  4. Problem bei Admin Update auf v6.6.5
    5.2k
admin6.6.56.6.4
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    speedup76
    node v16.15.0
    npm 6.14.16
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S speedup76
      node v16.15.0
      npm 6.14.16
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @speedup76 Das dürfte nicht passen.
      Error: Cannot find module '@iobroker/types'
      node und npm sind wohl zu alt. @Thomas-Braun hat eine gute Anleitung zum Update.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        speedup76
        Ich habe jetzt mal versucht node upzudaten. wenn ich auf eine 18er Version gehe passiert folgendes:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        Some packages could not be installed. This may mean that you have
        requested an impossible situation or if you are using the unstable
        distribution that some required packages have not yet been created
        or been moved out of Incoming.
        The following information may help to resolve the situation:
        The following packages have unmet dependencies:
         nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
        • S speedup76
          @speedup76
          Du eierst vermutlich auf einer steinalten Debian/Ubuntu-Version herum. Da baut ein aktuelles nodejs nicht mehr drauf.
          iob diag
          anschauen.
            speedup76
            bin auf Ubuntu 18.04.6
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S speedup76
              @speedup76
              Ja, zu alt.
              • S speedup76
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @speedup76 sagte in Problem bei Admin Update auf v6.6.5:
                Angeforderte Ausgabe zu iob diag zeigen
                so bringt das nichts !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @glasfaser
                  Nicht notwendig:
                  Da muss ein aktuelles Betriebssystem installiert werden.
                    speedup76
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                            Machine ID: 1d8a7d18f4d74304b749ee0cb59b609a
                               Boot ID: e40d13176b0d40988fb2b8753f4687bf
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Ubuntu 18.04.6 LTS
                                Kernel: Linux 4.15.0-213-generic
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:06:40 up 28 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.06, 0.00
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                          Local time: Sun 2023-09-17 21:06:40 CEST
                                      Universal time: Sun 2023-09-17 19:06:40 UTC
                                            RTC time: Sun 2023-09-17 19:06:41
                    systemd-timesyncd.service active: yes
                                     RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    henning
                    /home/henning
                    henning adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           4.0G        159M        2.5G        987K        1.4G        3.6G
                    Swap:          4.0G          0B        4.0G
                    Total:         8.1G        159M        6.5G
                             3943 M total memory
                              156 M used memory
                              777 M active memory
                              287 M inactive memory
                             2441 M free memory
                              353 M buffer memory
                              992 M swap cache
                             3943 M total swap
                                0 M used swap
                             3943 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     395M  972K  394M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4       63G   14G   47G  23% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/loop0     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/15925
                    /dev/loop1     squashfs  119M  119M     0 100% /snap/core/15511
                    tmpfs          tmpfs     395M     0  395M   0% /run/user/1000
                    [Sun Sep 17 20:38:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Sep 17 20:38:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    findmnt: unrecognized option '--real'
                    Try 'findmnt --help' for more information.
                    /var:
                    1.8G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/1d8a7d18f4d74304b749ee0cb59b609a
                    1.1G    /var/log
                    568M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.4G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    497M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 177: nodejs: command not found
                    /usr/local/bin/node             v16.15.0
                    /usr/local/bin/npm              6.14.16
                    /usr/local/bin/npx              6.14.16
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 186: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                      Version table:
                         18.17.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-abstract@9.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-abstract
                    npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                    npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                    npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                    npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/package.json'
                    npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                    npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    npm ERR! extraneous: iobroker.broadlink2@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
                    npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                    npm ERR! extraneous: iobroker.hue-extended@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended
                    npm ERR! extraneous: iobroker.linux-control@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control
                    npm ERR! extraneous: iobroker.proxmox@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox
                    npm ERR! extraneous: material-design-icons@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/material-design-icons
                    npm ERR! extraneous: parseUri@1.2.3-2 /opt/iobroker/node_modules/parseUri
                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                    npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                    npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                    npm ERR! extraneous: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                    npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.6.4
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 172.23.1.152, run as: admin
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.6.4  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.5.12 [Updatable]
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.7  [Updatable]
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.43 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.23 [Updatable]
                    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.3  [Updatable]
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
                    Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 0.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.1.8  [Updatable]
                    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
                    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.2 [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        16557
                    States:         14894
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        18661      734/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18865      877/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16765      523/rpcbind
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18867      877/sshd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16768      523/rpcbind
                    udp        0      0 0.0.0.0:699             0.0.0.0:*                           0          16764      523/rpcbind
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        20029      874/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38232           0.0.0.0:*                           111        20031      874/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        18660      734/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16763      523/rpcbind
                    udp6       0      0 :::699                  :::*                                0          16767      523/rpcbind
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        20030      874/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::40622                :::*                                111        20032      874/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16766      523/rpcbind
                    udp6       0      0 fe80::4007:c4ff:fef:546 :::*                                100        17027      716/systemd-network
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                        at Socket.emit (node:events:527:28)
                        at Socket.emit (node:domain:475:12)
                        at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                    2023-09-17 20:39:54.750  - error: hm-rega.0 (1536) DB closed
                    2023-09-17 20:39:54.759  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:54.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:54.890  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:54.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:54.914  - error: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:54.962  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.005  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.091  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.091  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.126  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.217  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.224  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1168
                    2023-09-17 20:39:55.246  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 1506
                    2023-09-17 20:39:55.259  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.337  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.353  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:39:55.354  - error: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-09-17 20:40:09.206  - info: host.iobroker force terminating
                    iob diag has finished.
