  4. Ein Update ist schief gegangen
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    Hatte heut wieder mein MultiHost-System gewartet und ein Update gemacht.
    Hat auch alles bis auf den RPI2 funktioniert. Jetzt starten einige Adapter nicht.
    Ursache ist wohl "Cannot find module '@iobroker/types'" was wohl mit der alten npm-Version (6.14.13) zusammen hängt.
    Vor dem Update hatte ich eine 12er node-Version und eine 6er npm-Version drauf. Schlampig, ich weiß, aber mit meiner Frage wisst ihr warum.
    Egal wie ich s drehe und wende ich bekomme keine npm-Version über 6.14.13 installiert.
    Was ist nun alles passiert:
    • Dist-Update von stretch auf buster
    • 16er node installiert --> npm auf 6.xx geblieben
    -node-Installation gelöscht
    • Dist-Update von buster auf bullseye
    • 18er node installiert --> npm auf 6.xx geblieben
    Blöd nur, dass auf der Kiste der Zigbee-Adapter lief. Denn will ich schleunigst wieder am Start haben.
    Lt. "iob diag" gibt es ein Problem mit der nodejs Installation.
    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     21:40:11 up  1:32,  1 user,  load average: 1.76, 1.60, 1.52
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x50000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=51.4'C
    volt=1.3125V
    The systems needs to be REBOOTED!
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-09-17 21:40:12 CEST
               Universal time: Sun 2023-09-17 19:40:12 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            972M        228M        126M        0.0K        618M        679M
    Swap:            99M         11M         88M
    Total:          1.1G        240M        214M
              972 M total memory
              229 M used memory
              296 M active memory
              467 M inactive memory
              125 M free memory
               79 M buffer memory
              538 M swap cache
               99 M total swap
               11 M used swap
               88 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  6.9G  6.9G  50% /
    devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     487M  376K  487M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat       43M   25M   18M  59% /boot
    tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/0
    [Sun Sep 17 20:08:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=629a6929-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Sep 17 20:08:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Sun Sep 17 20:08:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Sep 17 20:08:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    770M    /var/
    496M    /var/cache
    489M    /var/cache/apt
    424M    /var/cache/apt/archives
    110M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    7.0M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    528K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    176K    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
    40K     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    36K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    864K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    248K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-01-07_20-32_objects.json.gz
    248K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-01-07_20-04_objects.json.gz
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/local/bin/npm              6.14.13
    /usr/local/bin/npx              6.14.13
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
    npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
    npm ERR! extraneous: iobroker.ble@0.13.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
    npm ERR! extraneous: iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
    npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
    npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.15.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! extraneous: iobroker.pollenflug@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug
    npm ERR! extraneous: iobroker.traccar@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar
    npm ERR! extraneous: iobroker.wmbus@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmbus
    npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.8.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yargs
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 192.168.0.40
    States:                     jsonl on 192.168.0.40
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   2
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    sources       : conf/sources-dist.json
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
    fast-online   : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    NEU Stable    : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    NEU Latest    : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, dass nach dem Neustart das (automatische) npm-rebuild in Endlosschleife läuft.
    Habe keine Idee mehr!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @lenny-cb sagte in Ein Update ist schief gegangen:
    Das ist schief installiert :
    siehe hier
    Teil 2
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
    oder das Script von
    Thomas Braun nutzen
    EDIT :
    Link
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x50000
      temp=51.4'C
      volt=1.3125V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         11M         88M
                972 M total memory
                229 M used memory
                296 M active memory
                125 M free memory
                 79 M buffer memory
                538 M swap cache
                 99 M total swap
                 11 M used swap
                 88 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      770M    /var/
      496M    /var/cache
      489M    /var/cache/apt
      110M    /var/lib
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.1.4
      Pending Updates: 0
      sollst du auch nie nicht machen
      die korrekte npm Version kommt zusammen mit dem jeweiligen nodejs Paket
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @homoran sagte in Ein Update ist schief gegangen:
        das ist mir auch so geläufig.
        Ich hatte alles runter geworfen. npm -v und node -v brachten keine Ergebnisse.
        Nach der Installation von node 18 war npm 6.xxx wieder da.
        Das habe ich nicht absichtlich getan. 😧
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50000
          temp=51.4'C
          volt=1.3125V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         11M         88M
                    972 M total memory
                    229 M used memory
                    296 M active memory
                    125 M free memory
                     79 M buffer memory
                    538 M swap cache
                     99 M total swap
                     11 M used swap
                     88 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          770M    /var/
          496M    /var/cache
          489M    /var/cache/apt
          110M    /var/lib
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.1.4
          Pending Updates: 0
          Ich schon.
          Erst mal NICHT als root herumkaspern.
          throttled=0x50000
          Dann scheint die Spannungsversorgung zu wackeln.
          Nö. Warum hält man sein System nicht bezeiten auf Stand? 'Stretch' war ja auch schon längst tot. Vom Buster kannst du gleich zum Bullseye weiterziehen.
          Zu node: Versuch mein Skript. Ist oben schon verlinkt.
          Und
          steht auch nicht zur Dekoration im Output.
          Davon abgesehen ist das auch nicht die ganze Wahrheit, da fehlt Anfang und Ende vom diag.
