe.
                                Jetzt kann das nächste Projekt kommen.
                                Ströme per SCT013 z.B. im Schaltschrank messen und per ESP an ioBroker übertragen. Geht nur per Arduino, aber dazu würde ich einen neuen Thread aufmachen. Erst einmal ein bisschen experimentieren….
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  Herzlichen Glückwunsch !
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    @hg6806:
                                    Ströme per SCT013 z.B. im Schaltschrank messen und per ESP an ioBroker übertragen. `
                                    Schreib unbedingt, wenn du damit anfängst, das interessiert mich auch brennend, damit wäre es ja sehr günstig möglich in der Verteilung die einzelnen Stromkreise zu messen und man braucht nicht die eigentliche Installation auseinandernehmen! :D
                                    Die Teile liegen bei mir schon in der Wunschliste bei banggood.com! Und richtig interessant wird es ja mit der Analogeingangsvervielfältigung (tolles Wort! :lol: ) mit dem Baustein ADS1115, wenn ich mich da richtig belesen habe, kann damit der Analogeingang vervielfältigt werden und das mindestens mit vier Modulen. Das sollte dann schon fast für die ganze Verteilung und einen oder zwei Wemos reichen!
                                    Enrico
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      SCT013 - hört sich gut an, Stichwort "Waschmaschine ist fertig".
                                      Könnte man auf die Meßsteckdosen verzichten, die sicher nicht immer den geforderten Schutzgrad haben.
                                      Würde mich auch interessieren !
                                      Grüße Ingo
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Ingo:
                                        Könnte man auf die Meßsteckdosen verzichten, die sicher nicht immer den geforderten Schutzgrad haben. `
                                        Naja, die Sache mit dem Schutzgrad ist ja so ne Sache! :lol: Ob die China-Teile nun die Sicherheit erhöhen, weiß ich auch nicht! Große Vorteile sind halt geringe Platzbedarf und natürlich der Preis.
                                        Enrico
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Hallo Leute,
                                          hatte ja hier gepostet, dass ich es geschafft hatte den Stromsensor SCT013 per Arduino und ESP8266 und über MQTT an ioBroker zu übertragen.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8877
                                          Jetzt hatte ich den ADS1115 bekommen weiss aber nicht wie ich den mit einbringe.
                                          Der ADC ist wohl recht langsam und schafft diese 1480 samples nicht.
                                          Grüsse