                                         v.2023-06-20
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:                zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    30
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 374: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:           4.0G        157M        2.5G        995K        1.4G        3.6G
                    Swap:          4.0G          0B        4.0G
                    Total:         8.1G        157M        6.5G
                    Active iob-Instances:   1
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                            admin                   6.6.4
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                16557
                    States:                 14894
                    Size of iob-Database:
                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • S speedup76
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 8
                                       RTC in local TZ: no
                      henning
                      /home/henning
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:          4.0G          0B        4.0G
                               3943 M total memory
                                156 M used memory
                                777 M active memory
                               2441 M free memory
                                353 M buffer memory
                                992 M swap cache
                               3943 M total swap
                                  0 M used swap
                               3943 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.8G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      568M    /var/lib
                      nodejs:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           8.10.0~dfsg-2 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.6.4
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        16557
                      States:         14894
                      Pending Updates: 0
                                           v.2023-06-20
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      MEMORY:
                      Swap:          4.0G          0B        4.0G
                                              admin                   6.6.4
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                16557
                      States:                 14894
                      Wie bereits gesagt: Zu alt.
                      Und deine bisherige nodejs-Installation ist auch krumm.
                        speedup76
                        schrieb am zuletzt editiert von speedup76
                        So, habe jetzt mal alles upgedated und geradegezogen (hoffe ich). Das Diag wirft im Bereich NPM noch ein paar Errors aus.
                        Mach noch mal jemand einen Blick drauf werfen ob jetzt alles rund ist?
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                                 Boot ID: 10d7a05cfd704070882cc19b9e08c4d3
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.0-83-generic
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         10:36:23 up 3 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.34, 0.14
                        CPU threads: 8
                                       Local time: Mon 2023-09-18 10:36:23 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-09-18 08:36:23 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-09-18 08:36:23
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        henning
                        /home/henning
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        2.2G        834M        1.0M        896M        1.5G
                        Swap:           3.9G          0B        3.9G
                        Total:          7.9G        2.2G        4.8G
                                 3911 M total memory
                                 2181 M used memory
                                  395 M active memory
                                 2330 M inactive memory
                                  834 M free memory
                                   99 M buffer memory
                                  796 M swap cache
                                 3943 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3943 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs          tmpfs  392M  1.1M  391M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4    63G   15G   46G  25% /
                        tmpfs          tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
                        [Mon Sep 18 10:32:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 18 10:32:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
                        /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
                        |-/snap/core/15511  /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2015 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core/15925  /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        `-/snap/lxd/24061   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        671M    /var/lib
                        554M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-1nodesource1 500
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                        npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                        npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/henning/.npm/_logs/2023-09-18T08_36_25_201Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 172.23.1.152, run as: admin
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                        Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 1.0.4
                        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        16596
                        States:         14967
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 172.23.1.152:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25573      1318/io.simple-api.
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22715      616/systemd-resolve
                        tcp        0      0 172.23.1.152:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23650      1044/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 172.23.1.152:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23322      1115/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22874      687/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4017       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25609      1020/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23758      1160/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 172.23.1.152:49292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24723      1130/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 172.23.1.152:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23283      1082/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       786        639/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22972      639/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25446      1282/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22886      687/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1933       1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21412      863/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23994      1297/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::1111                 :::*                    LISTEN      1001       25615      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1113                 :::*                    LISTEN      1001       25613      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1112                 :::*                    LISTEN      1001       25611      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1115                 :::*                    LISTEN      1001       25619      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1114                 :::*                    LISTEN      1001       25617      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1117                 :::*                    LISTEN      1001       25623      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1116                 :::*                    LISTEN      1001       25621      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1119                 :::*                    LISTEN      1001       25629      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1118                 :::*                    LISTEN      1001       25625      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1121                 :::*                    LISTEN      1001       25631      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1120                 :::*                    LISTEN      1001       25627      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1123                 :::*                    LISTEN      1001       25635      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1122                 :::*                    LISTEN      1001       25633      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::1124                 :::*                    LISTEN      1001       25637      1020/node-red
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       24689      1100/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42823           0.0.0.0:*                           1001       29151      2318/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25638      1020/node-red
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22714      616/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19415      1/init
                        udp        0      0 172.23.1.152:123        0.0.0.0:*                           0          20260      664/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20258      664/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20254      664/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25447      1282/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       29017      2318/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:53993           0.0.0.0:*                           1001       29020      2318/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:60217           0.0.0.0:*                           111        21179      631/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:52231           0.0.0.0:*                           1001       27007      1504/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        21177      631/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:38227           0.0.0.0:*                           1001       33015      2318/io.broadlink2.