            Ich schon.
            throttled=0x50000
            Und
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @thomas-braun sagte in Ein Update ist schief gegangen:
            Ich schon.
            throttled=0x50000
            Und
            also warum noch Stretch??? - Der Pi war schon immer sehr zickig. Ich war immer froh das er in Verbindung mit zigbee ohne Zaudern lief (wenn er das mal tat)
            Zum Thema Reboot: der Pi hatte heut nicht den ersten Reboot. Sowas mache ich normal immer nach einen Update oder einer Installation.
            zum Schluß:
            nach dem Ausführen von Deinem Script startet der Pi nicht mehr.
            Hier noch der Auszug aus dem Script:
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Version table:
            Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
            *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version ?
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
            Fetched 17.3 kB in 3s (5612 B/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
            nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
            Calculating upgrade... Done
            The following packages have been kept back:
              guile-2.2-libs
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            This system needs to be REBOOTED NOW!
              Ich schon.
              throttled=0x50000
              Und
              zum Schluß:
              nodejs:
                Version table:
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
                guile-2.2-libs
              Das kann nicht sein, das greift nur beim nodejs-Paket zu und das wird zum Start des Pi natürlich nicht benötigt.
              HomoranH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                @thomas-braun ausser die sd karte war bereits morsch und hat bei den letzten Schreibvorgängen endgültig alle Viere von sich gestreckt
                  Das kann natürlich sein. Hat aber auch nicht ursächlich mit dem Skript zu tun.
                  Wobei mir da ein paar andere Dinge noch ins Auge springen, die ich mir gerade nicht erklären kann...
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    leider doch.
                    Kann es sein, dass es an der Root-Installation liegt? (Wobei meine Installationen ioBroker-Anfang als root laufen. (ohne das jetzt mal zu werten.)
                    Dein Script hatte ich aber mit dem "PI-User" gemacht. Ging ja auch nicht anders.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      welche wären das?
                        welche wären das?
                        welche wären das?
                        Nur im Diagnose-Teil. Nur Optik.
                        Möglich. Als root verfummelt man sich halt eh man es sich versieht irgendwas. Weswegen man halt auch nie als root herumhampelt.
                          welche wären das?
                          @lenny-cb
                          Kommst du jetzt wieder auf die Kiste?
                          sudo apt update
                          sagt? Da klemmt ja auch guile-2.2-libs irgendwo fest. Offenbar ist dein dist-upgrade nicht richtig durchgelaufen.
                            @lenny-cb
                            sudo apt update
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @lenny-cb
                            sudo apt update
                            nope, kein ssh-Zugang. Stecke morgen mal einen Monitor dran und schaue ob nur ssh das Problem ist oder ganz tot.
                              welche wären das?
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              welche wären das?
                              wie gesagt, ich mache seit Jahren nicht anderes als apt-get update/upgrade und 2x node-Installation (12-->14-->16). da hält sich das "Verfummeln" in Grenzen.
                                welche wären das?
                                @lenny-cb
                                Dann kannst du ja diese zwei-drei Dinge erst Recht ohne root machen.
                                  @lenny-cb
                                  sudo apt update
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                  @lenny-cb
                                  sudo apt update
                                  kurze Zusammenfassung:
                                  warum startete der PI nicht mehr?
                                  Tat er, nur war nach dem Ausführen des Scriptes eth0 weg.
                                  Konnte behoben werden indem in /boot/cmdline.txt am Ende der Zeile "net.ifnames=0" angehangen wurde.
                                  zur Frage was apt update ergibt:
                                  apt update --> apt upgrade
                                  guile-2.2-libs -_> wurde zurückgehalten
                                  apt full-upgrade
                                  Installation erledigt
                                  node -v --> v18.17.1
                                  npm - v --> 9.6.7
                                  keiner der Adapter starten. Im Log kommt immer noch der Fehler (Beispiel Zigbee):
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:39:03.991	info	iobroker npm-install: exit 25
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:39:02.912	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-dbnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9npm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.jsonl-db-koHBLxk9'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-18T11_37_56_021Z-debug-0.loghost.RPI3 Cannot install iobroker.zigbee@1.8.24: 217
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:39:02.903	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:37:52.412	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:37:52.406	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:37:37.847	info	iobroker install zigbee@1.8.24 using installedFrom
                                  host.RPI3
                                  2023-09-18 13:37:37.843	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@1.8.24". Try to install it... 1 attempt
                                  Controller ist auf Version v5.0.12
                                  Alle Adapter in diesem Slave sind auf dem aktuellen Stand.
                                    @lenny-cb
                                    sudo apt update
                                    apt full-upgrade
                                    npm - v --> 9.6.7
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    host.RPI3
                                    Kann aber nicht mit dem nodejs-Skript zusammenhängen, da ist kein Code diesbezüglich drin.
                                    Zu
                                    jag mal den
                                    iob fix
                                    über das System.
                                      Zu
                                      jag mal den
                                      iob fix
                                      über das System.
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      Zu
                                      jag mal den
                                      iob fix
                                      über das System.
                                      gemacht:
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2023-04-02
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      der Slave hat dann auch angefangen die Adapter zu installieren.
                                      Zwischenzeitlich war wohl ein Neustart fällig, seit dem ist der nicht mehr mit dem Multi verbunden.
                                      Eine ioB-Instanz läuft auf dem Pi, keine Verbindung.