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4020       1/init
                        udp6       0      0 fe80::4007:c4ff:fef:123 :::*                                0          20266      664/ntpd
                        udp6       0      0 2001:9e8:2b04:aa00::123 :::*                                0          20264      664/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20262      664/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20251      664/ntpd
                        udp6       0      0 fe80::4007:c4ff:fef:546 :::*                                100        20988      614/systemd-network
                        udp6       0      0 :::46114                :::*                                111        21180      631/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        21178      631/avahi-daemon: r
                        2023-09-18 10:35:23.056  - info: daswetter.1 (3286) cleaned everything up...
                        2023-09-18 10:35:23.106  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-18 10:35:25.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 started with pid 3304
                        2023-09-18 10:35:26.238  - info: klf200.0 (3304) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-18 10:35:26.257  - info: klf200.0 (3304) Host: 172.23.1.149
                        2023-09-18 10:35:30.467  - info: klf200.0 (3304) Connected to interface.
                        2023-09-18 10:35:30.468  - info: klf200.0 (3304) Reading device information...
                        2023-09-18 10:35:30.468  - info: klf200.0 (3304) Enabling the house status monitor...
                        2023-09-18 10:35:30.489  - info: klf200.0 (3304) Setting UTC clock to the current time.
                        2023-09-18 10:35:30.699  - info: klf200.0 (3304) Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
                        2023-09-18 10:35:31.184  - info: klf200.0 (3304) Reading scenes...
                        2023-09-18 10:35:31.395  - info: klf200.0 (3304) 0 scenes found.
                        2023-09-18 10:35:31.395  - info: klf200.0 (3304) Reading groups...
                        2023-09-18 10:35:31.605  - info: klf200.0 (3304) 0 groups found.
                        2023-09-18 10:35:31.606  - info: klf200.0 (3304) Reading products...
                        2023-09-18 10:35:37.471  - info: klf200.0 (3304) 3 products found.
                        2023-09-18 10:35:37.943  - info: klf200.0 (3304) Setup objects for product DG Dachfester Nord.
                        2023-09-18 10:35:37.993  - info: klf200.0 (3304) Setup objects for product DG Dachfenster Süd.
                        2023-09-18 10:35:38.033  - info: klf200.0 (3304) Setup objects for product DG Dachfenster Bad.
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Setting up notification handlers for removal...
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Setting up notification handler for gateway state...
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Adapter is ready for use.
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Starting background state refresher...
                        2023-09-18 10:35:38.072  - info: klf200.0 (3304) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
                        Danke im Voraus...
                        • S speedup76
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          henning
                          /home/henning
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           3.9G          0B        3.9G
                                   3911 M total memory
                                   2181 M used memory
                                    395 M active memory
                                    834 M free memory
                                     99 M buffer memory
                                    796 M swap cache
                                   3943 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3943 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          671M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16596
                          States:         14967
                          Pending Updates: 0
                          Danke im Voraus...
                          Die dürften sich bei weiterer Systempflege irgendwann gerade ziehen.
                          Wie schaut der npm tree nun aus?
                          cd /opt/iobroker && npm ls
                            speedup76
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@6.8.0
                            ├── iobroker.alexa2@3.24.1
                            ├── iobroker.backitup@2.6.23
                            ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                            ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                            ├── iobroker.devices@1.1.5
                            ├── iobroker.discovery@3.1.0
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                            ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                            ├── iobroker.harmony@1.2.2
                            ├── iobroker.history@2.2.6
                            ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                            ├── iobroker.homeconnect@1.1.1
                            ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
                            ├── iobroker.hue@3.9.5
                            ├── iobroker.info@1.9.26
                            ├── iobroker.javascript@7.1.4
                            ├── iobroker.js-controller@5.0.12
                            ├── iobroker.klf200@1.0.1
                            ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                            ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                            ├── iobroker.node-red@4.0.3
                            ├── iobroker.openweathermap@0.3.9
                            ├── iobroker.operating-hours@1.0.4
                            ├── iobroker.parser@1.3.2
                            ├── iobroker.ping@1.6.2
                            ├── iobroker.proxmox@1.3.5
                            ├── iobroker.senec@1.6.5
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                            ├── iobroker.snmp@2.4.11
                            ├── iobroker.socketio@6.5.5
                            ├── iobroker.sonoff@2.5.3
                            ├── iobroker.sonos@2.3.1
                            ├── iobroker.telegram@1.16.0
                            ├── iobroker.text2command@3.0.2
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                            ├── iobroker.web@6.1.2
                            ├── iobroker.ws@2.5.5
                            └── iobroker.yr@5.3.0
                            • S speedup76
                              @speedup76
                              Ja, schaut soweit okay aus.
                              System jetzt immer in Gänze auf Stand halten.
